VIABLUE NF-S5 T8 Câble Phono RCA vers RCA 2m Cobra
Le Viablue NF-S5 est un câble de modulation RCA vers RCA conçu pour transmettre des signaux analogiques de très faible niveau entre une platine vinyle et un préamplificateur. Il s’appuie sur des conducteurs en cuivre OFC plaqué argent associés à une capacité d’environ 50pF/m, afin de limiter les effets de charge sur la cellule et de préserver la réponse en fréquence. La structure interne s'organise autour d'un remplissage central en polypropylène et une isolation en polyéthylène à faible charge électrostatique, contribuant à stabiliser les paramètres électriques du câble dans le temps.
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 21865
749,01 €TTC
624,17 € HT
Viablue NF-S5 T8 Câble Phono RCA vers RCA avec Fil de Masse Cuivre OFC Plaqué Argent 2m Cobra
Photo du câble Viablue NF-S5 T8 Cobra
Destiné aux configurations phono, il intègre un blindage multi-couches combinant tresse et feuille métallique, prolongé jusqu’aux connecteurs pour éviter toute rupture de continuité. Cette approche limite l’intrusion des interférences électromagnétiques tout en s’appuyant sur une liaison de masse dédiée permettant d’évacuer les parasites sans créer de boucle. Les connecteurs RCA assurent un contact stable et un bruit de fond contenu, adapté aux systèmes analogiques sensibles.
Viablue NF-S5 : Architecture de conduction et comportement électrique
Les conducteurs en cuivre OFC plaqué argent réduisent la résistance de ligne, permettant de conserver les micro-variations du signal issues de la cellule, tandis que la capacité de 50pF/m limite l’interaction avec l’impédance d’entrée du préamplificateur, évitant toute altération de la réponse dans les hautes fréquences.
Cette approche se prolonge par une géométrie interne séparant les canaux et les masses, réduisant les diaphonies, tandis que le blindage continu et les liaisons de masse externe assurent une évacuation contrôlée des perturbations. L’ensemble permet de maintenir l’intégrité du signal jusqu’à l’étage phono, dans des conditions adaptées aux signaux de faible niveau issus d’une cellule.
Image représentant une coupe du câble VIABLUE NF-S5
Schéma
Schéma représentant les différentes couches composant le câble VIABLUE NF-S5
1Gaine de câble souple
2Feuille isolante
3Blindage spiralé, brins en cuivre oxygéné étamé
4Feuille de protection, ALU PET argentée
5Remplissage souple
6Conducteur interne, brins OFC plaqués argent
7Fil de terre, brins OFC plaqués argent
Type de produitCâble Phono
Longueur2m
Connecteurs4x RCA
2x Fil de masse
Matériau conducteurs câbleCuivre OFC plaqué Argent
Plaquage contacts connecteursOr
Capacité du conducteur50pF/m
Capacité du blindage100pF/m
CouleurCobra (noir, jaune et blanc)
Longueur (m)2.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurRCA
VIABLUE NF-S5 T8 Câble Phono RCA vers RCA avec Fil de Masse Cuivre OFC Plaqué Argent 2m Cobra
Le Viablue NF-S5 est un câble de modulation RCA vers RCA conçu pour transmettre des signaux analogiques de très...
