ATAUDIO AT-M015 Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle 1.5m
Le ATAUDIO AT-M015 est un câble USB-C mâle vers USB-B mâle conçu pour assurer la liaison entre une source équipée d'une sortie USB-C et un appareil doté d'une entrée USB-B, notamment dans une configuration audio numérique.
Référence : 22438
29,91 €TTC
24,92 € HT
ATAUDIO AT-M015 Câble USB-C Mâle vers USB-B Mâle Blindé Cuivre OFC 6N 1.5m
ATAUDIO AT-M015
Le ATAUDIO AT-M015 est un câble USB conçu pour assurer la liaison entre des appareils disposants de connectique USB-C et USB-B, dans une configuration audio numérique. Il utilise quatres conducteurs en cuivre OFC 6N, constitué chacun de 40 fils de cuivre, afin d'assurer une bonne conductivité. Sa conception intègre une gaine en PVC, un remplissage en corde de coton avec renfort anti-traction, une couche de papier isolant ainsi qu'un blindage par tresse de cuivre étamé, permettant de protéger la liaison contre les interférences externes. Le AT-M015 associe ainsi une conception multicouche et un blindage dédié à une transmission USB stable, tout en bénéficiant d'une construction pensée pour assurer une bonne résistance mécanique.
ATAUDIO AT-M015
Type de produitCâble de modulation USB
Connecteurs1x USB-C
1x USB-B
Matériau du câbleCuivre OFC 6N
Structure des conducteurs4x 40 brins de cuivre OFC
IsolationPVC
BlindageTresse de blindage étamée
Bagues anti-interférences
Corps des connecteursAluminium
Plaquage connecteursOr
Gaine externeNylon tressé
Diamètyre du câbleØ7mm
Longueur1.5m
Conditionnement1x ATAUDIO AT-M015
Longueur (m)1.5
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
ConnecteurUSB-B
Le ATAUDIO AT-M015 est un câble USB-C mâle vers USB-B mâle conçu pour assurer la liaison entre une source...
