DD HIFI TC05M3 Câble Double USB-C OTG / Charge Cuivre OFC 15/20cm
Le DD HiFi TC05M3 est un câble USB-C OTG spécialement conçu pour les utilisateurs de DAC/amplificateurs casque USB souhaitant écouter leur musique tout en rechargeant leur smartphone.
Référence : 22153
25,90 €TTC
21,58 € HT
DD HIFI TC05M3
Le DD HiFi TC05M3 est un câble USB-C OTG spécialement conçu pour les utilisateurs de DAC/amplificateurs casque USB souhaitant écouter leur musique tout en rechargeant leur smartphone. Sa conception 2-en-1 intègre un connecteur USB-C principal vers deux connecteurs USB-C distinctes : une branche OTG dédiée à la transmission audio numérique vers un DAC USB, et une branche alimentation compatible jusqu'à 10W permettant de connecter simultanément un chargeur ou une batterie externe.
Le TC05M3 utilise des conducteurs en cuivre OFC (Oxygen-Free Copper) haute pureté associés à un double blindage composé d'une feuille d'aluminium et d'une tresse maillée croisée, garantissant une transmission stable des données et une excellente résistance aux interférences. Son isolation externe en PVC transparent haute résistance assure une grande durabilité face aux utilisations intensives. Les nouveaux connecteurs USB-C allégés, réalisés en PC+ABS haute résistance et renforcés par une bague en alliage d'aluminium, offrent un excellent compromis entre robustesse et confort d'utilisation.
Le câble OTG mesure 15cm, tandis que le câble de charge atteint 20cm, pour un poids total d'environ 17g. Le TC05M3 permet également d'alimenter plus efficacement un DAC USB externe grâce à une alimentation stabilisée, limitant la consommation de la batterie du smartphone lors des longues sessions d'écoute. Compatible avec les DAC USB-C et appareils audio USB OTG, il constitue une solution pratique et élégante pour profiter d'une écoute nomade sans contrainte d'autonomie.
Type de produitCâble double USB-C OTG / Charge
Connecteurs3x Connecteur USB-C Mâle
Matériau conducteurCuivre OFC
Blindage
IsolationPVC
Puissance de charge max.10W
Longueur de câblesOTG : 15cm
Charge : 20cm
Poids17g
Conditionnnement1x DD HIFI TC05M3
Longueur (m)20.0
BlindageOui
Section (mm²)NC
ConnecteurUSB-C
Le DD HiFi TC05M3 est un câble USB-C OTG spécialement conçu pour les utilisateurs de DAC/amplificateurs casque USB...
