FIIO EH11 Casque Audio Noir
Le casque audio Bluetooth supra-auriculaire FiiO EH11 est un casque semi-ouvert offrant une écoute haute fidélité et une esthétique rétro-futuriste. Ses oreillettes en bois, sa reproduction sonore naturelle et ses performances acoustiques sont soutenues par un haut-parleur dynamique de 40mm optimisé pour délivrer des basses maîtrisées, des médiums détaillés et des aigus précis. Le mélange idéal pour une utilisation musicale au quotidien.
Référence : 21602
32,57 €TTC
27,14 € HT
FiiO EH11 Casque Audio Supra-Aural Bluetooth 6.0 Ø40mm 16 Ohm 17Hz-40kHz Noir
FIIO EH11
La prise en charge du codec LDAC par la connectivité Bluetooth 6.0 assure une connexion stable et une transmission audio sans fil haute résolution. Associé à une batterie allant jusqu'à 30 heures d'écoute, et ses 92 grammes, le EH11 est idéal pour de longues sessions d'écoutes confortables, quelque soit le matériel connecté, et grâce à l'application dédiée offrant un large contrôle sur les fonctionnalités de base.
De plus, les mousses sont remplaçables, avec l'intégration d'une seconde paire de mousses de couleur différente, permettant d'assurer une pérennité du produit dans le temps.
FiiO EH11 Esthétique rétro-futuriste
FiiO EH11 : Une esthétique rétro-futuriste et un confort d'écoute
Le FiiO EH11 est une référence aux iconiques mini casques supra-auriculaires des années 80 auxquels on a ajouté une touche moderne pour un look rétro-futuriste. Le casque est composé d'un corps solide et transparent permettant de voir les composants intérieurs, de bois sur les oreillettes et de boutons physiques, le tout pour une esthétique unique.
De plus, le FiiO EH11 dispose d'une conception semi-ouverte avec des orifices de ventilation et des filtres d'atténuation pour éviter l'étouffement des casques fermés. Cette conception permet une scène sonore plus large, une meilleure définition des médiums et des aigus et des voix paraissant plus naturelles et transparentes. Ainsi, on limite les fuites sonores caractéristiques des casques ouverts.
Ses spécificités esthétiques et sonores sont soutenues par un poids léger. Pesant à peine 92g et d'une force de serrage de 1.7N, le EH11 reste discret sur la tête, permettant une écoute prolongée et un confort permanent.
FiiO EH11 : Une qualité sonore au centre de la conception
Le Casque EH11 dispose d'un haut-parleur dynamique de 40mm à grande excursion doté d'une membrane composite hautement amortie pour réduire la dispersion des basses fréquences. De plus, la fréquence de résonance est abaissée à 60Hz autorisant des basses profondes jusqu'à 17Hz, permettant un meilleur impact et une meilleure précision des transitoires pour une séparation améliorée des instruments.
FiiO EH11 Qualité Sonore Graph
FiiO EH11 Connexion sans fil
FiiO EH11 : Une connexion sans fil en continu
Le FiiO EH11 se veut pratique et polyvalent, c'est pourquoi il intègre une connectivité Bluetooth 6.0, limitant le besoin de câbles pour une portabilité maximale, une liberté de mouvement et une grande compatibilité. Prenant en charge le Bluetooth haute définition LDAC, avec un débit allant jusqu'à 990kbit/s, le EH11 permet une écoute audio sans fil de qualité exceptionnelle certifiée Hi-Res Wireless.
De plus, ce casque permet une connexion simultanée entre deux appareils Bluetooth, comme un smartphone et un ordinateur. Grâce à son autonomie de près de 30 heures et une charge complète en seulement 2 heures, ce casque vous suit toute la journée, entre travail et utilisation quotidienne. Écoutez votre musique, regardez une vidéo ou jouez aux jeux vidéo sans interruption et sans avoir à vous soucier de la batterie.
FiiO EH11 : Gérez votre son comme vous le souhaitez
Grâce à l'application FIIO Control, ayez la main sur le paramétrage du EH11 en choisissant entre plusieurs profils audio prédéfinis (Pop, Classique, Jazz, Rock) ou personnalisez vous-même le son. De plus, une option dédiée au jeu est disponible afin d'améliorer la perception des effets sonores et leur positionnement précis, et le microphone intégré garantit une communication vocale claire grâce à la réduction du bruit ambiant intégrée.
Les oreillettes en bois du FiiO EH11 sont également des boutons de commande permettant, d'une simple rotation, de régler le volume (oreillette droite) ou de changer de piste (oreillette gauche). Un bouton présent sur le casque permet de gérer les options suivantes :
  • Marche/Arrêt via appui long (2 et 5 secondes)
  • Répondre aux appels d'une simple pression, raccrocher et rejeter en maintenant 2 secondes
  • Lecture/Pause d'un seul appui
  • Assistance vocale en double appui
  • Éteint, réactivez le jumelage en maintenant 2 secondes, un nouveau en 5 secondes et effacez tous les appareils jumelés en appuyant 10 secondes.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCasque semi-ouvert
Puce PrincipaleJL7018
Réponse en fréquence17Hz-40KHz
Diamètre haut-parleursØ40mm
Impédance dynamique16Ω
Pression des oreillettes1.7N
Version Bluetooth6.0
Codecs BluetoothSBC / LDAC
Appels BluetoothOui
AutonomieJusqu'à 16h (avec LDAC à 85db)
Jusqu'à 27h (avec SBC à 85db)
Materiau des diaphragmeDiaphragme composite
Poids92g
CouleurNoir transparent
Conditionnement1x FiiO EH11
2x Paires de coussinets en mousse (noir, gris)
1x Câble USB-A vers USB-C
Impédance (Ω)16
Fréquence la plus basse (Hz)17
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filOui
Terminaison câbleSans Fil
Connectique écouteurs / casqueSans Fil (Bluetooth)
FIIO EH11 Casque Audio Supra-Aural Bluetooth 6.0 Ø40mm 16 Ohm 17Hz-40kHz Noir
Le casque audio Bluetooth supra-auriculaire FiiO EH11 est un casque semi-ouvert offrant une écoute haute fidélité...
