FIIO JT7 Casque Audio
Le FiiO JT7 est un casque audio ouvert planar magnetic pensé pour proposer un son de qualité, technologie de pointe et confort d'écoute. Grâce à son haut-parleur de 95x86mm doté d'une membrane ultra-fine de 3µm, le JT7 garantit une reproduction sonore exceptionnelle, des basses profondes et maîtrisées, des médiums chaleureux et des aigus cristallins, le tout pour un son riche et détaillé.
Référence : 21619
119,00 €TTC
99,17 € HT
FiiO JT7 Casque Audio Ouvert Planar Magnetic 95x86mm 18Ω 7Hz-40kHz Noir
FiiO JT7
Intégrant la technologie F.E.S (Floating Elastic System) ainsi qu'un système magnétique hétérogène haute densité, le FiiO JT7 dispose d'une réponse en fréquence précise, préservant la fidélité du son. La conception ouverte à l'arrière élargit la scène sonore.
FiiO JT7 MVP description
FiiO JT7 Design interne
FiiO JT7 : Un design interne pensé pour des performances acoustiques
Le FiiO JT7 adopte un haut-parleur planar magnetic propriétaire de 95x86mm. Cette conception incluant le développement de la membrane, de la bobine acoustique et du circuit magnétique permet une maîtrise totale du processus de fabrication, garantissant une qualité sonore constante et précise. De plus, les dimensions du transducteur offrent une large et enveloppante scène sonore, ainsi que des basses puissantes et énergiques.
Le choix pour le JT7 d'utiliser des hauts-parleurs planaires implique l'usage d'une force électromagnétique répartie uniformément sur toute la surface de ses membranes ultra-fines, réduisant considérablement la distorsion et améliorant la réponse transitoire. Ainsi on obtient un son pur, dynamique et surtout spatial pour ceux cherchant un son de grande qualité. De plus, les hauts-parleurs du JT7 sont équipés d'une membrane de 3µm permettant de reproduire avec précision les variations du signal électrique les plus infimes.
FiiO JT7 Graphique de Réponses
FiiO JT7 : Système F.E.S, câblage précis et construction robuste
Les hauts-parleurs du FiiO JT7 intègrent le système breveté F.E.S (FiiO Elastic System), une texture appliquée au diaphragme afin d'augmenter son élasticité, résultant en une gestion précise de la tension du diaphragme, permettant une meilleure liberté de mouvement sans distorsion. Au même titre que les modèles FP3, FT1 Pro et FT7, le JT7 utilise le même processus de fabrication dérivé des techniques de placage haute précision provenant de l'industrie des semi-conducteurs et permettant d'intégrer la bobine acoustique et le diaphragme en une seule pièce. Ainsi, on obtient un câble ultra-fin et une structure interne stable et durable, afin de garantir des performances constantes et une fiabilité longue durée.
Le FiiO JT7 intègre une paire d'aimants haute-performance en néodyme fer-bore, capable de générer un champ magnétique puissant et uniforme et une sensibilité de 92dB/mW, une réponse puissante provenant du haut-parleur planar magnetic résultant dans un volume élevé et un son riche même dans le cas d'une source portable ou moins puissante.
FiiO JT7 Diaphragme
FiiO JT7 Portabilité et Confort
FiiO JT7 : Portabilité et confort
Avec un poids de 318g, le FiiO JT7 se veut moins encombrant et moins lourd qu'un casque planaire classique. Sa structure est optimisée pour offrir un confort maximal lors de longues sessions d'écoute grâce à son design pliable, permettant de faire pivoter les oreillettes ou replier le casque. Ce design rend idéal l'usage du JT7 au quotidien, durant un voyage ou tout simplement pour être facilement rangé. Son bandeau ergonomique permet au JT7 une rotation sur quatre axes, permettant un positionnement naturel qui vient s'adapter à la forme de la tête. La précision de l'ajustement permet une meilleure transmission du son et un confort optimal, y compris sur de longues durées.
Pour assurer une haute résistance des charnières du casque, celles-ci ont été faites en fibre de verre haute résistance, un matériau bien plus solide que le plastique. Ce choix garantit une plus grande rigidité structurelle, une meilleure stabilité dans le temps et une durée de vie prolongée.
FiiO JT7 : Câble amovibles et hautement flexibles
Le FiiO JT7 est fourni avec un système de câble amovible extrêmement flexible qui garantit la compatibilité avec une grande variété de sources audio. Pour cela sont fournis un câble asymétrique Jack 3.5mm, un câble symétrique Jack 4.4mm et un adaptateur 6.35mm vers 3.5mm.
FiiO JT7 : Câbles amovibles et hautement flexibles
Type de produitCasque audio
Type de casqueOuvert
Type de haut-parleursPlanar magnetic
Diamètre des haut-parleurs95 x 86mm
Réponse en fréquence7Hz-40kHz
Sensibilité92dB/mW @ 1kHz
109dB/Vrms @ 1kHz
Impédance18Ω @ 1kHz
Connecteur casqueDouble Jack 3.5mm TRS
Connecteurs câbleJack 3.5mm asymétrique
Jack 4.4mm symétrique
Conducteur câbleCuivre OFC
Longueur du câble1.5m
Poids318g
Conditionnement1x FiiO JT7
1x Câble Jack 3.5mm
1x Câble Jack 4.4mm
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
1x Étui de stockage
Impédance (Ω)18
Rendement / Sensibilité (dB)92.0
Fréquence la plus basse (Hz)7
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
FIIO JT7 Casque Audio Ouvert Planar Magnetic 95x86mm 18 Ohm 7Hz-40kHz Noir
Le FiiO JT7 est un casque audio ouvert planar magnetic pensé pour proposer un son de qualité, technologie de pointe et...
