En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Le FiiO JT9 est un casque planar magnetic ouvert équipé d’un transducteur propriétaire de 95 × 86mm, associant une membrane ultrafine de 1µm à un revêtement bicouche en saphir et en aluminium. Cette architecture vise une réponse rapide et étendue, tout en intégrant un procédé de fabrication de précision pour la membrane conductrice.
Avec une sensibilité de 112dB à 1kHz, le JT9 s’associe aussi bien à une source portable qu’à un système d’écoute domestique. Son câble spécifiquement accordé et sa structure d’oreillette redessinée complètent un casque conçu pour conjuguer facilité d’alimentation, restitution détaillée et scène sonore élargie.
Le FiiO JT9 intègre un transducteur planar magnetic propriétaire de 95 × 86mm, conçu autour d’une membrane en PET haute performance. Son diaphragme de 1µm reçoit un revêtement bicouche breveté associant saphir et aluminium, afin d’optimiser la réponse en fréquence et de combiner faible masse et résistance mécanique. La bobine conductrice est fabriquée selon un procédé de précision inspiré de la production des semi-conducteurs : elle est traitée sous vide à 6.6 × 10⁻³Pa, puis exposée à une chambre chauffée à 120°C, où des ions métalliques se déposent par attraction électrostatique sur la membrane. Ce dépôt contrôlé vise à assurer une épaisseur uniforme ainsi que la fiabilité à long terme de l’ensemble.
La faible masse du diaphragme favorise une réponse transitoire rapide, tandis que sa grande surface contribue à l’extension du grave et à la dynamique. Cette architecture permet de restituer les détails musicaux fins, des harmoniques d’un violon aux résonances d’une cymbale. La structure d’oreillette redessinée vise par ailleurs à limiter l’impression de son « dans la tête » et à élargir la scène sonore, avec une présentation plus naturelle et verticale.
Le câble fourni est conçu pour accompagner les caractéristiques acoustiques du transducteur. En cuivre, il associe des brins de 0.06mm, 0,08 mm et 0.12mm dans un conducteur de calibre 22AWG, avec pour objectif de soutenir le poids des médiums et du grave tout en préservant une présentation aérée. Enfin, sa sensibilité de 112dB à 1kHz permet de l’utiliser avec des sources portables, notamment un smartphone associé à un DAC/amplificateur compact, sans exiger une amplification de forte puissance.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio |
| Type de casque | Ouvert |
| Haut-parleur | 1x Haut-parleur planar magnetic 95x86mm |
| Réponse en fréquence | 7Hz-40kHz |
| Sensibilité | 95dB/mW @ 1kHz 112dB/Vrms @ 1kHz |
| Impédance | 20Ω |
| Connecteurs casque | Jack 3.5mm |
| Longueur du câble | 1.5m |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
| Câble détachable | |
| Général | |
| Poids | 365g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x FiiO JT9 1x Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm 1x Câble Jack 4.4mm vers Jack 3.5mm 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm 1x Sacoche de transport |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | 20 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 112.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 7 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 40000 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 4.4mm |
| Terminaison câble | Jack 3.5mm |
| Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
