En achetant ce produit vous obtenez 101 points de fidélité
Le HIFIMAN HE1000 V4 Stealth Magnet est un casque ouvert à transducteurs planar magnetic, conçu autour d’une membrane ultrafine recouverte par la bobine acoustique. Cette architecture favorise une mise en mouvement uniforme, tandis que les aimants furtifs sont conçus pour limiter les perturbations du passage des ondes sonores et préserver la précision de la restitution.
Avec une impédance de 32Ω et une sensibilité de 93dB, il peut être associé aussi bien à une amplification sédentaire qu’à un baladeur audiophile. Ses oreillettes asymétriques et son arceau répartissant le poids visent à maintenir le confort lors des longues sessions d’écoute.
Avant toute chose, il est important de souligner que la technologie planar magnetic est le cœur du HE1000 V4 Stealth Magnet. Pour rappel, cette technologie repose sur un recouvrement complet de la membrane par la bobine acoustique, de ce fait, la membrane vibre de façon uniforme, réduisant grandement la distorsion de phase, élargissant la scène sonore et permettant une spatialisation du son plus précise. À ce principe, HIFIMAN adjoint une membrane à l’épaisseur de l’ordre du nanomètre, réduisant d’autant plus la distorsion et améliorant la dynamique en même temps que les détails de la reproduction sonore.
Le HE1000 V4 Stealth Magnet se distingue également par l’attention portée à son réseau d’aimants. Une des spécificités des casques planar magnetic est le positionnement d’aimants des deux cotés de la membrane, ainsi la présence de ces aimants peuvent venir entraver le son produit par la membrane. Pour répondre à cette problématique HIFIMAN a développé un réseau d’aimants furtifs permettant aux ondes sonores de passer à travers eux sans générer d’interférences, de diffraction ou de turbulence, résultant dans un rendu sonore plus précis et à large bande. Toujours dans l’optique d’obtenir le son le plus clair possible, les grilles des oreillettes ont été également conçu de sorte à réduire au maximum la réflexion acoustique.
Avec une sensibilité de 93dB et une impédance de 32Ω, le casque HE1000 V4 Stealth Magnet a été pensé pour être facilement pilotable de sorte à pouvoir vous accompagner facilement dans votre quotidien. Ainsi, l’HE1000 V4 Stealth Magnet est aussi à l’aise dans une utilisation sédentaire que dans une configuration nomade en association avec un DAP.
Lors de la conception du HE1000 V4 Stealth Magnet, le confort de port a également été un point d’attention tout particulier. Les oreillettes de ce casque sont par exemple asymétriques de sorte à s’adapter au mieux à la forme naturelle de l’oreille. De plus, l’arceau a été pensé pour répartir le poids du casque de façon uniforme, vous garantissant de longue session d’écoute sans ressentir la moindre gêne.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio planar magnetic |
| Type de casque | Ouvert |
| Réponse en fréquence | 8Hz-65kHz |
| Sensibilité | 93dB |
| Impédance | 32Ω |
| Connecteurs casque | Jack 3.5mm |
| Terminaison câble | Jack 6.35mm XLR 4 pins |
| Câble détachable | |
| Général | |
| Poids | 458g |
| Conditionnement | 1x HIFIMAN HE1000 V4 STEALTH MAGNET 1x Câble Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm 1x Câble XLR 4 pins vers jack 3.5mm |
| Couleur | Marron |
| Impédance (Ω) | 32 |
| Rendement / Sensibilité (dB) | 93.0 |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 8 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 65000 |
| Sans fil | Non |
| Terminaison câble | Jack 6.35mm |
| Terminaison câble | XLR 4 pins |
| Connectique écouteurs / casque | Jack 3.5mm |
