Le Moondrop Edge 2 est un casque sans fil fermé conçu pour l’écoute haute résolution, les appels et le jeu. Ses transducteurs dynamiques de 40mm à dôme composite en bois s’accompagnent d’une réduction de bruit active adaptative et d’une autonomie annoncée jusqu’à 50 heures. La prise en charge des codecs LDAC et LHDC-V, complétée par une connexion USB filaire à faible latence, lui permet de s’intégrer aussi bien à une écoute nomade qu’à un usage sur ordinateur.
Le Moondrop Edge 2 est un casque sans fil circum-aural fermé qui s’appuie sur des transducteurs dynamiques de 40mm. Leur membrane à dôme composite en bois et suspension flexible est conçue pour limiter la distorsion tout en contrôlant le déplacement de la membrane, afin de préserver la cohérence de la restitution. Une cavité acoustique indépendante complète cette architecture : elle vise à améliorer la régularité sonore d’un exemplaire à l’autre. Enfin, l’accordage s’appuie sur la cible VDSF de Moondrop et a été mesuré avec un coupleur B&K 5128.
Le Edge 2 prend en charge les protocoles audio sans fil LDAC et LHDC-V, qui permettent de transmettre des flux haute résolution depuis une source compatible. La conception intègre également une antenne de grande taille, destinée à maintenir une liaison stable lorsque le casque est utilisé dans des environnements où les obstacles et les interférences radio peuvent perturber la transmission. Pour les sources filaires, la connexion USB-C permet d’utiliser le casque avec une latence quasi nulle, un fonctionnement adapté aux jeux et aux contenus nécessitant une synchronisation précise entre l’image et le son.
La réduction de bruit active hybride s’appuie sur un réseau de quatre microphones et un traitement DSP adaptatif, afin d’ajuster l’atténuation aux conditions d’écoute. Moondrop indique une amélioration des performances de traitement de 24.4% par rapport au modèle précédent et annonce une réduction du bruit pouvant atteindre 97%. Lorsque l’utilisateur doit rester attentif à son environnement ou échanger avec une personne, le mode transparence réutilise les microphones pour capter les sons extérieurs et les restituer dans le casque ; il peut être activé à l’aide de la commande dédiée, avec des paramètres ajustables dans l’application Moondrop.
Pour passer des appels, le Edge 2 associe deux microphones à formation de faisceau à un système de réduction du bruit ambiant ENC, assisté par une puce NPU. Le traitement cherche à privilégier la voix de l’utilisateur tout en atténuant les bruits captés autour de lui, ce qui facilite les conversations dans les lieux animés. Cette fonction complète la réduction de bruit d’écoute, mais répond à un usage distinct : clarifier la voix transmise à l’interlocuteur.
La détection de port met automatiquement la lecture en pause lorsque le casque est retiré, puis la reprend lorsqu’il est remis, ce qui évite de laisser la musique jouer inutilement. L’application Moondrop permet également de régler l’égalisation graphique DSP et d’adapter la réponse sonore aux préférences de l’utilisateur. Les profils peuvent être partagés ou téléchargés depuis l'application Moondrop, donnant accès à des réglages conçus par d’autres utilisateurs et facilitant l’exploration de différentes signatures sonores.
Le fabricant annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie, afin de prolonger les sessions d’écoute sans recharge fréquente. Les coussinets profilés en mousse à mémoire de forme épousent la forme des oreilles pour favoriser le confort lors d’un port prolongé. La détection de port et les coussinets prolongent ainsi l’usage quotidien du casque, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison.
| Spécifications | |
| Type de produit | Casque audio sans fil |
| Type de casque | Fermé |
| Haut-parleur | Dynamique Ø40mm |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Protocoles de transmission Bluetooth | A2DP / AVRCP / HFP |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC / AAC / LDACTM / LHDC |
| Distance de réception | 15m sans obstacle |
| Port de charge | USB-C |
| Temps de charge | 1.2h |
| Autonomie | 50h |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Moondrop Edge 2 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Sacoche de transport |
| Couleur | Noir |
| Impédance (Ω) | NC |
| Rendement / Sensibilité (dB) | NC |
| Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
| Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
| Sans fil | Oui |
| Terminaison câble | NC |
| Connectique écouteurs / casque | Sans Fil (Bluetooth) |
| Connectique écouteurs / casque | USB |
