MOONDROP SKYLAND Casque Audio Ouvert Planar Magnetic 60 Ohm 96dB 20Hz-20kHz
Le Moondrop Skyland est un casque audio planaire ouvert de nouvelle génération conçu pour offrir une restitution sonore d’une précision exceptionnelle et une scène sonore d’une grande ampleur. Il repose sur un large transducteur planaire de 100 mm doté d’un diaphragme ultra-fin nanométrique (~500 nm) et d’un réseau d’aimants néodyme haute puissance optimisé pour un contrôle uniforme de la membrane et une distorsion extrêmement faible.
En achetant ce produit vous obtenez 84 points de fidélité
Référence : 21552
849,00 €TTC
707,50 € HT
Moondrop SkylandCasque Audio Ouvert Planar Magnetic 60 Ohm 96dB 20Hz-20kHz
Photo des MOONDROP SKYLAND
Le Moondrop Skyland est un casque audio planar magnetic ouvert de nouvelle génération conçu pour offrir une restitution sonore d’une précision exceptionnelle et une scène sonore d’une grande ampleur. Il repose sur un large transducteur planaire de 100mm doté d’un diaphragme ultra-fin nanométrique (~500nm) et d’un réseau d’aimants néodyme haute puissance optimisé pour un contrôle uniforme de la membrane et une distorsion extrêmement faible. Sa structure associe cavités usinées CNC en aluminium, arceau suspendu en fibre de carbone et coussinets premium pour un confort durable. Pensé pour une restitution fidèle et analytique, le Skyland couvre une large bande passante (10Hz-50kHz), offre une excellente micro-dynamique. Il est livré avec un câble audio détachable à connecteurs jack 3.5mm vers terminaison jack 4.4mm symétrique haute qualité pour une intégration optimale dans tout système Hi-Fi ou studio. Deux adaptateurs complètent l'ensemble pour bénéficier d'une terminaison XLR ou jack 6.35mm.
Moondrop Skyland : Transducteur planaire 100mm & réseau magnétique N55 haute efficacité
Le Skyland repose sur un transducteur planaire de 100mm associé à un diaphragme nanométrique ultra-fin (~500 nm) et à un réseau d’aimants néodyme N55 haute performance. Cette architecture permet d’appliquer une force électromagnétique uniforme sur l’ensemble de la membrane, assurant un déplacement parfaitement contrôlé et une excellente linéarité de fonctionnement. Le champ magnétique optimisé garantit une réponse transitoire extrêmement rapide, une restitution très détaillée et une distorsion particulièrement faible, même à niveau d’écoute élevé.
Sa conception ouverte à haute transparence acoustique limite fortement les réflexions internes susceptibles d’altérer le signal sonore. Les contours structurels situés à proximité du diaphragme adoptent une transition fluide associée à une surface mate à faible diffraction, favorisant une restitution naturelle, aérée et transparente.
Pour préserver l’intégrité du diaphragme sans compromettre les performances acoustiques, le casque intègre une grille de protection métallique tressée positionnée à distance optimale. Constituée de fils métalliques à surface arrondie disposés en tissage aéré, elle maintient les qualités acoustiques d’un design ouvert tout en assurant une protection mécanique fiable.
Cette conception électromagnétique avancée contribue directement aux performances techniques du casque :
  • Réponse en fréquence étendue : 8Hz-34kHz
  • Distorsion harmonique : ≤ 0.05 %
  • Excellente résolution des micro-détails et des transitoires
  • Dynamique large et restitution naturelle
  • Stabilité et précision du mouvement de membrane
L’ensemble permet d’obtenir une reproduction sonore homogène, précise et parfaitement maîtrisée sur l’ensemble du spectre.
MOONDROP SKYLAND : Transducteur planaire 100 mm & réseau magnétique N55 haute efficacité
Moondrop Skyland : Équilibrage des contraintes du diaphragme & circuit gravé en argent pur
Le Skyland intègre un circuit gravé multicouche en argent pur associé à une technologie d’équilibrage des tensions destinée à répartir uniformément les contraintes mécaniques sur l’ensemble du diaphragme. Cette conception réduit les zones de stress localisé lors des variations dynamiques, permettant au transducteur de conserver une distorsion minimale et une cohérence tonale remarquable, même à volume élevé.
Ce circuit multicouche améliore également l’uniformité de la force de Lorentz appliquée à la membrane, limitant les vibrations fractionnées et contribuant à un registre aigu plus fluide et naturel. La technologie Tension Balance Technology (TBT) optimise l’équilibre des tensions de surface du diaphragme, offrant une restitution plus raffinée, une meilleure stabilité dynamique et une finesse accrue lorsqu’il est associé à des sources audio haut de gamme.
MOONDROP SKYLAND : Équilibrage des contraintes du diaphragme & circuit gravé en argent pur
Moondrop Skyland : Construction premium et confort longue durée
Le Skyland associe une conception robuste à une ergonomie étudiée pour offrir un confort optimal sur de longues sessions d’écoute. Ses cavités en aluminium usiné CNC assurent une excellente rigidité structurelle et limitent les résonances parasites, tandis que l’arceau suspendu en fibre de carbone contribue à une répartition homogène du poids sur la tête. Les coussinets circum-auriculaires haut de gamme, de type cuir/lambskin, enveloppent l’oreille avec douceur et assurent un maintien confortable. L’ensemble de cette conception équilibrée réduit la fatigue à l’écoute tout en améliorant l’isolation mécanique des vibrations, pour une expérience sonore stable et agréable.
MOONDROP SKYLAND : Construction premium et confort longue durée
MOONDROP SKYLAND : câble détachable audiophile et connectique
Moondrop Skyland : Câble détachable audiophile et connectique
Le Skyland est fourni avec un câble détachable haute qualité conçu pour préserver l’intégrité du signal audio et garantir une transmission optimale. Sa conception à faible perte assure une restitution fidèle, tandis que la connectique détachable facilite la maintenance et les évolutions futures du système. Ce câble adopte une terminaison jack 3.5mm côté casque et une sortie symétrique jack 4.4mm symétrique, idéale pour exploiter pleinement les performances d’amplificateurs casque et de sources Hi-Fi compatibles. Deux adaptateurs sont également fournis afin d’offrir une compatibilité étendue : un adaptateur XLR symétrique et un adaptateur jack 6.35mm asymétrique, permettant une intégration aisée dans tout environnement d’écoute audiophile.
Type de produitCasque Audio
Type de casqueOuvert
DriverHaut-parleur planar magnetic 100mm
DiaphragmeDiaphragme ultrafin de 500nm
Impédance60 Ohm
Sensibilité96dB/Vrms
THD≤ 0.05% (@ 1kHz, 94dB)
Réponse en fréquence8Hz-34kHz (IEC61094, Free Field)
Réponse en fréquence effective20Hz-20kHz (IEC60318-4, -3dB)
Câble détachable
Connecteur casqueJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm symétrique
PoidEnviron 450g
Conditionnement1x Casque Moondrop Skyland
1x Câble détachable jack 3.5mm vers terminaison jack 4.4mm
1x Adaptateur jack 4.4mm vers XLR 4 pins
1x Adaptateur jack 4.4mm vers jack 6.35mm
Impédance (Ω)60
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Sans filNon
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le Moondrop Skyland est un casque audio planaire ouvert de nouvelle génération conçu pour offrir une restitution...
