NF ACOUS NH20 Casque Audio
Le NF ACOUS NH20 est un casque audio dynamique fermé conçu pour proposer un son de qualité et fidèle. Il s'appuie sur un haut-parleur dynamique de 40mm fournissant une réponse en fréquence étendue. Il est pensé pour fournir un confort optimal grâce à ses oreillettes en microfibre de cachemire et cuir PU ainsi que son système d'inclinaison, mais aussi une grande durabilité grâce à son étui de rangement en nylon.
Référence : 21747
199,00 €TTC
165,83 € HT
NF ACOUS NH20 Casque Audio Monitoring Dynamique Fermé 40mm 50Ω 110dB 5Hz-50kHz
Photo du NF ACOUS NH20
NF ACOUS NH20 : Haut-Parleur de 40mm
Le NH20 est équipé d'un haut-parleur dynamique NF ACOUS MC2L-400 de 40mm muni d'une membrane en polymère plaquée béryllium permettant une densité de flux magnétique ultra élevée supérieure à 1.5 Tesla dans l'entrefer. Le système d'amortissement de zones assure une réponse en fréquence étendue de 5Hz à 50kHz, une plage dynamique ultra-large et une distorsion faible.
Afin d'optimiser la réponse dans les basses fréquences (en dessous de 100Hz), des mesures ont été faites pour une meilleure perception des basses et harmonies.
Graphique représentant la courbe de fréquences du NH20
Image représentant la structure interne de l'oreillette du NH20
Photo représentant les casque NH20 porté
NF ACOUS NH20 : Confort et ergonomie
Afin d'améliorer le confort d'écoute, le NH20 dispose d'oreillettes pensées pour s'aligner avec l'oreille grâce à un système d'inclinaison sur deux axes, facilitant la pose parallèle avec l'oreille et permettant une meilleure performance acoustique sans sacrifier le confort. Les coques d'oreillettes en microfibre de cachemire et cuir PU résistant à l'hydrolyse sont associées à une mousse haute densité à mémoire de forme, permettant une excellente isolation acoustique et une meilleure durée de vie.
De plus, pour s'adapter aux différentes configurations utilisateur, le casque dispose de ports gauche et droit pour brancher le câble. Son circuit spécifique accepte une prise jack 3.5mm à 4 pôles standard, tout en permettant un son optimal quelque soit le branchement.
Pour assurer une protection optimale du casque, est fourni avec celui-ci un étui de rangement en nylon à la fois esthétique et résistant disposant d'un intérieur doublé en EVA haute résistance.
Type de produitCasque audio
Type de casqueDynamique fermé
Réponse en fréquence5Hz - 50kHz
Impédance50Ω
Sensibilité110dB
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm asymétrique
Conducteur des câblesCuivre OFC
Longueur des câbles3m et 1.2m
Distorsion< 1%
SPL Max125dB
Dimensions265 x 290 x 80mm
Poids270g (sans câble)
Conditionnement1x NF ACOUS NH20
1x Étui de transport
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers 6.35mm
1x Câble 1.2m
1x Câble 3m
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)50000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le NF ACOUS NH20 est un casque audio dynamique fermé conçu pour proposer un son de qualité et fidèle....
