SENDY AUDIO AIVA 2 Casque Audio Planar Magnetic Circum-Aural Ouvert 96dB 32 Ohm 20Hz-40kHz
Le Sendy Audio Aiva 2 est un casque audio ouvert circum-aural haute fidélité pensé pour offrir une restitution musicale à la fois précise, naturelle et immersive. Conçu autour de transducteurs planar magnétiques de 97 × 76 mm, il intègre une membrane ultra-fine composite de 1µm qui assure une dynamique étendue, une réponse transitoire rapide et un détail exceptionnel sur toute la bande passante.
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 21473
659,00 €TTC
549,17 € HT
Sendy Audio Aiva 2 Casque Audio Planar Magnetic Circum-Aural Ouvert 96dB 32 Ohm 20Hz-40kHz
Photo du Sendy Audio Aiva 2
Le Sendy Audio Aiva 2 est un casque audio ouvert circum-aural haute fidélité pensé pour offrir une restitution musicale à la fois précise, naturelle et immersive. Conçu autour de transducteurs planar magnétiques de 97 × 76 mm, il intègre une membrane ultra-fine composite de 1µm qui assure une dynamique étendue, une réponse transitoire rapide et un détail exceptionnel sur toute la bande passante. Sa structure repose sur des coques en bois de zebrano massif usiné CNC, associées à des éléments métalliques en aluminium et un arceau ajustable en acier, conférant au casque une allure raffinée, une grande rigidité et une finition artisanale soignée. Les coussinets ergonomiques en velours doux et mousse à mémoire de forme offrent un confort prolongé et une adaptation naturelle à la morphologie de l’utilisateur, rendant chaque séance d’écoute agréable même sur de longues durées. Côté connectique, l’Aiva 2 est livré avec un câble détachable en cuivre monocristallin 6N de haute qualité équipé d’un connecteur Pentaconn 4.4 mm symétrique, accompagné d’un adaptateur vers jack 3.5 mm pour une compatibilité maximale avec vos sources audio. Un étui de transport rigide et une pochette de rangement complètent l'ensemble, assurant protection et polyvalence d’usage au quotidien.
Sendy Audio Aiva 2 : Transducteurs planar magnétiques ultra-performants
Le cœur du Aiva 2 repose sur des transducteurs planar magnétiques de grande taille (97 × 76 mm) intégrant une membrane composite ultra-fine de 1µm, conçue pour allier rigidité et légèreté. Cette architecture avancée permet une réponse transitoire rapide, une excellente linéarité et une restitution détaillée sur l’ensemble du spectre sonore, offrant une profondeur d’image et une dynamique remarquables pour un casque ouvert.
Les pilotes du Sendy Audio Aiva 2
Sensibilité et impédance du Sendy Audio Aiva 2
Sendy Audio Aiva 2 : Sensibilité & impédance optimisées
Avec une sensibilité de 96dB et une impédance de 32 ohms, le Aiva 2 se pilote facilement avec une large variété de sources audio, qu’il s’agisse de lecteurs portables audiophiles, de DAC/amplificateurs dédiés ou d’appareils Hi-Fi domestiques. Cette combinaison garantit un niveau de sortie élevé sans nécessiter d’amplification lourde, tout en conservant une dynamique sonore riche et équilibrée.
Sendy Audio Aiva 2 : Ergonomie & confort d’écoute exceptionnels
Pensé pour de longues séances d’écoute sans fatigue, le design du Aiva 2 intègre des coussinets ergonomiques en mousse à mémoire de forme recouverte de velours doux, associant confort, isolation naturelle et adaptation à la morphologie de l’utilisateur. L’arceau en lame de ressort répartit la pression de manière optimale, tandis que les coques en bois de zebrano apportent une esthétique unique, élégante et durable, à la fois légère et robuste.
Ergonomie et confort du Sendy Audio Aiva 2
Accessoires du Sendy Audio Aiva 2
Sendy Audio Aiva 2 : Câble haut de gamme & polyvalence de connexion
Le casque est livré avec un câble détachable en cuivre monocristallin 6N OCC de haute qualité, terminé par un connecteur Pentaconn 4.4mm symétrique, ainsi qu’un adaptateur vers jack 3.5mm, offrant une grande compatibilité avec vos appareils. Ce câble premium favorise une excellente séparation des canaux et une transmission du signal sans perte. La boîte comprend également une housse de transport en tissu, une mallette rigide et des accessoires pratiques pour protéger votre casque lorsque vous ne l’utilisez pas.
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircum-aural ouvert
PilotePlanar magnetic (97x76mm)
Impédance32 ohms (+/-15%)
Sensibilité96dB (+/-3dB)
Réponse en fréquence20Hz-40kHz
Câble détachable
Longueur de câble2m (+/-0.2m)
Connectique casque2x jack 3.5mm mono
Terminaison câbleJack 4.4mm
Matériau de constructionBois de zébrano massif
Cuir végétal
Mousse à mémoire de forme
Acier
CouleurBois / noir
Poids420g
Conditionnement1x Audio Sendy Aiva 2
1x Câble détachable terminaison jack 4.4mm
1x Adaptateur jack 4.4mm vers jack 3.5mm mâle
pochette de rangerment pour câble
1x Boite de rangement pour casque en cuir
CouleurBois
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)96.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
Le Sendy Audio Aiva 2 est un casque audio ouvert circum-aural haute fidélité pensé pour offrir une restitution...
