SIVGA PENG Casque Audio Fermé Dynamique
-10%
Le casque Sivga Peng est un casque audio fermé dynamique alliant technologie et artisanat. Il profite de transducteurs de pas moins de 50mm de diamètre avec diaphragme dynamique pour un son haute fidélité. Son rendu sonore clair et précis est également immersif grâce à son format circum-aural. Ses composants technologiques audiophiles haut de gamme sont accompagnés par un travail artisanal côté design.
Prix réduit !
Référence : 21097
499,00 €TTC
-10%
449,10 €TTC
374,25 € HT
Sivga Peng Casque Audio Fermé Dynamique Ø50mm 340Ω 102dB 20Hz-40kHz Bois Zebrano
Photo du casque SIVGA PENG
Le casque Sivga Peng est un casque audio fermé dynamique alliant technologie et artisanat. Il profite de transducteurs de pas moins de 50mm de diamètre avec diaphragme dynamique pour un son haute fidélité. Son rendu sonore clair et précis est également immersif grâce à son format circum-aural. Ses composants technologiques audiophiles haut de gamme sont accompagnés par un travail artisanal côté design. Les coques sont usinées dans du bois massif Zebrano africain tandis que le bandeau est en cuir d'agneau pour le plus grand confort des utilisateurs. À cela s'ajoutent des coussinets ergonomiques offrant le bien-être nécessaire durant de longues sessions d'écoute. On relèvera également l'aspect entièrement démontable du casque, permettant de remplacer chaque élément individuellement et permettant ainsi un haut niveau de durabilité et réparabilité. Pour revenir sur l'aspect sonore, le Sivga Penga est donc tout indiqué pour les mélomanes exigeants de par sa retranscription puissante et riche.
Photo du casque audio SIVGA PENG
Sivga Peng : Un transducteur de 50mm
Le casque audio Sivga Peng offre une reproduction musicale avec des basses profondes et immersives mais également des aigus subtils grâce à leurs transducteurs de 50mm de diamètre qui permettent de couvrir une large plage de fréquences de façon équilibrée. Les matériaux du diaphragme en polymère LCP (Liquid Crystal Polymer) apportent également de nombreux bénéfices. En effet, la rigidité et la légèreté du LCP offrent une grande réactivité tout en réduisant les vibrations indésirables tandis qu'un placage en composite de saphir pour des détails rafinés et un niveau de clarté optimisé.
La structure du SIVGA PENG
Sivga Peng : Un confort optimal
L'ensemble des matériaux et l'ergonomie du casque audio Sivga Peng ont été pensés pour offrir durabilité et confort lors de longues sessions d'écoute. Léger et solide, l'arceau en acier inoxydable assure un excellent maintien de l'ensemble tandis que le bandeau en cuir d'agneau s'adapte à de nombreuses morphologies. Au niveau de la jonction entre l'arceau et les oreillettes, on retrouve une mécanique orientable à 180°pour une adaptation optimale à la morphologie de l'utilisateur. Les coussinets, quant à eux, épousent naturellement le contour des oreilles pour un format circumaural offrant un très bon niveau d'isolation passive.
Les matériaux du SIVGA PENG
Sivga Peng : Un travail artisanal avec des matériaux haut de gamme
On remarque tout de suite la coque en bois massif africain Zebrano du Sivga Peng qui lui apporte un aspect esthétique des plus élégants. Travailler à la main ce matériau noble offre une finition unique combinée à l'ensemble des composants haut de gamme du casque. Chacun de ces composants est par ailleurs facilement démontable et remplaçable pour garantir la longévité de ce bijou audiophile.
Zoom sur la coque en bois du SIVGA PENG
Sivga Peng : Des accessoires audiophiles
Le Sivga Peng est accompagné d'un câble avec conducteurs en cuivre OCC 6N assurant une transmission du signal irréprochable. Ce câble dispose de deux connectiques jack 3.5mm pour la partie casque ainsi que d'une terminaison symétrique jack 4.4mm pour une compatibilité avec les appareils HiFi haut de gamme. Deux adaptateurs sont également fournis, un adaptateur jack 3.5mm et un adaptateur jack 6.35mm afin de garantir une compatibilité universelle. Côté rangement, un bel étui rigide permettra d'assurer le transport de votre casque tout en le protégeant.
Les accessoires du SIVGA PENG
Type de produitCasque audio
Type de casqueCircum-aural
Structure du casqueFermé
Type de transducteursDynamique
Diamètre du haut-parleurØ50mm
Impédance340 ohms
Sensibilité102dB ±3dB
Réponse en fréquence20Hz – 40kHz
Matériau du diaphragmePolymère LCP (Liquid Crystal Polymer)
Plaquage membraneComposite saphir
Matériaux de la coqueBois africain zebrano
Câble détachable
Connecteurs casque2x Jack 3.5mm
Terminaison câbleJack symétrique 4.4mm
Matériau conducteurs câbleCuivre OCC 6N
Poids341g
Conditionnement1x Casque audio Sivga Peng
1x Câble détachable 2x Jack 3.5mm vers terminaison jack 4.4mm symétrique
1x Adaptateur jack 4.4mm vers jack 3.5mm
1x Adaptateur jack 4.4mm vers jack 6.35mm
1x Étuis de rangement rigide pour casque
1x Pochette pour câble et adaptateur
CouleurBois
Impédance (Ω)340
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Connectique écouteurs / casqueJack 3.5mm
SIVGA PENG Casque Audio Fermé Dynamique Ø50mm 340 Ohm 102dB 20Hz-40kHz Bois Zebrano
Le casque Sivga Peng est un casque audio fermé dynamique alliant technologie et artisanat. Il profite de transducteurs de pas moins de...
