Condensateur 250V 82µF
La gamme ESA a été conàue suite à un programme de recherche de 2 ans mené entre ClarityCap et le célèbre Centre de Recherche Acoustique de l'Université de Salford.
La performance des condensateurs ESA a été considérablement améliorée en réduisant les effets de résonances sonores venant du bobinage du condensateur. Ce résultat est obtenu par une sélection rigoureuse de la qualité du film de base en Polypropylène, combiné avec une métallisation d'Aluminium pur et à un contrôle important des processus de production.
La gamme ESA offre des performances exceptionnelles dans les applications audio à la fois en 250VDC et 630VDC. Une tolérance garantie de 3% assure la cohérence entre les composants de filtrage pour un système équilibré.
| Spécifications | |
| Type de produit | Condensateur |
| Capacité | 82µF |
| Tension | 250V |
| Tolérance | 3% |
| Facteur de dissipation | 0.001 @ 1kHz & 20±3°C |
| Résistance isolation | 10MΩ-µF @ tension nominale & 20±3°C |
| Absorption diélectrique | 0.1% @ 20±3°C |
| Plage de température | -40°C à +70°C |
| Matériau des fils | Cuivre OFC |
| Gaine des fils | PVC |
| Tolérance (%) | 3.0 |
| Capacité condensateur (µF) | 82 |
| Tension nominale (V) | 250.0 |
