Mini Connecteur Aviation XS6-3P 3 Pôles Plaqué Or 250V 3A Ø4mm
Ce mini-connecteur aviation XS6-3P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 3 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 21751
3,90 €TTC
3,25 € HT
Mini Connecteur Aviation XS6-3P3 Pôles Plaqué Or 250V 3A Ø4mm
Ce mini connecteur aviation XS6-3P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 3 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Dimensions Mini Connecteur Aviation XS6-3P
Type de produitMini Connecteur Aviation XS6
Nombre de contacts3
Plaquage contactOr
Matériau du coprs du connecteurMétal
Type de montageÀ souder
Diamètre max. de câbleØ4mm
Épaisseur max. de panneau5mm
Tension nominale30V DC 0.2A
Résistance diélectrique≤ 0.03 ohm
Courant max.3.5A
Tensions admissible250V AC (50Hz) / 1min
Résistance d'isolement≥ 100mΩ
Force d'insertion5-35N
CouleurArgent
Conditionnnement1x Mini Connecteur Aviation XS6-3P
EntréesBorniers à vis
EntréesAUX
EntréesBluetooth
EntréesACSS
EntréesAES/EBU
EntréesBNC
Mini Connecteur Aviation XS6-3P 3 Pôles Plaqué Or 250V 3A Ø4mm xxx
Ce mini-connecteur aviation XS6-3P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il...
