Mini Connecteur Aviation XS6-4P 4 Pôles Plaqué Or 250V 3A Ø4mm
Ce mini-connecteur aviation XS6-4P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 4 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Référence : 21749
3,90 €TTC
3,25 € HT
Mini Connecteur Aviation XS6-4P4 Pôles Plaqué Or 250V 3A Ø4mm
Ce mini connecteur aviation XS6-4P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il intègre 4 contacts plaqués or, assurant une excellente conductivité et résistance à la corrosion et à l'oxydation.
Dimensions Mini Connecteur Aviation XS6-4P
Type de produitMini Connecteur Aviation XS6
Nombre de contacts4
Plaquage contactOr
Matériau du coprs du connecteurMétal
Type de montageÀ souder
Diamètre max. de câbleØ4mm
Épaisseur max. de panneau5mm
Tension nominale30V DC 0.2A
Résistance diélectrique≤ 0.03 ohm
Courant max.3.5A
Tension admissible250V AC (50Hz) / 1min
Résistance d'isolement≥ 100mΩ
Force d'insertion5-35N
CouleurArgent
Conditionnnement1x Mini Connecteur Aviation XS6-4P
Diamètre max câble (mm)4.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle & Femelle
Nombre Contacts4
ConnecteurXS*
Ce mini-connecteur aviation XS6-4P est composé d'un connecteur type aviation mâle et de son embase femelle. Il...
