Le Viablue T8 5PIN est un connecteur DIN haut de gamme conçu pour les liaisons audio nécessitant une connexion stable, un blindage continu et une bonne tenue mécanique. Ses broches de contact massives disposent de larges cuvettes de soudure, permettant le raccordement de câbles de forte section, tandis que leur plaquage en or 24 carats limite l’oxydation et maintient une interface électrique régulière.
Le corps en aluminium assure la rigidité de l’ensemble et s’associe à une masse de blindage monobloc entièrement fermée, garantissant une couverture continue autour de la connexion afin de réduire les risques d’interférences électromagnétiques. Le montage repose sur une vis de contact M3 à six pans creux qui facilite la fixation des conducteurs, ainsi que sur une vis M4 de même type destinée au maintien du câble ; deux vis de serre-câble assurent ainsi une retenue mécanique stable et limitent les contraintes transmises aux soudures.
Avec un diamètre de 15.5mm pour une longueur de 48mm, le T8 5PIN accepte les câbles jusqu’à 10 mm de diamètre, tandis que le diamètre intérieur à l’extrémité de la zone de contact atteint 9 mm, des dimensions à prendre en compte lors de la réalisation d’un câble DIN audio.
| Spécifications | |
| Type de produit | Connecteur DIN 5 pôles |
| Plaquage contacts | Or 24k |
| Type de montage | À visser |
| Diamètre câble max | Ø10mm |
| Matériau contacts | Cuivre |
| Matériau du corps | Aluminium |
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Dimensions | Ø15.5 x 48mm |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Diamètre max câble (mm) | 10.0 |
| Montage | A visser |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Nombre Contacts | 5 |
| Épaisseur max du panneau (mm) | NC |
| Connecteur | DIN |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
