ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire)
Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit Ø3mm de diamètre) par l’intermédiaire de deux vis de pression. Les deux embouts «fourche» et «banane» sont livrés avec le corps et se montent sur ce dernier par l’intermédiaire d’un filetage. Toutes les pièces conductrices sont faites de cuivre OCC et reçoivent un plaquage argent véritable.
4.0 / 5
Référence : 8808
36,00 €TTC
30,00 € HT
Date d'expédition : 11-09-2026.
ATOHM WT-STU
ATOHM WT-STU Set Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire)
Ces connecteurs interchangeables ATOHM WT-STU sont un complément idéal des câbles ZEF MAX et ZEF SPEAKER.
Vendu par paire comprenant 2 corps + 4 embouts (2 bananes + 2 fourches).
Type de produitFiches banane BFA/fourche interchangeables
Diamètre de câble max.Ø3mm
Matériau conducteurCuivre OCC
Plaquage contactsArgent
Type de montageÀ visser
Bague d'identification
Dimensions Avec fourche : 56 x Ø13mm
Avec banane BFA : 58 x Ø13mm
ConditionnementVendu par paire avec deux connecteurs banane BFA et deux connecteurs fourche
Diamètre max câble (mm)3.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
ConnecteurBananes / Fourches
ConnecteurFourches
6 avis
Connecteur Athom WT-Stu
Connecteurs de grande qualité, et en plus très esthétique. Je retire 1 étoile car pour 2 lots et quasi 68€ je ne m'attendais pas à les recevoir dans 1 petit colis et dans 2 pochettes plastiques en vrac.
Cet avis a été posté pour ATOHM WT-STU Connecteurs HP Fourche / banane Cuivre OCC Plaqué Argent Ø3mm (La paire)
Bien mais...
produit de qualité, bien adapté au câble ZEF Max, mais reçu avec une vis de serrage manquante, inacceptable pour un produit de ce prix, contrôle qualité à revoir!
Connecteurs très beaux mais de piètre qualité.
Ces fourches ont été utilisées entre un ampli à tube line magentic lm216ia et des enceintes Klipsch Cornwall III.
Les câbles haut parleur sont des câbles ptfe cuivre plaqués argent 1.23mm*4 torsadés donc 2x5mm2.
Il s'agit d'une catastrophe, le son est très dégradée. Je les ai virées au bout de 30 minutes.
Belles et efficaces, mais ...
Attention ! avec ZEF Max OK, mais éviter avec ZEF, étamer avec de la soudure à l'argent car sinon les vis de serrage sortes de leur filetage.
low purity
They claim to be high quality copper OCC, but the contact part is rich in iron, attracted by magnet. Bad connector.
Voici un set de connexion très haut de gamme. Le corps se fixe sur le câble (section de 6mm² max. soit...
