VIABLUE T8 MINI SPADE Fourches Contacts (La paire)
Le VIABLUE T8 MINI SPADE est une paire de contacts à fourche haut de gamme destinée à la réalisation de câbles audio et de modulation personnalisés.
Référence : 22345
22,90 €TTC
19,08 € HT
VIABLUE T8 MINI SPADE Fourches Contacts Cuivre Plaqué Or 24k (La paire)
Le VIABLUE T8 MINI SPADE est une paire de contacts à fourche haut de gamme destinée à la réalisation de câbles audio et de modulation personnalisés. Fabriqués en cuivre avec un plaquage or véritable 24 carats, ces connecteurs assurent une excellente conductivité ainsi qu'une résistance optimale à l'oxydation pour une transmission du signal durable et fiable. Leur conception à double ouverture, avec des largeurs de fourche de 2mm et 4.2mm, permet une compatibilité étendue avec différents types de borniers et de terminaux. Les conducteurs dénudés se soudent directement au niveau de la cuve de soudure intégrée de 3.25mm de diamètre interne, garantissant un assemblage simple et robuste. Avec une longueur de contact de 14 mm et une largeur de 13.5mm, les VIABLUE T8 MINI SPADE constituent une solution élégante et performante pour les passionnés de HiFi souhaitant réaliser des connexions audiophiles de haute qualité.
Type de produitFourche
Matériau conducteurCuivre
Plaquage conducteurOr 24K
Double zone de contact2 et 4.2mm
Diamètre intérieur du manchon à souder3.25mm
DimensionsLongueur contact fourche : 14 mm
Largeur contact fourche : 13.5mm
ConditionnementVendus par paire
Diamètre max câble (mm)NC
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
ConnecteurFourches
Le VIABLUE T8 MINI SPADE est une paire de contacts à fourche haut de gamme destinée à la réalisation de...
