KLEI COPPER HARMONY Connecteurs RCA Cuivre plaqué Argent Ø9.5mm (Set x4)
4.7 / 5
Référence : 10540
129,90 €TTC
108,25 € HT
Date d'expédition : 15-10-2026.
Institution en la matière, Keith Louis Eichmann a développé ces connecteurs RCA KLEI Copper de la série Harmony qui offrent une excellente conductivité et une robustesse remarquable.
Les éléments de contact sont usinés dans du Cuivre plaqué argent dont l'indice de conductivité est très élevé (101% IACS).
  • Corps des connecteurs : Polymère
  • Contacts de signal et masse : Cuivre Pur plaqué Argent
  • A souder
  • Diamètre maximale acceptable du câble : de 4 à 9.5 mm
  • Serrage du câble via 2 vis latéralement
  • Vendus par 4
Photo des connecteurs RCA
Ces connecteurs RCA sont fournis avec des réducteurs comme indiqués sur la photo
Diamètre max câble (mm)9.5
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
6 avis
Audiophile grade +
I use the connectors to complete satisfaction, they sound better than anything I've used before. I have them in combination with KLEI Perfect Harmony RCA sockets.
// They solder great, but be careful, if you don't know how to solder, you can ruin them just like any other connectors. //
Cet avis a été posté pour KLEI COPPER HARMONY Connecteurs RCA Cuivre plaqué Argent Ø9.5mm (Set x4)
Facile à monter et top contact électrique
Mode empli : coincez une RCA femelle dans un étau. Clippez dessus la RCA mâle et soudez tranquille les câbles.
Ne pas oubliez de mettre les capuchons sur le câble ... avant !
Accès total aux pins de soudage, c'est hyper simple.
Niveau électrique, c'est du Eichmann, le top !
Super konektor
i connetori sono perfeti!
Chi sa saldare non avra nessun problema.
Cosiglio aquistare!
Excellentissime tout simplement
Tarif contenu et qualité au maximum, j'utilise ce type de connectique pour sa facilité a souder les conducteurs.
Ces Kle ont aussi des caractéristiques audiophiles excellentes .
L'achat sans erreur a ce niveau de tarif.
Résultat audio parfait
Défaut, pas trouvé.
 (3)
Très Bon produit, je recommande !
J'ai monté ces prises avec du câble Neotech NEI 3004.
Pour éviter tout problème de déformation du corps plastique lors de la soudure, j'ai chaussé ces prises sur les RCA femelles d'un ampli . Ceci a pour effet de maintenir le tout en place et de refroidir la prise durant la soudure. Apprendre à souder vite est aussi une bonne mesure, les deux sont complémentaires.
L'association de ces prises avec le câble Neotech NEI 3004 dépasse tout ce que j'avais pu essayer jusqu'alors en terme de qualité sonore. Je recommande.
 (7)
