Le module SFP-GE-T de LHY Audio permet d’ajouter une liaison réseau cuivre à un port SFP compatible, sans recourir à une connexion optique. Compatible avec l’ensemble des switchs réseau de la marque, il facilite leur intégration aux installations utilisant un câblage Ethernet RJ45 classique. Sur le RPI Pro, le port RJ45 et le port SFP ne doivent toutefois pas être raccordés simultanément au même réseau local.
| Spécifications | |
| Type de produit | Module SFP |
| Connecteur | RJ45 |
| Général | |
| Conditionnement | Vendu à l'unité |
| Diamètre max câble (mm) | NC |
| Montage | A brancher |
| Connectique / Genre | Femelle |
| Connecteur | RJ45 |
| Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
| Plaquage Contacts (Connecteur) | Aucun |
