NEUTRIK NC3FXX-EMC Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Ø8mm
Le Neutrik NC3FXX-EMC est un connecteur XLR femelle qui offre un blindage RF amélioré pour les applications critiques dans le domaine du spectacle vivant et de l'enregistrement, où les transmissions radio ou les téléphones mobiles peuvent par exemple poser des problèmes particuliers.
Référence : 21254
15,30 €TTC
12,75 € HT
Neutrik NC3FXX-EMC Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Ø8mm
Photo du NEUTRIK NC3FXX-EMC
Le Neutrik NC3FXX-EMC est un connecteur XLR femelle qui offre un blindage RF amélioré pour les applications critiques dans le domaine du spectacle vivant et de l'enregistrement, où les transmissions radio ou les téléphones mobiles peuvent par exemple poser des problèmes particuliers. La conception garantit une connexion continue du blindage RF entre le câble et le boîtier du connecteur du châssis via un condensateur circulaire autour du blindage du câble. Les condensateurs circulaires agissent comme un filtre passe-haut avec une fréquence de coupure d'environ 10MHz.
Une perle de ferrite de suppression EMI de 24 ohms à 1MHz entre la broche 1 et le blindage du câble fournit un filtre passe-bas pour une meilleure réjection RF.
Les avantages du connecteur XLR Neutrik NC3FXX-EMC :
  • Blindage capacitif intégré à la connexion de la coque
  • Le condensateur circulaire autour du blindage du câble permet une connexion à faible inductance du blindage au boîtier du connecteur.
  • Connecteur femelle avec ressort de mise à la terre circonférentiel assurant une connexion précise à la coque d'accouplement.
  • Blindage du câble - La connexion de la broche 1 comprend une perle de suppression EMI pour bloquer les hautes fréquences.
  • Évitez les boucles de masse car il n'y a pas de connexion de blindage LF à la masse.
  • Boîtier robuste en zinc moulé sous pression, durable et résistant.
  • Système de réduction de tension de type mandrin pour un serrage sûr des câbles.
  • Le capuchon avec insert en caoutchouc offre une protection élevée contre les contraintes de flexion.
Dimensions et avantages du NEUTRIK NC3FXX-EMC
Type de produitConnecteur XLR
GenreFemelle
Nombre de pôles3
Matériau des contactsBronze
Plaquage des contactsAlliage dur Or-cuivre (Au) de 0.2µm sur 2µm de Nickel (Ni)
Diamètre de câble acceptable3.5mm - 8mm
Section de câblemax. 0.75mm² (20AWG)
Type de montageContacts a souder
Dispositif de verrouillageSerrure à loquet
Courant nominal par contact5A
Tension nominale< 50V
Dimensions totalesØ20.16 x 72.90mm
Conditionnement1x Neutrik NC3FXX-EMC
Matériaux IsolationPolyuréthane (PU)
Diamètre max câble (mm)8.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Matériau Contacts (Connecteur)Bronze Phosphoré
Le Neutrik NC3FXX-EMC est un connecteur XLR femelle qui offre un blindage RF amélioré pour les applications critiques dans le...
