AIYIMA DAC-A7 DAC Amplificateur Casque Bluetooth
Le Aiyima DAC-A7 est un DAC avec amplificateur casque intégré s’appuyant sur une architecture ESS ES9038Q2M et TPA6120A2, conçu pour assurer la conversion numérique-analogique et l’alimentation directe de casques sur une plage étendue de 16 à 600Ω. Il délivre jusqu’à 1500mW sous 32Ω, permettant de maintenir une réserve de puissance suffisante pour des transducteurs exigeants, tandis que l’intégration d’un étage de conversion 24bits 192kHz garantit une restitution fidèle sur sources filaires comme sans fil.
Référence : 21913
94,90 €TTC
79,08 € HT
Aiyima DAC-A7 DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M TPA6120A2 Bluetooth 5.4 QCC3084 aptX HD LDAC 24bit 192kHz
Miniature du Aiyima DAC-A7
Destiné à une utilisation sédentaire polyvalente, il associe réception Bluetooth 5.4 via puce Qualcomm QCC3084 et connectivité numérique étendue, permettant de centraliser des sources hétérogènes tout en conservant une transmission stable jusqu’en 24bits 96kHz en LDAC ou aptX HD. Cette approche se prolonge par un mode préamplificateur autorisant une liaison directe vers amplificateur de puissance ou enceintes actives, tandis que l’isolation des circuits et la gestion simplifiée des sorties casque/ligne assurent une exploitation fluide, positionnant l’appareil comme interface de contrôle et de conversion au cœur d’un système audio compact.
Aiyima DAC-A7 : Bluetooth 5.4
Grâce à sa puce Bluetooth 5.4 Qualcomm QCC3084, le Aiyima DAC-A7 supporte les codecs Bluetooth standards et haute définition SBC, AAC, aptX, aptX-HD et LDAC, permettant au DAC-A7 d'être une passerelle Bluetooth offrant une transmission sans fil fiable et stable allant jusqu'à 24 bits 96kHz.
Photo du Aiyima DAC-A7 en condition d'usage Bluetooth
Image des différentes puces intégrées au Aiyima DAC-A7
Aiyima DAC-A7 : Amplification casque performante
Le Aiyima DAC-A7 dispose de deux sorties casque Jack 3.5mm et Jack 6.35mm avec une compatibilité 16-600Ω permettant d'utiliser une grande variété de casques audio, soutenues par une puissance de sortie de 1500mW sous 32Ω. L'intégration de puces audiophiles telles que la puce DAC ESS ES9038Q2M ou l'amplificateur TPA6120A2 permet d'alimenter les casques audio à leur véritable potentiel et d'utiliser deux casques audio simultanément.
Aiyima DAC-A7 : Interface et fonctionnalitées
Afin de limiter les interférences, le DAC-A7 dispose de sections audio et circuits isolés. Il est aussi équipé d'un bouton permettant d'alterner entre sortie casque et sortie ligne. Un bouton frontal rotatif permet d'une pression d'allumer le DAC-A7 et de changer de mode d'entrée, tandis que le tourner règle le volume. Les paramètres de volume et les modes actifs sont automatiquement sauvegardés.
De plus, le DAC-A7 dispose d'un mode préamplificateur permettant une connexion directe à un amplificateur de puissance ou à une enceinte active sans avoir besoin d'un préamplificateur séparé. La connexion filaire USB-C est compatible avec la plupart des OS tels que Windows 10/11, macOS, Linux, iOS et Android. Afin d'être compatible avec les consoles, il intègre également un mode UAC 1.0.
Photo du bouton frontale du Aiyima DAC-A7
Aperçu du Aiyima DAC-A7
Schéma détaillant les spécificitées du Aiyima DAC-A7
1Sortie casque Jack 3.5mm
2Antenne Bluetooth
3Indicateurs d'entrée (Coaxial, optique, USB, Bluetooth)
4Indicateur mode volume
5Power ON-OFF
6Sortie casque Jack 6.35mm
7Bouton de réglage de volume/mode
8Sélecteur de sortie
9Sortie ligne RCA canal droit
10Sortie ligne RCA canal gauche
11Connecteur antenne Bluetooth
12Entrée USB
13Entrée optique
14Entrée coaxiale
15Entrée alimentation USB-C (DC 5V)
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puces1x ESS ES9038Q2M
1x Texas Instrument TPA6120A2
1x Qualcomm QCC3084
4x Texas Instrument OPA1612
Entrées1x Coaxial
1x Bluetooth 5.4
1x Optique
1x USB
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Sortie casque Jack 3.5mm
1x Sortie ligne RCA
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX-HD, aptX, AAC, SBC
Portée Bluetooth> 10m
Puissance de sortie1500mW @ 32Ω
Fréquence d'échantillonnage maximumUSB/Optique/Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Réponse en fréquence20-20kHz (±0.3dB)
THD+N< 0.0003%
SNR≥ 120dB
Impédances supportées16-600Ω
Niveau de bruit1.6µVrms
AlimentationDC 5V via USB-C
Dimensions130x100x30mm
Poids400g
Conditionnement1x Aiyima DAC-A7
1x Antenne Bluetooth
1x Câble Fibre Optique
1x Câble USB-A/C vers USB-C
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AIYIMA DAC-A7 DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M TPA6120A2 Bluetooth 5.4 QCC3084 aptX HD LDAC 24bit 192kHz
Le Aiyima DAC-A7 est un DAC avec amplificateur casque intégré s’appuyant sur une architecture ESS ES9038Q2M et...
