SHANLING SM1.3R HD Lecteur Réseau DAC Amplificateur Casque Argent
Nouveau
Avec le SM1.3R HD, Shanling présente un lecteur réseau et DAC conçu pour devenir le centre névralgique de tout système Hi-Fi. Grâce à DAC R2R développé en interne par la marque, il prend en charge des signaux numériques allant jusqu’à PCM 32bit 768kHz et DSD512. Compatible avec de nombreux services de streaming et protocoles réseau, tels que DLNA, AirPlay 2, Samba, Roon Ready, Tidal Connect et Qobuz Connect, il s’intègre facilement dans toutes les configurations audio.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 22644
1 790,00 €TTC
1 491,67 € HT
Shanling SM1.3R HD Lecteur Réseau DAC R2R Amplificateur Casque WiFi LAN Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Argent
Shanling SM1.3R : Vue de face
Shanling SM1.3R HD : Un appareil puissant
Le SM1.3R HD a été développé en se basant sur le processeur 64bit ARM Cortex A55 et se veut être le nouveau standard de référence de la prochaine génération de lecteurs réseau Shanling. Il prend comme base logiciel une version profondément modifiée de Android 12 afin d’être optimisée pour une utilisation Hi-Fi. Il intègre par ailleurs 4Go de RAM, 64Go de mémoire de stockage ainsi qu’un slot SSD M.2 (SSD non fourni).
Shanling SM1.3R : CPU
Shanling SM1.3R : Version argent et noir
Shanling SM1.3R HD : Une esthétique soignée
L’esthétique du SM1.3R HD suit le standard posé par leur lecteur CD MCD1.3 et reprend le même design minimaliste, lui permettant de s’intégrer dans tous les intérieurs. Le corps en aluminium aux angles arrondis, le panneau supérieur en verre, ainsi que la présence d’un écran tactile 2560x1440 de 5.98" en font un appareil au design à la fois raffiné et robuste.
Shanling SM1.3R HD : Nouvelle interface utilisateur
Le SM1.3R se voulant être le nouveau point de référence pour Shanling, la marque en a profité pour repenser toute son interface utilisateur. Ainsi, cette nouvelle interface met l'accent sur un accès plus simple et plus rapide à tous les niveaux du système, avec un menu principal, des réglages et des commandes de lecture optimisés. La réduction du nombre d'éléments et la clarté des icones permettent d'obtenir un aspect plus épuré du système et une navigation plus rapide.
Shanling SM1.3R : UI
Shanling SM1.3R HD : Compatibilité étendue
Le SM1.3R HD se voulant être à la fois complet et simple d’utilisation, ce dernier intègre directement de nombreuses applications de streaming telles que Spotify, Tidal, Qobuz, Apple Music, Apple Classical, Presto Music et KKBox. De plus, ce dernier est également compatible avec les protocoles réseau DLNA, AirPlay 2, Roon Ready, Tidal Connect et Qobuz Connect, afin que vous puissiez aisément y accéder. Enfin, il vous est également possible de permettre au SM1.3 de se connecter à votre NAS grâce à la prise en charge de Samba.
Shanling SM1.3R HD: Alimentation silencieuse
L’alimentation du SM1.3R HD a été conçue pour minimiser les interférences. Deux transformateurs toriques de 31W alimentent indépendamment les sections réseau et audio, offrant une alimentation linéaire stable et à faible bruit pour des performances audio optimales.
Shanling SM1.3R : Alimentation
Shanling SM1.3R : AOP
Shanling SM1.3R HD : Traitement du signal audio de pointe
Le SM1.3R HD intègre la seconde génération de DAC 2R2 développée en interne par Shanling, reposant sur une topologie entièrement discrète. L’ensemble totalise 212 résistances appairées à 0.01%, réparties sur quatre canaux afin de constituer une conversion 24 bits.
Dans cette architecture, 19 bits sont dédiés à la conversion effective, tandis que 4 bits assurent la compensation des erreurs résiduelles et 1 bit pilote un circuit différentiel push‑pull, permettant d’équilibrer les alternances positives et négatives du signal. Cette répartition hiérarchisée optimise la précision à bas niveau tout en stabilisant le comportement dynamique.
La sortie ligne, équipée d’un AOP MUSES8920, peut également servir de préamplificateur, tandis qu’une sortie casque 6,35 mm avec AOP TPA6120 dédié offre une amplification casque de qualité.
Shanling SM1.3R HD : Connectivité exhaustive
Le SM1.3R HD assure une connexion rapide et stable grâce à son port Ethernet et à sa compatibilité Wi-Fi 6. Il prend également en charge le Bluetooth 5.2 avec des codecs haute résolution comme LDAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive et aptX Low Latency, garantissant une qualité audio optimale.
Shanling SM1.3R : WiFi 6
Shanling SM1.3R : Horloge
Shanling SM1.3R HD : Horloges internes ACCUSILICON
Pour une précision maximale, le SM1.3R HD intègre des horloges ACCUSILICON (45.1584MHz et 49.152MHz), essentielles au décodage audio haute résolution. Associées au système AGLO (Android Global Lossless Output) de Shanling, elles assurent un rendu sonore bit-perfect, même sur une base Android.
Shanling SM1.3R HD : XMOS XU316
Le SM1.3R HD dispose d’une interface USB basée sur le microcontrôleur XMOS XU316, capable de gérer des signaux PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD512. Ce composant garantit une transmission rapide et précise des flux audio via USB.
Shanling SM1.3R : Puce XMOS
Shanling SM1.3R : Application Shanling
Shanling SM1.3R HD : Application Eddict Player
L’application Eddict Player, disponible sur Android et iOS, a été repensée pour offrir une expérience similaire à celle de l’interface du SM1.3R. Elle permet de contrôler l’appareil à distance comme si vous interagissiez directement avec lui, rendant son utilisation encore plus intuitive.
Shanling SM1.3R HD : Pinout I2S
Shanling SM1.3R : Pinout I2S
Shanling SM1.3R HD : Télécommande
Shanling SM1.3R : Télécommande
Type de produitLecteur réseau
DAC
Amplificateur casque
Entrées1x Ethernet RJ45
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
2x USB-A
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
1x HDMI I2S
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Sortie casque jack 6.35mm
Connectivité sans filWiFi 6 double-bande 2.4G/5G
Bluetooth 5.2
DACR2R
Écran tactile5.92" 2560x1440
OSAndroid 12 custom
Codecs Bluetooth supportésLDAC / aptX HD / aptX Adaptative / aptX Low-Latency / aptX / AAC / SBC
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit 768kHz
DSD512
MQA
Format audio supportésDSD, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF/AIF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, OPUS, TAK, CUE
Services de streaming compatiblesAirPlay
Amazon Music
DLNA
Qobuz
Qobuz Connect
Spotify
Tidal
Tidal Connect
Roon Ready
Puissance de sortie casqueGain faible : 17mW @ 32Ω
Gain médium : 159mW @ 32Ω
Gain fort : 900mW @ 32Ω
Gain fort : 130mW @ 300Ω
Niveau de sortieRCA : 2.2V
XLR : 4.4V
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)RCA : 0.003%
XLR : 0.003%
Jack 6.35mm : 0.003% @ 32Ω
Plage dynamique (DNR)RCA : 118dB
XLR : 120dB
Jack 6.35mm : 116dB @ 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)RCA : 118dB
XLR : 120dB
Séparation des canauxRCA : 116dB
XLR : 117dB
Jack 6.35mm : 70dB @ 32Ω
Espace de stockage64GB + Slot SSD M.2
Impédance de sortieJack 6.35mm : 4.7Ω
Tension d'alimentation220V AC
Dimensions280 x 280 x 110mm
Poids6.4kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Shanling SM1.3R HD
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble d'alimentation
3x Antennes WiFi / Bluetooth
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauApple Music
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Services de streaming & Protocoles réseauQobuz Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Téléchargement
SHANLING SM1.3R HD Lecteur Réseau DAC R2R Amplificateur Casque WiFi LAN Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Argent
Avec le SM1.3R HD, Shanling présente un lecteur réseau et DAC conçu pour devenir le centre névralgique...
