En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Le Eversolo DAC-R8 est un DAC R2R doté d’un préamplificateur et d’un amplificateur casque intégrés. Son architecture Origin R2R 5+20 bits, conçue en interne, prend en charge les flux jusqu’au DSD512 et au PCM 768kHz 32 bits, tandis que son réglage de volume analogique symétrique préserve la résolution du signal.
Destiné à une installation hi-fi de bureau ou à une chaîne plus complète, il associe entrées numériques, connectivité Bluetooth et réglages DSP accessibles depuis un navigateur. Il peut ainsi centraliser la conversion, le contrôle du volume et l’écoute au casque, tout en s’intégrant à un système évolutif grâce à son entrée d’horloge externe et à sa sortie trigger 12V.
Le Eversolo DAC-R8 réunit un DAC R2R, un préamplificateur et un amplificateur casque au sein d’une architecture conçue en interne. Son convertisseur Origin R2R 5+20 bits répartit le traitement PCM entre une segmentation grossière sur 5 bits et un ajustement fin sur 20 bits, coordonnés par FPGA pour contrôler précisément l’amplitude du signal. La conversion peut ainsi préserver les variations de faible niveau, tandis que la prise en charge native du DSD512 et du PCM jusqu’à 768kHz 32 bits couvre les formats haute résolution.
Le réseau de résistances fonctionne en différentiel dès le premier étage, avec des voies positive et négative distinctes qui alimentent l’étage analogique symétrique. Le traitement DSD suit, quant à lui, un chemin dédié : les données à modulation de densité d’impulsions sont dirigées vers la matrice de résistances avec moins d’étapes de conversion intermédiaires. Pour le PCM, les filtres numériques FIR exécutés par le FPGA proposent plusieurs modes ainsi qu’une option de contournement, afin d’adapter le traitement au signal et aux préférences d’écoute.
Un contrôle commun prend en charge la lecture, la mise en sourdine et les changements de format ou d’horloge ; cette gestion coordonnée vise à maintenir un fonctionnement stable lors des transitions. La précision de l’appairage des résistances et l’optimisation du trajet analogique contribuent à maintenir la distorsion et le bruit à un niveau bas : Eversolo annonce un THD+N inférieur à 0.000316% (−110dB), avec un rapport signal/bruit et une plage dynamique de 130dB.
L’horloge OCXO 10MHz conçue par Eversolo fournit une référence temporelle à faible bruit de phase et à haute stabilité fréquentielle. En USB asynchrone, le DAC-R8 utilise sa propre horloge pour cadencer le traitement, indépendamment de la source connectée. Une entrée d’horloge externe accepte également les références 10MHz ou 25MHz, avec une impédance de 50Ω, permettant de partager une même base de temps avec d’autres éléments numériques compatibles.
L’alimentation linéaire à transformateur torique alimente les circuits numériques et analogiques au moyen d’une régulation à plusieurs étages. Un blindage interne limite les interférences entre les sections, tandis que les circuits analogiques s’appuient sur des amplificateurs opérationnels OPA1612 pour traiter les signaux avec un faible bruit et une faible distorsion. Cette organisation vise à préserver les informations issues de la conversion jusqu’aux sorties.
Le contrôle de volume repose sur un réseau de résistances R2R symétrique à pas discrets, qui atténue le signal de façon analogique. À la différence d’une atténuation numérique, cette approche évite de réduire la résolution effective lors du réglage du niveau, ce qui permet d’ajuster le volume sans modifier le traitement numérique en amont.
Le DAC-R8 peut servir de préamplificateur dans une chaîne hi-fi et intègre une sortie casque jack 6.35mm avec circuit d’amplification dédié. Trois niveaux de gain et une détection automatique de l’impédance facilitent l’adaptation à différents casques, sans nécessiter d’amplificateur casque séparé. L’appareil réunit ainsi conversion, réglage de niveau et amplification casque dans un même composant de bureau.
Les entrées AES/EBU et S/PDIF coaxiale bénéficient d’une isolation électrique destinée à limiter la propagation des bruits de masse et des interférences entre appareils. Le signal coaxial est ensuite aligné sur l’horloge interne, tandis que l’entrée AES/EBU associe transmission symétrique et adaptation d’impédance pour maintenir la stabilité de la liaison. Une entrée analogique XLR et RCA complète les possibilités d’intégration, et la sortie trigger 12V permet de synchroniser la mise sous tension du DAC-R8 avec celle d’un amplificateur ou d’un autre appareil compatible.
La connectivité Bluetooth 5.4 prend en charge les codecs aptX, aptX HD et aptX Adaptive pour la lecture depuis un smartphone ou une tablette. Une borne de terre dédiée permet par ailleurs de raccorder un dispositif de mise à la terre externe lorsque la configuration du système le nécessite, afin d’adapter la gestion des masses aux autres appareils installés.
Trois modes permettent de choisir le traitement numérique appliqué au signal. En mode NOS, la conversion conserve les échantillons sans suréchantillonnage ; le mode OS propose un suréchantillonnage ×2, ×4 ou ×8, tandis que le mode BEST vise un compromis entre les deux approches. Le choix s’effectue selon le rendu recherché et le type de signal écouté.
L’interface Web-Based DSP Tuning donne accès aux réglages d’égalisation, de filtrage FIR, de dynamique et de délai depuis un navigateur, sans installation de pilote. Les ajustements peuvent être réalisés indépendamment sur chaque canal, et le micrologiciel peut être mis à jour en ligne. Le DAC-R8 se pilote également depuis l’application Eversolo Control, via Bluetooth, pour modifier les réglages ou sélectionner une entrée depuis un téléphone ou une tablette.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC avec volume Amplificateur casque Préamplificateur |
| Entrées | 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x USB-B 1x HDMI ARC 1x HDMI I2S 1x USB-A (Mise à jour Firmware) 1x BNC (Horloge) Bluetooth |
| Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 AES/EBU, Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 32bit 192kHz, DSD64 DoP HDMI ARC : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
| Puces DAC | R2R |
| Puce de contrôle centrale | DCP8568 |
| Amplificateur opérationnel | OPA1612 |
| Puce Bluetooth | Qualcomm QCC3095 |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LC3 |
| Trigger | |
| Sortie préamplificateur | |
| Niveau de sortie | RCA : 2.5Vrms XLR : 5Vrms |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | RCA : 0.000355% XLR : 0.000316% |
| Bruit | RCA : < 1.6µVrms XLR : < 1.9µVrms |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | RCA : 127dB XLR : 130dB |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.25dB) |
| Séparation des canaux | −142dB |
| Plage dynamique | RCA : 127dB XLR : 130dB |
| Sortie casque | |
| Niveau de sortie | Gain faible : 2.5Vrms Gain moyen : 5.5Vrms Gain fort : 7Vrms |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Gain faible : 0.000398% Gain moyen : 0.000356% Gain fort : 0.000287% |
| Bruit | Gain faible : < 3.7µVrms Gain moyen : < 3.8µVrms Gain fort : < 5µVrms |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Gain faible : 124dB Gain moyen : 126dB Gain fort : 127dB |
| Réponse en fréquence | Gain faible : 20Hz-20kHz (±0.2dB) Gain moyen : 20Hz-20kHz (±0.24dB) Gain fort : 20Hz-20kHz (±0.2dB) |
| Séparation des canaux | Gain faible : -71dB Gain moyen : -75dB Gain fort : -90dB |
| Plage dynamique | Gain faible : 124dB Gain moyen : 126dB Gain fort : 127dB |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 100~240V AC, 50/60Hz |
| Consommation | 32W |
| Dimensions | 315 x 230 x 75mm |
| Poids | 4kg |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Eversolo DAC-R8 1x Télécommande 1x Câble Trigger 1x Câble d'alimentation |
| Entrées | USB |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | I2S via HDMI |
| Entrées | Horloge (BNC) |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | AES/EBU |
| Entrées | HDMI ARC |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Application de contrôle |
| Télécommande | Oui |
