FIIO K17 DAC Amplificateur Casque Argent
Le FiiO K17 est un DAC et amplificateur casque haut de gamme conçu pour offrir une expérience audio complète et polyvalente, aussi bien pour les audiophiles que pour les utilisateurs recherchant un appareil tout-en-un pour leur bureau ou leur salon. Il se distingue par son architecture symétrique, sa puissance d’amplification élevée et sa connectivité étendue, ce qui en fait un choix de référence dans sa catégorie.
Référence : 21674
990,00 €TTC
825,00 € HT
FiiO K17 DAC Amplificateur Casque 2x AK4499EQ WiFi Roon AirPlay Bluetooth 5.4 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
FiiO K17
FiiO K17 : Une section de conversion optimisée
Le K17 intègre une combinaison de puces DAC AKM de haute qualité : un AK4191 associé à deux AK4499EX, chacun dédié à un canal. Cette configuration permet une conversion numérique-analogique d’une grande précision, avec une résolution pouvant atteindre 32bits 768kHz et la prise en charge du DSD512 natif. Le design 8-canaux vers 4-canaux réduit les interférences en mode commun, améliorant ainsi la séparation des canaux et la dynamique sonore. Le K17 propose également un DSP indépendant (MS21586Q) pour un réglage PEQ professionnel à 31 bandes, offrant une personnalisation avancée du son via des applications dédiées sur PC et mobile.
FiiO K17 : Puces DAC
Fiio K17 : Architecture symétrique
Chaque étape du traitement du signal, de la conversion numérique-analogique à l’amplification, est conçue pour fonctionner en mode différentiel, garantissant une restitution sonore fidèle et une diaphonie minimisée. De nombreux éléments du circuit audio, incluant la version I/V et les étages LPF utilisent de multiples AOP OPA1612 pour assurer une belle dynamique.
FiiO K17 : Architecture symétrique
FiiO K17 : Étage d'amplification
FiiO K17 : Un étage d'amplification robuste
L’étage d’amplification repose sur un circuit discret utilisant des transistors ON Semiconductor MJE243/253, garantissant une puissance de sortie élevée (jusqu’à 4000 mW) et une faible impédance de sortie. Cela permet d’alimenter efficacement une large gamme de casques et d’écouteurs, avec une impédance adaptative allant de 8 à 350 Ohms selon le type de sortie (symétrique ou asymétrique). Cinq niveaux de gain commutables sont disponibles pour s’adapter à tous les types de casques.
FiiO K17 : Isolation des sections critiques
Pour préserver l’intégrité du signal, le K17 intègre une séparation physique des circuits imprimés (PCB) dédiés aux sections numériques, analogiques et d’alimentation. Cette isolation évite les interférences entre les différentes parties de l’appareil, assurant ainsi une pureté maximale du signal audio. Les alimentations analogiques et numériques sont également distinctes, ce qui limite encore davantage les risques de diaphonie et de bruit parasite.
FiiO K17 : Différents modules internes
FiiO K17 : Horloges ACCUSILICON
FiiO K17 : Précision temporelle et fidélité sonore
Le K17 utilise trois oscillateurs à cristaux ultra-basse phase de la marque ACCUSILICON, dont les modèles AS318-L (45.1584 MHz, 49.1520 MHz) et AS318-Pro (24.576 MHz). Ces composants réduisent significativement l’impact du bruit de phase sur les signaux audio, permettant une restitution fidèle des signaux PCM et DSD à différentes fréquences d’échantillonnage. Grâce à cette technologie, le K17 assure une synchronisation précise des signaux, ce qui est crucial pour une écoute haute résolution et une expérience sonore cohérente.
FiiO K17 : Une puissance de calcul conséquente
Le K17 est équipé d’un processeur X2000 multi-cœur, combinant un cœur principal XBurst2 et deux cœurs logiques, offrant une puissance de calcul élevée tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Ce processeur est complété par un SoC ESP32-S3 à double cœur, capable de fonctionner jusqu’à 240MHz, assurant une expérience utilisateur fluide et réactive. Le DSP indépendant MS21586Q, capable de calculs en double précision 64bits à 360MHz, permet un traitement audio avancé, notamment pour l’égalisation paramétrique (PEQ) à 31 bandes, sans perte de qualité.
FiiO K17 : Processeurs
Fiio K17 : Une connectique particulièrement complète et une polyvalence à toute épreuve
Le K17 se distingue par sa connectivité complète : entrées USB-C, USB-A, optique Toslink et coaxiale, ainsi que des sorties symétriques XLR et asymétriques RCA. Il prend en charge le streaming haute résolution (WiFi/Ethernet avec support Roon Ready et AirPlay), le Bluetooth 5.1 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC), et peut fonctionner comme préamplificateur ou DAC externe. Son écran tactile couleur de 3.93 pouces et son interface Android 12 personnalisée facilitent la navigation et le contrôle des fonctionnalités, tandis que son châssis en aluminium allie robustesse et esthétique rétro.
Fiio K17 : Un design rétro du plus bel effet et une ergonomie parfaitement étudiée
Avec ses dimensions compactes (24,46 x 21,3 x 6,68 cm) et son poids de 2,75 kg, le K17 est conçu pour s’intégrer facilement dans un environnement de bureau ou un salon. Son design allie élégance rétro et modernité, avec des commandes physiques et un écran tactile intuitif. Le K17 est également doté de fonctionnalités avancées telles qu’un égaliseur 32 bandes, la compatibilité Roon, AirPlay, et un mode pré-ampli hi-fi, ce qui en fait un appareil extrêmement polyvalent.
FiiO K17 : Schéma descriptif
1Écran
2Bouton Menu
3Indicateurs LED
4Bouton volume
5Indicateur LED ON/OFF
6Bouton ON/OFF
7Sélecteur sortie
8Sélecteur de gain
9Entrée USB-C
10Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
11Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
12Sortie casque XLR 4 pins symétrique
13Antenne Bluetooth / WiFi
14Entrée optique
15Sortie optique
16Bouton réinitialisation
17Switch mise à la terre
18Entrée trigger 12V
19Port RS232
20Entrée USB-C
21Entrée USB-A (USB Host)
22Port Ethernet RJ45
23Bornier mise à la terre
24Entrée coaxiale
25Sortie coaxiale
26Entrée ligne Jack 4.4mm symétrique
27Entrée ligne RCA asymétrique
28Sortie ligne RCA asymétrique
29Sortie ligne XLR symétrique
30Alimentation
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x Entrée ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Entrée ligne RCA asymétrique
2x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x USB-A (USB Host)
1x Ethernet RJ45
Entrée triggerOui, Jack 3.5mm, 12V
Port RS232Format USB-C, pour mise à jour firmware et paramétrage DSP
Sorties1x Sortie ligne RCA asymétrique
1x Sortie ligne XLR symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Optique Toslink
1x Coaxial
ConnectivitéWiFi 2.4G/5G double bande
Ethernet RJ45
Bluetooth 5.1
Protocoles réseau supportésRoon Ready
AirPlay
SoCX2000
MCUESP32-S3
DACAK4191EX
2x AK4499EQ
Puce USBXMOS XU316
Puce BluetoothQCC5125
Amplification casqueTransistors MJE243G/253G
Écran tactileLCD 3.96" (240*1020)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Entrée coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64
Entrée optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Sortie coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64
Sortie optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Streaming : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256
Lecture locale : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256
Support MQAOui
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, aptX Adaptive, LDAC
Niveaux de gainMode gain ultra élevé
Mode gain super élevé
Mode gain élevé
Mode gain moyen
Mode gain faible
Égaliseur PEQ31 bandes
Application de contrôleFiiO Control
Impédance adaptativeSortie casque : 8~150Ω
Sortie symétrique : 8~350Ω
Spécifications sortie casque (Jack 6.35mm, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain ultra élevé)
Puissance de sortie2x 1800mW @ 16Ω, THD+N <1%
2x 1850mW @ 32Ω, THD+N <1%
2x 240mW @ 300Ω, THD+N <1%
Bruit de fond< 5µV (A-weighted)
Réponse en fréquence20Hz~20kHz: atténuation < 0.05dB
20Hz~90kHz : atténuation < 3dB
Impédance de sortie< 1Ω (32Ω)
Crosstalk≥ 76dB (1kHz @ 32Ω)
THD+N< 0.0005% (1kHz / -12dB @ 32Ω)
SNR≥ 124dB (A-weighted)
Tension de sortie (crête)> 24Vp-p
Spécifications sortie casque (Jack 6.35mm, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain super élevé)
2x 1000mW @ 32Ω, THD+N <1%
2x 120mW @ 300Ω, THD+N <1%
THD+N< 0.00056% (1kHz / -9dB @ 32Ω)
SNR≥ 121dB (A-weighted)
Tension de sortie (crête)> 17Vp-p
Spécifications sortie casque (Jack 4.4mm/XLR4, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain ultra élevé)
2x 4000mW @ 32Ω, THD+N <1%
2x 950mW @ 300Ω, THD+N <1%
Bruit de fond< 7.9µV (A-weighted)
Impédance de sortie< 1.5Ω (32Ω)
Crosstalk≥ 119dB (1kHz @ 32Ω)
THD+N< 0.00049% (1kHz / -13dB @ 32Ω)
Tension de sortie (crête)> 48Vp-p
Spécifications sortie casque (Jack 4.4mm/XLR4, décodage DAC USB/coaxial/optique, mode gain super élevé)
2x 3900mW @ 32Ω, THD+N <1%
2x 480mW @ 300Ω, THD+N <1%
THD+N< 0.00054% (1kHz / -10dB @ 32Ω)
SNR≥ 123dB (A-weighted)
Tension de sortie (crête)> 34Vp-p
Spécifications sortie ligne asymétrique (RCA, décodage DAC USB/coaxial/optique)
Bruit de fond< 2.2µV (A-weighted)
Crosstalk≥ 118dB (1kHz @ 10kΩ)
THD+N< 0.00053% (1kHz / -10dB @ 10kΩ)
Niveau sortie ligne2.5Vrms (1kHz @ 10kΩ)
Spécifications sortie ligne symétrique (XLR, décodage DAC USB/coaxial/optique)
Bruit de fond< 2.6µV (A-weighted)
Crosstalk≥ 121dB (1kHz @ 10kΩ)
THD+N< 0.00045% (1kHz / -10dB @ 10kΩ)
SNR≥ 125dB (A-weighted)
Niveau sortie ligne5Vrms (1kHz @ 10kΩ)
Tension d'alimentationAC 100-120V/220-240V ~50/60Hz
CouleurArgent
Dimensions244.6 x 213 x 66.8mm
Poids2.75kg
Package1x FiiO K17
1x Câble d'laimentation
1x Télécommande
1x Capuchon connecteur XLR4
1x Fusible
2x Câble USB
1x Adaptateur Jack 6.35mm
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4499
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeApplication de contrôle
TélécommandeOui
FIIO K17 DAC Amplificateur Casque 2x AK4499EQ WiFi Roon AirPlay Bluetooth 5.4 aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le FiiO K17 est un DAC et amplificateur casque haut de gamme conçu pour offrir une expérience audio complète et...
