FOSI AUDIO ZH3 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique
Le ZH3 de Fosi Audio est un préamplificateur et amplificateur casque incluant également une fonction DAC. Cet appareil versatile repose sur 4 puces OPA1612 afin d’offrir une amplification de 2570 mW sous 32 Ω par canal et mobilise une puce DAC AKM AK4493SEQ, lui permettant la prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Son circuit symétrique, couplé au contrôle qu’il offre sur la tonalité du rendu final assure au ZH3 une place de choix dans de nombreuses installations HiFi, temps pour sa versatilité que la qualité de ses composants.
4.6 / 5
Référence : 21157
199,00 €TTC
165,83 € HT
Fosi Audio ZH3 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique AK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512
Fosi Audio ZH3 : Vue de face
Le ZH3 de Fosi Audio est un préamplificateur et amplificateur casque incluant également une fonction DAC. Cet appareil versatile repose sur 4 puces OPA1612 afin d’offrir une amplification de 2570mW sous 32Ω par canal et mobilise une puce DAC AKM AK4493SEQ, lui permettant la prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Son circuit symétrique, couplé au contrôle qu’il offre sur la tonalité du rendu final assure au ZH3 une place de choix dans de nombreuses installations HiFi, temps pour sa versatilité que la qualité de ses composants.
Fosi Audio ZH3 : DAC AKM et interface XMOS
Le ZH3 intègre une série de composants de qualité audiophile. En effet, ce dernier inclut une interface USB XMOS XU316 couplée à une puce DAC AKM AK4493SEQ, lui permettant une prise en charge d’un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. De son côté, le circuit d’alimentation comporte 11 régulateurs Low Dropout (LDO), afin de limiter les fluctuations et assurer une alimentation propre pour les étages audio.
Fosi Audio ZH3 : Résumé des composants internes
Fosi Audio ZH3 : Circuit d’amplification symétrique
Le circuit d’amplification du ZH3 profite d’une conception intégralement symétrique. Ainsi, ce dernier affiche un bruit de fond de seulement 1.9µV et un crosstalk de 117dB, contribuant à la clarté de la reproduction pour un rendu final détaillé.
Fosi Audio ZH3 : Schéma du circuit
Fosi Audio ZH3 : Puissance de 2570mW
Pour son étage d’amplification, le ZH3 emploie 4 amplificateurs opérationnels OPA1612 pour atteindre une puissance de 2570mW sous 32Ω par canal. De plus, ce dernier propose trois niveaux de gain, assurant une compatibilité avec des casques allant de 16Ω à 300Ω.
Fosi Audio ZH3 : Un contrôle total sur le rendu
Afin de vous permettre un contrôle maximal sur le rendu sonore, le ZH3 intègre plusieurs filtres numériques de base ainsi que des réglages personnalisables des basses et aigus. De plus, il est possible de bypasser entièrement le circuit de contrôle de tonalité si vous le souhaitez, vous permettant de limiter au maximum les étapes de traitement du signal.
Fosi Audio ZH3 : écran avec fonction bypass activé
Fosi Audio ZH3 avec d'autre produit de la gamme Z
Fosi Audio ZH3 : Dans la droite ligné de la gamme Z
Le ZH3 reprend directement l’esthétique de la gamme Z de Fosi, utilisant un corps en aluminium à la forme caractéristique couplé à un très bel écran LCD circulaire de 1.5 pouce permettant d’afficher toutes les informations de fonctionnement. Le tout est complété par un bouton cliquable à la couleur orange du plus bel effet, vous permettant de modifier le volume ou le mode de sortie à la volée.
Aperçu du Fosi Audio ZH3
Fosi Audio ZH3 : Schéma du produit
1Écran LCD
2Sortie casque jack 4.4mm
3Sortie casque jack 6.35mm
4Molette multifonction
5Sortie RCA
6Entrée Optique Toslink
7Entrée / Sortie Trigger
8Sortie XLR
9Entrée RCA
10Entrée Coaxial
11Entrée USB-C
12Port d'alimentation
Test du Fosi Audio ZH3 par Audio Science Review
" Le ZH3 est un produit incroyable, avec une distorsion ultra faible et une puissance impressionnante. Son design et ses capacités sont très attrayants. La qualité d'écoute était excellente, même avec mon casque moins sensible, […] C'est avec plaisir que je recommande le FOSI ZH3. Fosi Audio a vraiment mis l'accent sur les fonctionnalités et les performances. "
logo ASR
Type de produitDAC
Préamplificateur
Amplificateur casque
Entrées1x RCA stéréo
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-C
Sorties1x RCA stéréo
1x XLR stéréo
1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Puce DACAK4493SEQ
Interface USBXMOS XU316
AOP4x OPA1612
Taux d'échantillonage supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Impédance de casque recommandé16-300Ω
Puissance de sortie max2x2570mW(32Ω/THD+N<1%)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 119 dB
Plage dynamique≥ 119 dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.00018%
Bruit de fond≤ 4.9μV
Puissance de sortie max2x640mW(32Ω/THD+N<1%)
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 121 dB
Plage dynamique≥ 121 dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.00024%
Bruit de fond≤ 1.9μV
Alimentation12V DC
Dimensions155 x 162 x 50mm
Conditionnement1x Fosi Audio ZH3
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB-C vers USB-A/C
1x Câble trigger 12V
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCAK4493SEQ
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
Entrée RCA limitée en niveau !!!
Dans l'ensemble le produit est correct mais pourquoi avoir limité le niveau de sortie de l'entrée RCA à 32 !!
Pour ma part, ma platine vinyl est connectée sur l'entrée RCA et du coup lorsque je commute avec une autre entrée, je me retrouve avec une variation de volume qui passe de 32 à 100 (n mode Lo), imaginez la variation que cela génère sur votre ampli, c'est vraiment trop NUL !!
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO ZH3 DAC Préamplificateur Amplificateur Casque Symétrique AK4493SEQ 32bit 768kHz DSD512
Excellent produit
J’ai attendu de l’avoir utilisé quelques semaines avant de donner mon avis
L’usage comme amplificateur casque est le principal atout du ZH3 . Associé à mon Final sonorous il propose une scène musicale large et un style analytique précis mais sans excès.
Naturellement limité dans les graves mais à ce tarif….
Utilisé comme DAC pur il montre ses limites avec mon système amplificateur à tube streamer Volumio : l’image sonore n’est pas très stable même si les timbres restent justes. La puce AK fait un travail remarquable
Bref très bien pour le bureau ou un système secondaire mais avec un système plus ambitieux il faudra un appareil plus consistant
Ce FOSI ZH3 demeure une bonne affaire et semble s’´inscrire dans la philosophie de la marque qui propose des appareils d’entrée de gamme pour le tarif mais aux performances comparables à des produits européens bien plus chers
M.L
Fosi ZH3 puikus
Excellent produit, son incroyable ! Je l'utilise avec un casque DT 770 PRO et j'en suis ravi. Sinon, je l'utilise sur PC ou avec un Arylik S10+ et un Icepower 1200 via XLR vers un Dynavoice DM6. C'est un son exceptionnel pour les performances scéniques et en live. Je le recommande vivement.
Fosi ZH3 puikus
Puikus produktas, skamba nuostabiai, naudoju su ausinemis DT 770 PRO, negaliu atsidžiaugti. Kitu variantu klausau PC ar Arylik S10+ su Icepower 1200 per XLR į Dynavoice DM6, nuostabi scena ir gyvi atlikėjai, rekomenduoju.
ottimo!
veloci e precisi
Le ZH3 de Fosi Audio est un préamplificateur et amplificateur casque incluant également une fonction DAC. Cet appareil...
