JA DAD MINI DAC USB ES9028 PRO symétrique XLR 32bit / 384kHz DSD 256 XMOS Argent
Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028 PRO avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique réglable performant d'origne ESS TECH. D'une conception de grande qualité avec une entrée USB XMOS performante, Il offre une prestation sonore de premier plan dans un écrin d'aluminium élégant.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Référence : 12447
399,00 €TTC
332,50 € HT
 - DAD MINI DAC USB ES9028PRO SYMETRIQUE-
Ce DAC à base de chips ES9028 Pro 32bit propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
XMOS et régulations LDO
Grâce à son entrée USB de type XMOS U8 double horloge 22 et 24mhz avec sa propre régulation dédiée, ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu. La partie numérique et celle du DAC ESS SABRE disposent de régulateurs faibles bruits LDO séparés. La section d'alimentation analogique +/- avec des régulateurs LM317 et LM337 est filtrée par des condensateurs Nichicon de 4x3300µf.
Un DAC réellement symétrique
Les sorties analogiques sont réellements symétriques depuis la conversion et respecte le cahier des charges de ESS avec un schéma "Quad différentiel" permettant une grande dynamique, un grand recul du bruit de fond.
Tous les 4 AOP LM49710 sur le circuit sont sur supports interchangeables DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles plus performants. Ces 4 AOP sont suivi par un étage buffer avec la dernière génération de AOP Texas Instrument à étage FET, les fameux OPA1632 Full différentiel.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
  • Spécifications :
    • DAC USB 32bit 384Khz
    • Sensibilité entrées numériques : 0.5V p-p ( 75 Ohm Coaxial ) 19dB sur l'optique Toslink
    • Taux de distorsion par harmonique : 0.003% sur 20 à 20Khz non pondéré
    • Bande passante 20 à 100Khz
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 2.2V ( RCA )
    • Niveau de tension en sortie stéreo : 4.4V ( XLR symétrique )
    • Rapport signal bruit : 120db
    • Volume numérique ESS 32bit à faible perte ( ne réduit pas le rapport signal bruit )
  • Taux d'échantillonage par entrées numériques :
    • USB : PCM 44.1kHz - 384kHz 16-32 bits
    • USB DSD : DSD64 à DSD256
    • Entrée SPDIF coaxiale : 24bit max 44.1 Khz -192Khz (DSD DOP64)
    • Entrée SPDIF optique : 24 bit max 44.1Khz - 192Khz (DSD DOP64)
    • USB compatible : Windows 7, 8, 8.1, 10 ( nécessite un pilote XMOS ) Mac OS 10 et Linux
  • Horloge interne :
    • Double horloge haute précision 22.57Mhz et 24.57Mhz
  • Alimentation :
    • Alimentation sur secteur 230V sur connecteur IEC
  • Divers :
    • Dimensions :205 x 146 x 50mm (LxPxH)
    • Poids : 2.5kg
    • Un câble USB 1.5m, un câble secteur
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9028PRO
CouleurArgent
Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028 PRO avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique...
