Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028 PRO avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique réglable performant d'origne ESS TECH. D'une conception de grande qualité avec une entrée USB XMOS performante, Il offre une prestation sonore de premier plan dans un écrin d'aluminium élégant.
En achetant ce produit vous obtenez 39 points de fidélité
Ce DAC à base de chips ES9028 Pro 32bit propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
Grâce à son entrée USB de type XMOS U8 double horloge 22 et 24mhz avec sa propre régulation dédiée, ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu. La partie numérique et celle du DAC ESS SABRE disposent de régulateurs faibles bruits LDO séparés. La section d'alimentation analogique +/- avec des régulateurs LM317 et LM337 est filtrée par des condensateurs Nichicon de 4x3300µf.
Les sorties analogiques sont réellements symétriques depuis la conversion et respecte le cahier des charges de ESS avec un schéma "Quad différentiel" permettant une grande dynamique, un grand recul du bruit de fond.
Tous les 4 AOP LM49710 sur le circuit sont sur supports interchangeables DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles plus performants. Ces 4 AOP sont suivi par un étage buffer avec la dernière génération de AOP Texas Instrument à étage FET, les fameux OPA1632 Full différentiel.
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | XLR |
| Sorties | RCA |
| Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
| Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Argent |
