AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M KALI EDITION Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
VERSION KALI - Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M. Le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant être agressif.
Référence : 12811
99,00 €TTC
82,50 € HT
AUDIOPHONICS ES9038Q2M KALI EDITION
DAC 32bit 768kHz / I2S & SPDIF
Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage ES9038Q2M . Cette version offre des performances sonores remarquables, notamment grâce à l'architecture Hyperstream II, traditionnellement réservée aux appareils professionnels.
ATTENTION : Ce produit ne peut pas se raccorder directement sur un RASPBERRY PI 4 / 3+ / 3 / 2 sans l'adaptateur à déport latéral Audiophonics GPIO qui permet de placer la carte à coté du RPI.
Il peut également être utilisé sans KALI.
Vous trouverez la version traditionnelle et nativement compatible avec Raspberry Pi 4 / 3+ / 3 / 2 en suivant ce lien : DAC I-SABRE ES9038Q2M (version non-KALI) -
L'unique différence avec l'Audiophonics ES9038Q2M Classique est l'orientation du connecteur GPIO.
Adaptateur Audiophonics Allo Kali DAC ES9038 ALLO KALI
Adaptateur, Allo Kali et Raspberry Pi 3B+ non fournis
Une qualité audio toujours plus bluffante
Dans la lignée de ses prédecesseurs, le ES9038Q2M propose des performances sonores exceptionnelles grâce à des composants sélectionnés pour assurer la plus grande justesse et précision dans la restitution sans pour autant la rendre agressive.
Cette version se base sur des technologies reconnues. Il profite en outre de l'Hyperstream II, améliorant significativement la plage dynamique tout en limitant le jitter et les bruits indésirables.
La carte intègre également une horloge ultra faible bruit de phase pour le ES9038Q2M.
Revue et test par Audio Science Review
"Le DAC I-Sabre ES9038QM d'Audiophonics est enfin un DAC HAT aux bonnes performances. Il rivalise avec les DACs Allo et Orchard Audio mais reste plus accessible en terme de prix. "
Test Audio science review
CPDL, entrée I2S et horloge
Un système autonome
De même que le précédent ES9028Q2M, le ES9038Q2M à été concu pour se monter sur un Raspberry Pi, afin de lui offrir la meilleure qualité de sortie possible.
Il est compatible avec d'autres cartes au format GPIO Raspberry, mais pas seulement, il est également possible de le relier à n'importe quelle source I2S ou SPDIF. (Interface USB, DSP ..)
La carte propose un contrôle de volume hardware pilotable par encodeur, avec un affichage sur écran OLED, lui permettant de fonctionner en complète autonomie.
L'installation de drivers spécifique est facultative, ces derniers permettant de contrôler le volume ou de changer d'entrée depuis Linux .
Une expérience utilisateur améliorée
Grâce à un microprocesseur intégré, le I-Sabre 9038Q2M est capable de détecter automatiquement le format et le taux d'échantillonnage de la source et de s'y adapter automatiquement.
Il détecte ainsi automatiquement si la source est 16bit / 24bit ou DSD DOP.
Ce contrôle par puce CPLD maintient une grande stabilité tout en prévenant les problèmes de décodage ainsi que l'apparation d'artefacts à l'écoute.
Sortie analogique efficace
La carte I-Sabre ES9038 embarque deux amplificateurs opérationnels bipolaires NJM 2114 alimentés en 9V pour la section de conversion  courant / tension I/V, ce qui permet une grande qualité de sortie analogique.
Un dernier AOP NJM 2214 utilisé en buffer finalise l'étage de sortie analogique et assure une restitution optimale.
AOP NJM 2114
Une solution complète
Exemple branchement avec ecran digital et encodeur numérique
Ce convertisseur possède tout le potentiel pour évoluer vers une solution complète. On pourra à titre d'exemple y ajouter aisément un écran OLED dédié à l'affichage de la source, du volume, du bitrate.
On pourra également y adjoindre un encodeur permettant de contrôler le volume du DAC pour éviter les pertes de qualité inhérente à une gestion software du volume.
Attention : ce produit ne contient que le DAC Audiophonics I-Sabre ES9038Q2M. Le RaspBerry Pi, le KALI et l'écran OLED, l'encodeur rotatif sont vendus séparément.
L'encodeur rotatif ne fonctionne que si l'écran OLED est également présent.
Etage d'alimentation révisé
Alimenté via une entrée USB-C 5V, le DAC dispose d'un étage d'alimentation particulièrement bien pensé qui permet à la fois d'assurer un signal stable, tout en réduisant les bruits résiduels.
Pour cela, le PCB intègre un convertisseur DC/DC de régulateurs linéaires dédiés à la partie analogique, qui est alimentée en +/-9V.
Cette version révisée intègre en plus un relai anti-pop avec un convertisseur optimisé.
De plus, comme pour son prédécesseur, le Raspberry Pi est alimenté directement via le port GPIO, évitant ainsi de multiplier les branchements.
Etage d'alimentation Sabre ES9038 avec entrée micro USB et pastille d'entrée auxiliaire
Driver dédié intégré dans les kernel RPI > 4.19.34
Utilisé conjointement à un Raspberry Pi, le DAC I-SABRE ES9038Q2M permettra d'obtenir une solution complète de lecture dématérialisée.
Le support du driver par le kernel Raspberry PI à partir de la version 4.19.34 permet une installation facilitée, et permet d'accéder au contrôle de volume Hardware, la gestion des filtres, et le choix de l'entrée (I2S/SPDIF).
(dtoverlay=i-sabre-q2m dans config.txt)
A ce jour (Juin 2019) la sélection du driver est intégrée dans :
Solution logicielle moOde audio pour raspberry pi
Volumio
Volumio offre une interface de contrôle web efficace et très intuitive, idéale pour débuter.
C'est l'option idéale pour obtenir aisément un lecteur audio / décodeur puissant et facile d'utilisation.
MoOde Audio
Moode Audio est une solution basée sur MPD à l'instar de Volumio.
Elle permet la lecture de fichiers, de radios, de flux UPNP, et même de Qobuz (contrôlé en UPNP)
Solution logicielle dietpi pour raspberry pi
Dietpi
La solution logicielle DietPi permet d'utiliser Logitech Media serveur / Squeezelite et/ou ROON.
C'est aussi une base de travail efficace pour installer d'autres applications qui demanderont toutefois quelques connaissances en informatique (connexion SSH) pour aller plus loin.
Solution logicielle picore player pour raspberry pi
Picore Player 5.0
Picore Player est une interface Squeezelite LMS puissante, accessible et rapide à mettre en place. Il permet de configurer en profondeur l'ensemble des fonctionnalités du DAC I-sabre pour exploiter toutes les possibilités offertes par la carte.
graphique alsamixer
Interface de contrôle Alsamixer sous DietPi
Contrôle des fonctions DAC en I2C
Cette carte DAC embarque un micro-controleur facilitant grandement le pilotage des fonctions de base. Il est ainsi possible de la contrôler avec un Arduino ou tout autre contrôleur I2C, pour l'intégrer dans un montage.
Pour pouvoir en contrôler plusieurs, la carte comporte 4 adresses I2C possibles, accessibles par les jumpers JP1 & JP2 :
Adresse I2C
  • Sans jumper : 0x48
  • JP1 : 0x49
  • JP2 : 0x4A
  • JP1 & JP2 : 0x4B
Une fois connectés ces registres sont disponibles (en écriture seulement) :
Registres fonctions
  • 0x20 : Volume de 0 à 100
  • 0x21 : Mute 0x00 = Mute OFF, 0x01 = Mute ON
  • 0x22 : Filtres :
    • 0x00 = brick wall
    • 0x01 = corrected minimum phase fast
    • 0x02 = minimum phase slow
    • 0x03 = minimum phase fast
    • 0x04 = linear phase slow
    • 0x05 = linear phase fast
    • 0x06 = apodizing fast
  • 0x24 : Entrée 0x00 = I2S, 0x01 = SPDIF
Extrait de code Arduino pour régler le volume
Adresse_I2C = 0x48;
VarVolume = 50;
Wire.beginTransmission(Adresse_I2C);
Wire.write(0x20);
Wire.write(VarVolume);
Wire.endTransmission();
Formats PCM / DSD pris en charge
Le DAC-ISABRE est compatible 24/192 avec le driver RPI-DAC et jusqu'a 32bit 384KHZ avec son driver et des distributions utilisant un kernel optimisé audio (Volumio, Dietpi ...).
Il peut également lire du DSD64/DSD128 DOP avec des solutions comme Volumio et Logitech Media serveur.
L'entrée SPDIF accepte un format PCM jusqu'à 24/192 et DSD 128 DOP.
L'entrée I2S peut accepter jusqu'a du PCM 32Bit/768k et DSD 512 DOP.
L'utilisation en complément d'un Allo KALI n'est pas compatible avec le mode DSD
branchemenet moOde Audio ES9038
Test du Audiophonics ES9038Q2M par The Hans Beekhuyzen Channel
Sous-titres FR disponibles
Taux d'échantillonnageUp to 32 bit 768KHz (Max 384 pour RPI)
PCM 16/24/32Bit Auto switch
DSD 64/128/256/512 DOP Auto Switch (Max DSD 128 pour RPI)
THD0.002 dB
THD+N -110dB Mesuré
Niveau de sortie 1.54V Vrms / 2.24Vpp
Connectiques
Entrées1x I2S GPIO (pinout RPI-DAC)
1x I2S
1x SPDIF
1x I2C (RPI)
Sorties1x RCA Stéréo
1x I2C pour OLED (MCU)
1x I2C (renvoi RPI)
1x SPI (renvoi RPI)
Alimentation5V USB-C
Dimensions
Longueur90 mm
Largeur57 mm
Poids42 g
Mesures
Spectre audio réponse en fréquence 9038
Pinout écran Winstar 16x2
9038Q2MEcran Winstar 16x2
PIN 61
PIN 22
PIN 264
PIN 345
PIN 246
PIN 2211
PIN 1812
PIN 1613
PIN 1314
Récepteur IR
GPIO 26 (PIN 37)OUT (Data récepteur IR)
EntréesI2S
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Great sound!
I build a system consisting of a Rasperry Pi 2 (using PiCore Player), ALLO KALI Reclocker, DAC ES9038Q2M and linear power supply. The result is amazing, the sound is great (in general better and much more detailed compared to my previous sound card, a Sound Blaster X-Fi HD SB1240).
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M KALI EDITION Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
VERSION KALI - Audiophonics vous propose le successeur du DAC I-Sabre 9028 embarquant cette fois la puce de décodage...
