AUDIOPHONICS I-SABRE LTE DAC ES9023 I2S pour Raspberry Pi 2 / 3 / 4
Référence : 11215
25,90 €TTC
21,58 € HT
Date d'expédition : 15-09-2026.
Équipé du désormais célèbre ESS SABRE ES9023 24bit 192khz (équipant notre DAC USB U-SABRE), de régulateur Ultra low noise et de condensateurs de filtrage "Low ESR", ce DAC au rapport qualité prix inégalable, vous offrira un son musical et riche en micro détails.
Cette version LTE comporte des cinch RCA de qualité classique pour un prix encore plus compétitif.
Le connecteur GPIO intégré regroupant l'entrée numérique I2S et l'entrée de tension 5V permet donc une utilisation "plug-and-play" enclenché simplement sur un Raspberry Pi A+, B+,2.0 3.0, 4.0 et le tour est joué. Ce DAC ne nécessite aucune compétences en électronique ou fer à souder pour fonctionner.
Ce DAC 24bit est tout aussi indiqué pour une conception 100% sans Raspberry Pi grâce à son connecteur 6 pin  (4+2 pin) d'entrée I2S / 5V DC sur connecteur XHP.
Pour les utilisateurs DIY expérimentés, il existe aussi la possibilité d'attaquer ce DAC par une horloge externe MCLK (masterclock) ou de choisir le word-clock left justified ou le protocole classique I2S.
Voici une solution redoutable permettant d'accéder à la Haute Fidélité Haute Définition avec un rapport qualité prix inégalable offrant des possibilités d'évolutions étendues comme l'ajout d'une horloge TCXO à souder.
Pour une utilisation en mode Bit Perfect, il est nécessaire de rester en volume maximum ou fixe selon la distribution Linux audio utilisée. La position driver "I2S HifiBerry" devra être choisi pour fonctionner sur Rune Audio, Volumio ou encore Pi-core et toutes les distributions Linux Audio en général ".
Caractéristiques générales :
  • Emplacement pour souder une horloge TCXO pleine taille 50Mhz.
  • Entrée I2S sur connecteur GPIO Raspberry Pi.
  • Entrée 5V DC sur connecteur GPIO pour Raspberry Pi.
  • Entrée connecteur 6 pin  (4+2 pin) d'entrée I2S / 5V DC sur connecteur XHP.
  • Entrée : Raspberry PI B+ A+ 2.0/3.0 GPIO et I2S.
  • Report du GPIO (vous pouvez empiler d'autres modules).
  • Sortie : RCA plaqué Or.
  • Taux d'échantillonnage supportés : 24bit 192 kHz.
  • Ce convertisseur dispose de sa propre horloge. Il est possible de lui en injecter une horloge extérieure en reliant le pont R1.
  • Aucune soudure nécessaire pour une utilisation sur Raspberry Pi.
  • Fonctionne avec le driver I2S "HIFIBERRY DAC".
Dimensions et poids :
  • Dimensions PCB : 65x56x30mm.
  • Entraxe : 50 x 50 mm.
  • Poids : 35gr.
  • Livré avec 4 écrous, 4 vis et 4 entretoises servant à le fixer sur le PI B+, A+ ou 2.0, 3.0 , 4.0 (Format HAT)
Nous conseillons les accessoires et interfaces USB I2S suivantes  :
https://www.audiophonics.fr/images2/picoreplayer.jpg
EntréesI2S via GPIO
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
MontageA brancher
Canaux2 (Stéréo)
5 avis
ES9023 Sabre DAC
Nice sounding device, full recomendation for well listening at low cost.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS I-SABRE LTE DAC ES9023 I2S pour Raspberry Pi 2 / 3 / 4
ess 9023 Raspberry pi 4
awesome sound far better from a directly connected pc , fast sipping
Good cheap dac hat for raspberry pi 3b
Quick delivery to UK. Easy to install, comes with spacers, screws. Straight onto io pins. For volumio use hifiberry Dac driver option as in description . Easy as that. Very pleased with sound quality of flac and wav files through my hifi
Parfait !
Avec Volumio j'ai utilisé le pilote ES9026. Cependant le réglage de volume ne fonctionne pas, un problème de driver et de description du circuit Sabre qui ne peut pas gérer le volume semble-t-il.
Le pilote Volumio Sabre ES9026 pour Spotify connect ne fonctionne pas bien.
Il faut utiliser le pilote DAC standard. Mais je trouve que la qualité sonore n'est pas indentique. Une idée je ne sais pas.
Cette carte mérite un vrai pilote Volumio ;-)
super rapport qualité prix
J'avais besoin d'un juke box contenant toute ma musique dans ma maison de campagne qui n'a aucun accès réseau mobile et internet (le bonheur !). La solution ? Un petit raspberry PI 3, ce DAC complètement plug and play installé en 3minutes, une solution volumio qui crée également un AP wifi sur votre PI ... avec un vieux DD qui contient toute la musique et le tour est joué ! Une solution parfaitement autonome toute à fait qualitative au niveau du son . Merci Audiophonics ... super sympa par ailleurs.
