HIDIZS DH80 Amplificateur DAC Symétrique Portable ES9281C Pro MQA 384kHz DSD128
Le Hidizs DH80 se présente comme un combo DAC et amplificateur portable, sous forme de dock, permettant ainsi d'y connecter un DAP tel que le Hidizs AP80 mais aussi un smartphone, une tablette, un ordinateur ou un casque. Polyvalent et pratique, il est également extrêmement performant, profitant d'un circuit symétrique basé sur des composants high-end.
Référence : 15256
115,00 €TTC
95,83 € HT
Hidizs DH80
Amplificateur DAC Symétrique Portable ES9281C Pro MQA DSD128
Hidizs DH80 Amplificateur DAC Symétrique Portable ES9281C Pro MQA DSD128
Support MQA
Le DH80 supporte et décode les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement studio. Pour indiquer qu'il est en train de lire un fichier MQA, la LED du DH80 s'illumine en violet.
DAC ESS ES9281C Pro + Double AOP RT6863C
L'étage de conversion numérique / analogique du DH80 se base sur une puce ESS ES9281C Pro, assurant notamment une large plage dynamique, une faible consommation, une très faible distorsion, un niveau de bruit proche de zéro et le support du MQA ou du DSD128.
Deux AOP RT6863C supportent des tensions de 4Vrms pour la sortie Jack 4.4mm symétrique et 2Vrms pour la sortie Jack 3.5mm asymétrique.
3 Niveaux de gain & Grande puissance de sortie
Le DH80 dispose de 3 niveaux de gains (Élevé, Moyen, Bas) pour une compatibilité étendue avec tous types de casques audio. La sortie Jack 4.4mm symétrique permet d'alimenter des casques disposant d'une impédance de 150Ω avec une puissance de 2x 210mW @ 32Ω. Le contrôle de volume à 30 pas permet lui un ajustement précis du niveau sonore.
Des composants de grande qualité
Avec deux horloges, 4 condensateurs Panasonic et deux AOP RT6863Cn le DH80 offre une belle dynamique et une excellente séparation des canaux. Une batterie de 1300mAh intégrée permet de délivrer un son plus naturel et claire, sans utiliser la batterie de votre smartphone.
Affichage du taux d'échantillonnage
Un indicateur LED affiche de manière simple le taux d'échantillonnage du fichier en cours de lecture : Rouge pour 44.1-48kHz, bleu pour 88.2-384kHz et rose pour MQA.
Type de produitAmplificateur et DAC portable
Puce DACESS ES9281C Pro
Sorties1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD128, MQA
Niveaux de gainFaible
Moyen
Élevé
AOP2x RT6863C
Connecteur d'alimentationUSB-C
Batterie1300mAh 3.7V Li-Polymère
Temps de chargeEnviron 2.5h
AutonomieSymétrique : Environ 6h
Asymétrique : Environ 8h
OS SupportésWindows 10
Mac OS
iPad OS
Android
iOS
Puissance maxAsymétrique : 2x 125mW @ 32Ω
Symétrique : 2x 210mW @ 32Ω
Réponse en fréquenceAsymétrique : 20Hz-80kHz (±0.6dB) @ 32Ω
Symétrique : 20Hz-80kHz (±0.6dB) @ 32Ω
THD+NAsymétrique : 0.0006% @ 32Ω
Symétrique : 0.0004% @ 32Ω
SNRAsymétrique : 116dB @ 32Ω
Symétrique : 116dB @ 32Ω
DiaphonieAsymétrique : 79dB @ 32Ω
Symétrique : 108dB @ 32Ω
Matériau châssisAluminium
Dimensions70 x 50 x 12mm
Poids82.3g
Package1x Hidizs DH80
1x Câble USB-C
1x Convertisseur USB-A
1x Câble USB-C femelle vers USB-C mâle
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
TélécommandeNon
Le Hidizs DH80 se présente comme un combo DAC et amplificateur portable, sous forme de dock, permettant ainsi d'y connecter un DAP...
