En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Le iFi Audio iDSD GR 2 MT est un DAC portable et amplificateur casque conçu pour assurer la conversion numérique-analogique et le pilotage d’un casque ou d’un système audio. Il développe jusqu’à 1513mW sous 32Ω et s’appuie sur un DAC Burr-Brown PCM1795, associé à un étage I/V à base d’OV4627A, afin de convertir le signal avec précision avant son amplification.
Destiné à une utilisation nomade ou sédentaire, il associe conversion haute résolution, connectivité étendue et contrôle par interface tactile pour gérer des sources filaires comme sans fil. Sa conception lui permet de jouer un rôle central dans une chaîne audio compacte, tout en s’adaptant à différents types de casques.
Le iDSD GR 2 MT conserve le DAC Burr-Brown PCM1795 du iDSD GR 2, mais remplace son étage I/V par des OV4627A associés à des résistances au tantale de qualité audiophile. Cette étape, située après la conversion numérique-analogique, transforme le courant produit par le DAC en tension pour alimenter les étages analogiques suivants. La carte électronique en céramique hydrocarbonée de qualité aérospatiale vise à réduire les pertes de signal, tandis que le chemin audio simplifié, sans commutateurs électroniques, limite les phénomènes de charge et les distorsions.
L’architecture reste entièrement symétrique, du DAC jusqu’à l’amplification casque, afin d’éviter les conversions internes et de réduire les écarts de phase. Elle prend en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz et DSD512, avec quatre filtres numériques et les traitements K2HD et K2. Le GR 2 MT ajoute également deux filtres de signature conçus par Steve Levine, l’un optimisé pour le PCM et l’autre pour le DSD. Les mesures annoncées sont de 0.006% de distorsion en sortie casque, de 0.0005 % en sortie ligne et d’un rapport signal/bruit de 115dB.
L’étage casque délivre jusqu’à 1513mW sous 32Ω en sortie symétrique, avec une tension de 6.94V, et 119mW sous 600Ω à 8.60V. Cette réserve permet de maintenir un niveau exploitable avec des casques à forte impédance. Le GR 2 MT utilise des condensateurs Audio Note KAISEI dans son étage d’amplification et conserve les performances annoncées en sortie S-Balanced : 567mW sous 32Ω et 30mW sous 600Ω.
L’impédance de sortie est de 0.4Ω en symétrique et de 0.2Ω en S-Balanced, ce qui limite l’influence de l’amplificateur sur la charge. Le circuit iEMatch permet de l’ajuster jusqu’à 4.5Ω pour mieux s’adapter aux écouteurs sensibles, tandis que des MOSFET à faible impédance contribuent à protéger et stabiliser l’étage de sortie.
Le iDSD GR 2 MT intègre trois entrées numériques : une entrée USB-C dédiée aux données, une entrée S/PDIF combinant les signaux optique et coaxial, ainsi qu’une interface Bluetooth 5.4. Celle-ci prend en charge aptX Lossless en 16 bits 44.1kHz et LDAC jusqu’à 990kbps, ainsi que les codecs aptX Adaptive, aptX, LHDC/HWA, AAC et SBC, pour s’adapter aux capacités de la source sans fil.
La section analogique comprend deux entrées/sorties ligne, en 4.4mm symétrique et 3.5mm asymétrique, pour intégrer l’appareil à différents systèmes audio. Deux sorties casque, en 4.4mm symétrique et 3.5mm S-Balanced, complètent cette connectivité. Une entrée USB-C distincte assure l’alimentation en 5V, séparant ainsi les fonctions audio et alimentation.
La batterie lithium-polymère de 4900mAh offre environ sept heures d’autonomie et se recharge en 3.5 heures avec une alimentation USB-C de 5V supérieure à 1.8A. Trois modes de fonctionnement permettent d’adapter l’alimentation à l’usage : Battery pour une utilisation autonome, Desktop pour alimenter directement l’appareil sans solliciter la batterie, et Hybrid pour privilégier l’alimentation externe tout en mobilisant la batterie lors des pics de consommation.
Le mode Hybrid revient ensuite automatiquement à l’alimentation principale lorsque la demande se stabilise, limitant les cycles de charge. Le contrôle s’effectue depuis un écran tactile couleur haute résolution de 2.3 pouces, complété par un logo sérigraphié rétroéclairé. L’application iFi Nexis donne accès aux paramètres avancés et aux mises à jour OTA.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées numériques | 1x USB-C 1x S/PDIF (Optique / Coaxial) Bluetooth 5.4 |
| Entrées et sorties analogiques | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Sorties casque | 1x Jack 3.5mm S-Balanced 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Puces DAC | Burr Brown PCM1795 |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu’à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 115dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.006% @ 16Ω (sortie casque) 0.0005% @ 0dBFS (sortie ligne) |
| Puissance de sortie RMS | 6.94V/1513mW @ 32Ω; 8.60V/119mW @ 600Ω (symétrique) 4.26V/567mW @ 32Ω; 4.27V/30mW @ 600Ω (S-Balanced) |
| Impédance de sortie | ≤ 0.4Ω; ≤ 4.5Ω avec iEMatch (symétrique) ≤ 0.2Ω; ≤ 4.4Ω avec iEMatch (S-Balanced) |
| Batterie | Lithium-polymère 4,900mAh ~7h autonomie de la batterie |
| Alimentation électrique | 5V/>1.8A via USB-C ~3.5h temps de recharge |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC |
| Général | |
| Dimensions | 141 x 75 x 19mm |
| Poids | 268g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x iFi Audio iDSD GR 2 MT 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble USB-C vers Lightning 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Sacoche de transport |
| Entrées | USB |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | Jack 4.4mm |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | S/PDIF |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | PCM1795 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | Class A / AB |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
