En achetant ce produit vous obtenez 166 points de fidélité
Le iFi Audio iDSD Valkyrie est un DAC portable avec amplificateur casque intégré, conçu pour la lecture haute résolution et le pilotage de charges exigeantes. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 768kHz et le DSD natif jusqu’au DSD512, avec un upsampling interne jusqu’au DSD1024 via FPGA, s’appuyant sur une architecture quad DAC Burr-Brown afin d’améliorer la linéarité et la séparation des canaux. Cette base numérique se prolonge par un étage d’amplification capable de délivrer jusqu’à 5700mW en crête, permettant ainsi d’alimenter des casques à faible comme à forte impédance tout en conservant une dynamique stable.
Destiné à une utilisation nomade ou hybride, il associe une connectivité filaire étendue à une transmission Bluetooth intégrant aptX Lossless, LDAC ou LHDC, autorisant une diffusion jusqu’à 24bits 96kHz sans conversion intermédiaire notable, tandis que son alimentation par batterie de 20000mAh assure jusqu’à 18 heures d’écoute en limitant les interférences liées au secteur. Cette approche se prolonge par l’intégration du traitement K2HD, qui restaure les harmoniques au-delà de 22kHz afin de redonner de la matière aux enregistrements compressés, permettant ainsi au Valkyrie de s’inscrire comme un maillon central entre sources numériques variées et casques haute fidélité, tout en maintenant une restitution cohérente sur l’ensemble de la chaîne.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x USB-C 1x Coaxial 1x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm |
| Sorties | 2x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm 1x RCA stéréo 1x Sortie ligne Jack 3.5mm 1x Sortie ligne Jack 4.4mm |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu’à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
| Rapport signal / bruit (SNR) | 116dB |
| Plage dynamique | 116dB |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.002% |
| Puissance de sortie max symétrique | 13.5V/5700mW @ 32Ω 19.6V/640mW @ 600Ω |
| Puissance de sortie max asymétrique | 8.9V/2475mW @ 32Ω 9.8V/160mW @ 600Ω |
| Puissance de sortie RMS symétrique | 12.0V/2250mW @ 64Ω 19.6V/640mW @ 600Ω |
| Puissance de sortie RMS asymétrique | 8.5V/2258mW @ 32Ω 9.8V/160mW @ 600Ω |
| Impédance de sortie amplifiée | Jack 4.4mm : ≤ 0.3Ω Jack 3.5mm : ≤ 0.2Ω |
| Impédance de sortie ligne | Jack 4.4mm : 205Ω Jack 3.5mm : 105Ω |
| Batterie | 20000mAh |
| Charge rapide | PD/QC3.0 @ 20V QC2.0 @ 5-12V |
| Codecs Bluetooth supportés | aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX, LDAC, LHDC/HWA, AAC, SBC |
| Général | |
| Poids | 882g |
| Dimensions | 172 x 160 x 30mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x iFi Audio iDSD Valkyrie 1x Sacoche de transport 2x Câble USB-C vers USB-C 1x Câble USB-C vers coaxial 1x Câble USB-C vers Lightning 1x Adapateur secteur |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Jack 4.4mm |
| Entrées | USB |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | Burr Brown |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Noir |
| Class | NC |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
