MUSE HIFI M5 ULTRA DAC Amplificateur Casque Portable
Le Muse HiFi M5 Ultra est un DAC portable et amplificateur casque hybride conçu pour la conversion et l’amplification de flux audio haute résolution en environnement nomade. Il s’appuie sur une architecture ES9038Q2M personnalisée, compatible PCM jusqu’à 32bits 768kHz et DSD512, et associée à des tubes JAN6418, permettant de combiner précision de conversion et traitement analogique, tandis que l’intégration d’un double oscillateur Accusilicon assure un reclocking à faible jitter afin de stabiliser la reconstruction du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 21631
269,00 €TTC
224,17 € HT
Muse HiFi M5 Ultra DAC Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512
Muse HiFi M5 Ultra : Vue de face
Le Muse HiFi M5 Ultra est un DAC portable et amplificateur casque hybride conçu pour la conversion et l’amplification de flux audio haute résolution en environnement nomade. Il s’appuie sur une architecture ES9038Q2M custom, compatible jusqu’au PCM 32bits 768kHz et DSD512, et associée à des tubes JAN6418, permettant de combiner précision de conversion et traitement analogique, tandis que l’intégration d’un double oscillateur Accusilicon assure un reclocking à faible jitter afin de stabiliser la reconstruction du signal. Cette base technique se prolonge par une prise en charge Bluetooth via une puce QCC5125, permettant d’offrir le confort du sans fil tout en conservant une qualité sonore CD.
Muse HiFi M5 Ultra : DAC ES9038Q2M custom
Le M5 Ultra s’appuie sur une architecture “6418” développée autour d’une puce ES9038Q2M personnalisée en collaboration avec ESS, afin d’intégrer de manière cohérente une section de conversion numérique et une amplification à tubes JAN6418. Cette approche vise à limiter les interférences électromagnétiques induites par les transmissions Bluetooth, permettant ainsi de préserver l’intégrité du signal en sortie tout en acceptant un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Muse HiFi M5 Ultra : Vue de coté
Muse HiFi M5 Ultra : Tubes JAN6418
Muse HiFi M5 Ultra : Amplification par tube JAN6418
L’intégration des tubes JAN6418 s’accompagne d’un système de suspension mécanique dédié, reposant sur des composants amortissants spécifiques et une architecture découplée, afin de limiter les vibrations transmises au circuit. Cette stabilisation réduit les effets microphoniques tout en maintenant une conduction électrique régulière, ce qui se traduit par une restitution plus constante en usage nomade.
Muse HiFi M5 Ultra : Traitement du signal sans jitter
Le système de gestion du signal numérique repose sur deux oscillateurs Accusilicon AS318B (45.1584MHz et 49.152MHz), fournissant une horloge de référence à faible jitter pour l’ensemble de l’architecture. Ce reclocking unifie la temporalité du flux audio en amont de la conversion, permettant ainsi de réduire les erreurs de synchronisation et d’améliorer la cohérence du signal traité, sans recourir à des traitements correctifs a posteriori.
Muse HiFi M5 Ultra : Horloges internes
Muse HiFi M5 Ultra : Puce Bluetooth
Muse HiFi M5 Ultra : Puce Bluetooth QCC5125
L’intégration du SoC Qualcomm QCC5125, basé sur une architecture double DSP et CPU double cœur, assure une gestion simultanée des flux audio et des processus système, permettant de stabiliser la transmission Bluetooth tout en maintenant une latence contenue. Cette base matérielle autorise la prise en charge des codecs LDAC et aptX Adaptive, étendant ainsi les usages sans fil tout en conservant une qualité de transmission adaptée aux flux haute résolution.
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Entrées1x USB-C (Data)
1x USB-C (Alimentation)
1x Bluetooth
Sorties1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Composant d'amplificationTubes JAN6418
Transistors
Puce DACES9038Q2M
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Codecs supportésSBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, aptX Adaptive,LDAC
Batterie3000mAh
Charge rapideQC4.0+PD
Dimensions203 x 166 x 68mm
Poids570g
Conditionnement1x Muse HiFi M5 Ultra
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Étui de protection
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
MUSE HIFI M5 ULTRA DAC Amplificateur Casque Portable ES9038Q2M Bluetooth 5.0 aptX Adaptive LDAC 32bit 768kHz DSD512
Le Muse HiFi M5 Ultra est un DAC portable et amplificateur casque hybride conçu pour la conversion et l’amplification de flux...
