ROSESELSA RS9029 DAC Portable
Le RS9029 de Roseselsa est un DAC portable reposant sur une puce DAC ESS SABRE ES9039Q2M afin de proposer une conversion numérique / analogique allant jusqu’au PCM 32 bit 384kHz et DSD256. Pour plus de flexibilité, il dispose de deux sorties Jack, une 3.5mm asymétrique et une 4.4mm symétrique. De plus, il propose une puissance de sortie allant jusqu’à 300mW sous 32Ω le rendant compatible avec la majorité des écouteurs et casques du marché.
Référence : 20739
89,00 €TTC
74,17 € HT
Roseselsa RS9029 DAC Portable ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256
Roseselsa RS9029 : Vue de face
Le RS9029 de Roseselsa est un DAC portable compact et performant, conçu autour d'une puce DAC ESS SABRE ES9039Q2M de haute qualité. Il offre une conversion numérique-analogique allant jusqu'au PCM 32 bit 384kHz et DSD256 natif. Pour une flexibilité maximale, il dispose de deux sorties casque : une jack 3.5mm asymétrique et une jack 4.4mm symétrique. Sa puissance de sortie atteignant 300mW sous 32Ω le rend compatible avec une large majorité d'écouteurs et de casques audio du marché, offrant une expérience d'écoute riche et détaillée où que vous soyez.
Roseselsa RS9029 : DAC ESS SABRE ES9039Q2M pour une conversion audio de pointe
Le RS9029 tire son nom de la puissante puce DAC ESS SABRE ES9039Q2M qui constitue son cœur. Cette puce haut de gamme d'ESS intègre la technologie Hyperstream IV, permettant à ce dongle de supporter les signaux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et le DSD256 natif, assurant une conversion numérique-analogique d'une précision exceptionnelle.
Roseselsa RS9029 : Puce DAC
Roseselsa RS9029 avec le chiffre 300
Roseselsa RS9029 : Puissance de sortie optimisée pour une écoute immersive
Le RS9029 délivre une puissance de sortie de 300mW sous 32Ω en mode symétrique et de 240mW sous 32Ω en mode asymétrique. Cette puissance confortable permet d'offrir une restitution sonore riche et dynamique, avec des basses prononcées et une excellente clarté sur la majorité des casques et écouteurs disponibles, vous permettant de profiter pleinement de votre musique en déplacement.
Roseselsa RS9029 : Conception robuste en aluminium et double sortie casque
Le RS9029 arbore un corps en aluminium à la finition mate, à la fois léger et robuste, garantissant une esthétique sobre et une durabilité à toute épreuve pour une utilisation quotidienne en déplacement. Pour une flexibilité maximale dans vos choix d'écoute, le RS9029 propose deux sorties casque : une jack 3.5mm asymétrique standard et une jack 4.4mm symétrique, vous offrant la possibilité d'exploiter les avantages des connexions symétriques pour une qualité audio potentiellement supérieure.
Roseselsa RS9029 : Vue de dos et des sortie jack
Roseselsa RS9029 : Puce LDO
Roseselsa RS9029 : Bruit de fond ultra-faible pour une clarté sonore exceptionnelle
Équipé de puces d'alimentation LDO (Low Dropout) à faible bruit et bénéficiant d'un rapport signal/bruit (SNR) exceptionnel de 126dB, le RS9029 assure un bruit de fond pratiquement inexistant. Cette caractéristique essentielle permet aux détails les plus subtils de votre musique de se détacher avec une clarté remarquable, offrant une expérience d'écoute immersive et détaillée.
Type de produitDAC portable
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puce DAC1x ES9039Q2M
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
Puissance de sortieAsymétrique : 240mW @ 32Ω
Symétrique : 300mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)0.0003% @ 1kHz 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)126dB @ 1kHz 32Ω
Dimensions48 x 22 x 12mm
Poids15g
CouleurGris
Conditionnement1x Roseselsa RS9029
2x Câble USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
CouleurGris
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
ROSESELSA RS9029 DAC Portable ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD256
Le RS9029 de Roseselsa est un DAC portable reposant sur une puce DAC ESS SABRE ES9039Q2M afin de proposer une conversion numérique /...
