SMSL SU-3 DAC
Nouveau
Le SMSL SU-3 est un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB compact conçu pour intégrer une source numérique haute résolution à un système Hi-Fi ou audio de bureau.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 22605
229,00 €TTC
190,83 € HT
SMSL SU-3 DAC AKM AK4496 XMOS XU-316 32bit 768kHz DSD512
SMSL SU-3
Le SMSL SU-3 est un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB compact conçu pour intégrer une source numérique haute résolution à un système Hi-Fi ou audio de bureau. Il associe une puce de conversion AKM AK4496 à une interface USB audio XMOS XU-316, prenant en charge les flux PCM jusqu'à 32 bits 768kHz et le DSD jusqu'au DSD512 via USB. Il se distingue également par son égaliseur paramétrique PEQ à 32 bandes, dont les réglages sont conservés après extinction, et par ses deux oscillateurs à quartz femtoseconde destinés à assurer une horloge de conversion précise. Son étage de filtrage de l'alimentation USB contribue à limiter les perturbations électriques. Le SU-3 dispose d'entrées numériques USB, optique et coaxiale, ainsi que de sorties analogiques RCA asymétriques et XLR symétriques. Les niveaux de sortie annoncés sont de 2Vrms en RCA et 4Vrms en XLR. Son boîtier compact en alliage d'aluminium usiné CNC mesure 116 × 40 × 87mm pour un poids de 310g. Il peut ainsi être utilisé avec un amplificateur intégré, un amplificateur de puissance ou des enceintes actives disposant d'entrées analogiques adaptées.
SMSL SU-3 : DAC AKM AK4496 et interface XMOS XU-316 haute performance
Le SMSL SU-3 utilise le convertisseur AKM AK4496 pour transformer les signaux numériques en signal analogique, associé au contrôleur USB audio XMOS XU-316. En USB, il prend en charge le PCM jusqu'à 32bits 768kHz et le DSD natif jusqu'au DSD512, soit une fréquence de 22.5792MHz. Les entrées optique et coaxiale acceptent des flux PCM jusqu'à 24bits 192kHz. Le fabricant annonce un taux de distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N) de 0,00012 %, soit -118dB. La plage dynamique et le rapport signal/bruit sont annoncés à 126dB en XLR et 123dB en RCA. Le transfert audio USB asynchrone permet au DAC de gérer la synchronisation des données audio pendant la lecture. Le SU-3 convient ainsi à la conversion de fichiers audio haute résolution depuis un ordinateur ou une source numérique compatible.
SMSL SU-3 : Deux oscillateurs femtoseconde pour une horloge numérique de précision
Le SMSL SU-3 intègre deux oscillateurs à quartz femtoseconde à faible bruit de phase. Ils servent de références d'horloge afin de maîtriser la synchronisation des signaux numériques et de réduire le jitter, c'est-à-dire les variations temporelles indésirables dans les signaux d'horloge. Cette architecture vise à stabiliser le processus de conversion numérique-analogique et à préserver l'intégrité temporelle du signal audio. Les oscillateurs sont associés à l'interface XMOS XU-316 et à l'étage de conversion AKM AK4496 pour assurer le traitement des flux audio pris en charge.
SMSL SU-3 : Égaliseur paramétrique PEQ 32 bandes avec mémorisation des réglages
Le SMSL SU-3 intègre un égaliseur paramétrique PEQ à 32 bandes, permettant d'ajuster finement la réponse en fréquence du système audio. Cette fonction sert à adapter la restitution aux enceintes, à la pièce d'écoute ou aux préférences de l'utilisateur. Contrairement à une simple égalisation prédéfinie, l'égaliseur paramétrique permet de travailler sur plusieurs bandes de fréquences de manière ciblée. Les réglages sont conservés après extinction de l'appareil, ce qui évite de devoir reconfigurer l'égalisation à chaque remise sous tension. Les paramètres disponibles pour chaque bande doivent être consultés dans le logiciel ou l'interface de configuration prévue par SMSL.
SMSL SU-3 : Filtrage de l'alimentation USB pour limiter les perturbations électriques
Le SMSL SU-3 intègre un système de filtrage de l'alimentation USB destiné à réduire les bruits, l'ondulation résiduelle et les interférences électromagnétiques susceptibles d'être présents sur l'alimentation. Cette conception vise à stabiliser l'alimentation des circuits numériques, des oscillateurs et du convertisseur. Le DAC peut fonctionner à partir de l'alimentation fournie par le port USB, sans adaptateur secteur externe dédié dans une configuration USB compatible. Sa consommation est annoncée à moins de 5W en fonctionnement et à moins de 0.1W en veille. Le filtrage intégré vise ainsi à maintenir des conditions d'alimentation adaptées au traitement audio, tout en conservant une installation compacte.
Aperçu du SMSL SU-3
Aperçu du SMSL SU-3
1Bouton d'allumage / Sélecteur de source
2Indicateur LED COAX
3Indicateur LED OPT
4Indicateur LED USB
5Indicateur LED taux d'échantillonnage
6Sortie ligne XLR symétrique
7Sortie ligne RCA
8Entrée Coaxiale
9Entrée optique Toslink
10Entrée / Alimentation USB
Type de produitDAC
Puce DACAK4496
Interface USBXMOS XU316
Entrée1x Entrée USB
1x Entrée Optique Toslink
1x Entrée Coaxiale
Sortie1x RCA asymétrique
1x XLR symétrique
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
XLR : 4Vrms
THD+N0.00012 (-118dB)
Plage dynamiqueRCA : 123dB
XLR : 126dB
SNRRCA : 123dB
XLR : 126dB
Taux d'échantillonnageUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD512
Toslink, Coaxiale : PCM 24bit 192kHz
Transmission USBAsynchrone
Compatibilité OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11
Mac OS X10.6 ou plus, Linux
Consommation d'énergie<5W
Consommation d'énergie en standby<0.1W
Dimensions116 x 40 x 87mm
Poids310g
Conditionnement1x SMSL SU-3
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4496
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
SMSL SU-3 DAC AKM AK4496 XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512
Le SMSL SU-3 est un convertisseur numérique-analogique (DAC) USB compact conçu pour intégrer une source...
