FIIO SNOWSKY DISC Baladeur Audio Numérique DAP Bleu
Le FiiO Snowsky Disc est un baladeur audio portable (DAP) qui allie un design rétro inspiré des baladeurs CD à des technologies audio modernes. Ultra-compact et léger, il se glisse facilement dans une poche et se distingue par son écran IPS en forme de disque de 1.8 pouces (360x360px). Il intègre deux puces DAC CS43131, compatibles PCM 32bits 384kHz et DSD128, ainsi qu'un processeur Ingenic X2000 permettant une meilleure vitesse d'exécution pour une écoute stable de la musique.
Référence : 21616
87,57 €TTC
72,97 € HT
FiiO Snowsky Disc Baladeur Audio Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.4 WiFi AirPlay 32bits 384kHz DSD128 Bleu
FiiO Snowsky Disc
En outre, le Snowsky Disc intègre une connectivité WiFi, une connectivité Bluetooth 5.4, ainsi qu'une sortie jack 3.5 asymétrique et une sortie Jack 4.4 symétrique délivrant jusqu'à 280mW, tout cela afin de répondre à une large variété d'utilisation nomade.
FiiO Snowsky Disc : Un DAP performant
Le Snowsky Disc est équipé de deux puces DAC CS43131 lui permettant de prendre en charge des formats audio jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD128 dans un circuit audio symétrique avec alimentation indépendante. Avec un rapport signal/bruit de 129dB et une faible impédance de sortie (32 Ω), il assure un contrôle précis des transducteurs, même avec des casques ou écouteurs exigeants. Le baladeur peut délivrer jusqu’à 125mW sur sa sortie Jack 3.5mm et 280mW sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm, offrant ainsi une puissance suffisante pour de nombreux casques et écouteurs.
FiiO Snowsky Disc Un DAP performant
xxx
FiiO Snowsky Disc : Connectivité et autonomie
Le Snowsky Disc intègre une connexion WiFi avec support Airplay ainsi qu'un Bluetooth 5.4 disposant du codec LDAC, permettant une connexion sans fil rapide, stable et fidèle à des écouteurs ou enceintes Bluetooth pour une écoute nomade. Il dispose également d’un emplacement pour carte microSD pouvant aller jusqu'à 2To (non fournie), et propose une autonomie d'environ 12h de lecture continue grâce à sa batterie de 1450mAh.
FiiO Snowsky Disc : Design et polyvalence
Le design rétro du Snowsky Disc rend cet appareil aussi esthétique que performant. Le Snowsky Disc peut lire des fichiers audio (DSD, MP3, OGG, WMA, AAC, WAV, FLAC) depuis une carte microSD ou via USB (en mode DAC), et diffuser vers un casque ou des écouteurs en Bluetooth. Proposant un style vintage rappelant les baladeurs CD, son boitier robuste est en aluminium et son écran IPS circulaire propose une variété d'interfaces utilisateur dynamiques prenant en charge l'affichage des pochettes d'album et des paroles. De plus, il permet aussi l'accès à un égaliseur disposant de 8 modes tels que "rétro" et "pop", ainsi que de nombreux filtres permettant une personnalisation d'écoute complète. Enfin, son processeur X2000 et son OS basé sur Linux sont pensés pour assurer une écoute optimale en concentrant l'écoute sur la musique.
FiiO Snowsky Disc Design et polyvalence
xxx
Type de produitBaladeur audio numérique (DAP)
EntréesBluetooth 5.4
1x Slot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie)
1x USB-C
SortiesBluetooth 5.4
1x Combo sortie casque Jack 3.5mm asymétrique / coaxial
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
WiFi2.4GHz
Support Airplay
Puces DAC2x CS43131
ProcesseurIngenic X2000
ÉcranLCD 1.8 pouces (360x360px)
Capacité batterie1450mAh
Autonomie12h
Durée de charge1.5h
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, LDAC
Formats de fichiers supportésDSD, MP3, OGG, WMA, AAC, WAV, FLAC
Taux d'échantillonnages supportésDSD jusqu'au DSD128
PCM jusqu'à 32bits 384kHz
Taux d'échantillonnages supportés (Coaxiale)DSD jusqu'au DSD64
PCM jusqu'à 24bits 192kHz
Réponse en fréquence20Hz-80kHz < 2.4 db
20Hz-20kHz < 0.1 db
Bruit de fond2.9µV sur 3.5mm jack
1µV sur 4.4mm jack
Paramètres de sortie (sortie 3.5mm, Gain élevé)
Puissance2x 135mW @ 16Ω, THD+N < 1%
2x 125mW @ 32Ω, THD+N < 1%
2x 15mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 117dB (A-wt)
THD+N0.0008% (1kHz/-6dB @ 32Ω)
Impédance de sortie0.4Ω
Paramètres de sortie (sortie 3.5mm, Gain faible)
Puissance2x 60mW @ 16Ω, THD+N < 1%
2x 30mW @ 32Ω, THD+N < 1%
2x 5mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 111dB (A-wt)
THD+N0.001% (1kHz/-2dB @ 32Ω)
Paramètres de sortie (sortie 4.4mm, Gain élevé)
Puissances2x 145mW @ 16Ω, THD+N < 1%
2x 280mW @ 32Ω, THD+N < 1%
2x 55mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 129dB (A-wt)
THD+N0.0004% (1kHz/-8dB @ 32Ω)
Impédance de sortie0.5Ω
Paramètres de sortie (sortie 4.4mm, Gain faible)
SNR≥ 126dB (A-wt)
THD+N0.0005% (1kHz/-8dB@32Ω)
Tension d'alimentation5V 2A
Dimensions~ 68 x 68 x 12.9mm
Poids~77.2g
CouleurBleu
Conditionnement1x Snowsky Disc
1x Câble USB-C vers USB
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
SortiesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurBleu
FIIO SNOWSKY DISC Baladeur Audio Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 5.4 WiFi AirPlay 32bit 384kHz DSD128 Bleu
Le FiiO Snowsky Disc est un baladeur audio portable (DAP) qui allie un design rétro inspiré des baladeurs CD à des...
