FIIO SNOWSKY ECHO MINI Baladeur Audio Numérique
Le FiiO Snowsky Echo Mini est un baladeur audio portable (DAP) qui allie un design rétro inspiré des baladeurs à cassette des années 80 à des technologies audio modernes. Ultra-compact et léger, il se glisse facilement dans une poche et se distingue par son écran IPS de 1.99 pouces, suffisamment lumineux pour une utilisation en extérieur. Ce modèle se positionne comme une solution abordable pour les amateurs de son haute fidélité, offrant un excellent rapport qualité-prix.
Référence : 21323
69,00 €TTC
57,50 € HT
FiiO Snowsky Echo Mini Baladeur Audio Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 24bit 192kHz DSD256 Noir
FiiO Snowsky Echo Mini : Un son haute résolution et détaillé
Le Snowsky Echo Mini est équipé de deux puces DAC Cirrus Logic CS43131. Cela lui permet de prendre en charge des formats audio jusqu’à 24bits 192kHz et DSD256, garantissant une restitution sonore précise et détaillée. Avec un rapport signal/bruit de 131dB et une faible impédance de sortie (32 ohms), il assure un contrôle précis des transducteurs, même avec des casques ou écouteurs exigeants. Le baladeur peut délivrer jusqu’à 100mW sur sa sortie Jack 3.5mm et 250mW sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm, offrant ainsi une puissance suffisante pour de nombreux casques et écouteurs intra-auriculaires.
FiiO Snowsky Echo Mini : Connectivité et autonomie
Le Snowsky Echo Mini intègre le Bluetooth 5.3 avec le codec SBC, permettant une connexion sans fil à des écouteurs ou enceintes Bluetooth pour une écoute nomade. Il dispose également d’une mémoire interne de 8Go, extensible via une carte microSD jusqu’à 256Go (non fournie), et propose une autonomie d’environ 15 heures de lecture continue, grâce à sa batterie de 1100mAh. Son interface, inspirée des baladeurs à cassette, et ses boutons rétro ajoutent une touche nostalgique, tout en restant fonctionnels et intuitifs
FiiO Snowsky Echo Mini : Design et polyvalence
Le design vintage du Echo Mini en fait un appareil aussi esthétique qu’efficace. Le Snowsky Echo Mini peut lire des fichiers audio (DSD, WAV, FLAC, APE, MP3, M4A, OGG) depuis une carte microSD ou en USB (mode DAC), et diffuser vers un casque ou des écouteurs en Bluetooth, ce qui en fait un compagnon polyvalent pour les mélomanes en déplacement. Malgré sa petite taille, il ne sacrifie ni la qualité audio ni la robustesse. De plus, son bel écran IPS permet de profiter de différents affichages dynamiques et même d'afficher les pochettes d'albums ou les paroles de musiques. Le Echo Mini permet aussi d'accéder à des fonctions comme le réglage du gain, un égaliseur paramétrable et un contrôle de volume à 120 pas.
Le Codec Bluetooth AAC (Apple) n'est pas pris en charge.
Type de produitDAP
EntréesBluetooth
1x Slot Micro SD (jusqu'à 256Go)
1x USB-C
SortieBluetooth
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x CS43131
Mémoire interne (stockage)8Go
ÉcranIPS 1.99" 170 x 320px
Capacité batterie1100mAh
Autonomie15h
Codecs Bluetooth supportésSBC
Formats de fichiers supportésDSD, WAV, FLAC, APE, MP3, WMA, M4A, OGG
Taux d'échantillonages supportésDSD jusqu'au DSD256
WAV, FLAC, APE jusqu'à 24bit 192kHz
Taux d'échantillonages supportés en mode DAC USBPCM jusqu'à 24bit 48kHz
PuissanceAsymétrique : 2x 100mW @ 32Ω, THD+N < 1%
Symétrique : 2x 250mW @ 32Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 131dB (32Ω, A-wt)
THD+N0.0004%
Bruit de fond0.8µV
Impédance de sortie< 0.4Ω
Dimensions80 x 54.5 x 14.5mm
Poids55g
Package1x FiiO Snowsky Echo Mini
1x Câble USB
Courbe de réponse en fréquence
Conditions de test : lecture locale, -5dB, signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, PO (32Ω)
Bleu : canal gauche / Rouge : canal droit
FiiO Snowsky Echo Mini : Courbe de réponse en fréquence
Courbe de THD+N
FiiO Snowsky Echo Mini : Courbe de THD+N
Courbe de THD+N
Conditions de test : lecture locale, -5dB, signal sinusoïdal -5dB, 20Hz-20kHz, sortie symétrique (32Ω)
Amplitude de distorsion
Conditions de test : lecture locale, signal sinusoïdal 0dB, PO (600Ω)
FiiO Snowsky Echo Mini : Mesure amplitude de distorsion
Conditions de test : lecture locale, signal sinusoïdal 0dB, sortie symétrique (600Ω)
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
FIIO SNOWSKY ECHO MINI Baladeur Audio Numérique DAP 2x CS43131 Bluetooth 24bit 192kHz DSD256 Noir
Le FiiO Snowsky Echo Mini est un baladeur audio portable (DAP) qui allie un design rétro inspiré des baladeurs à...
