HIDIZS AP80 PRO MAX Baladeur Numérique DAP Bleu
Le Hidizs AP80 Pro Max est un baladeur audio numérique compact et performant conçu pour assurer une lecture haute résolution et une amplification adaptée aux casques nomades exigeants. Il intègre deux puces DAC ES9219C, compatible PCM 32bits 384kHz et DSD256, ainsi que MQA 16x et un processeur SoC X1600E pour une meilleure vitesse d'exécution, une navigation améliorée et une plus grande stabilité Bluetooth.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 21600
189,00 €TTC
157,50 € HT
Hidizs AP80 Pro Max Baladeur Numérique DAP 2xES9219C PCM 32bits 384kHz DSD256 Bleu
HIDIZS AP80 PRO MAX Bleu
Afin d'offrir une sortie audio puissante et stable sur une large variété de casques et écouteurs, le Hidizs AP80 Pro Max est équipé d'une sortie symétrique Jack 4.4mm et d'une sortie asymétrique Jack 3.5mm. Dans le cadre d'un usage nomade la sortie Jack 3.5mm, qui délivre jusqu'à 2x70mW à 32Ω, est la plus adaptée associée à des écouteurs intra-auriculaires pour un son clair et naturel. De son côté la sortie Jack 4.4mm symétrique sera bien plus appropriée avec un casque à haute impédance, avec une puissance pouvant atteindre les 2x190mW à 32Ω, pour une scène sonore ample aux détails précis.
Hidizs AP80 Pro Max Description
Hidizs AP80 Pro Max Fonctionnalitées
Hidizs AP80 Pro Max : Des fonctionnalitées polyvalentes
L'Hidizs AP80 Pro Max a pour objectif de proposer un DAP polyvalent avec un son de qualité dans un format compact. Ainsi celui-ci offre la possibilité de lire la musique depuis une carte microSD (vendue séparément), via Bluetooth 5.1 bidirectionnel (support des codecs haute résolution aptX et LDAC) ou via le WiFi 2.4GhZ. Le WiFi permet notamment l'accès à Tidal, Qobuz, DLNA ou encore Airplay.
Diverses fonctionnalités de connexions sont possibles avec ou depuis l'AP80 PRO MAX. Le Bluetooth 5.1 bidirectionnel intégré permet de recevoir ou transmettre de la musique mais permet également de servir de DAC sans fil pour un ordinateur.
Également, pour proposer plus de polyvalence, le AP80 Pro Max propose une fonctionnalité de lecture d'e-books, vous permettant d'écouter et de lire sur le même appareil.
Hidizs AP80 Pro Max : Mode DAC USB
Grâce à sa connectique USB bidirectionnelle, le Hidizs AP80 Pro Max peut être utilisé en temps que DAC USB pour un périphérique externe (smartphone, tablette, ordinateur...) ou comme source audio numérique haute qualité à connecter à un DAC externe. En mode DAC USB, l'appareil utilise sa propre batterie pour s'alimenter, ce qui réduit les interférences provenant des sources externes et préserve l'autonomie de votre appareil source.
Hidizs AP80 Pro Max Mode Dac USB
Hidizs AP80 Pro Max Personnalisation
Hidizs AP80 Pro Max : Des options de personnalisation
Fonctionnant sous HiByOS, un système conçu exclusivement pour l'audio haute fidélité, le AP80 Pro Max offre des options complètes de personnalisation du son, avec ,notamment un égalisateur paramétrique 10 bandes (PEQ), un égalisateur (EQ), des filtres numériques et le système exclusif de réglage MSEB. Il garantit une reproduction sonore pure et détaillée, tout en offrant une expérience utilisateur réactive et stable.
De plus, avec la fonction HiByLink, votre smartphone se transforme en télécommande sans fil pour l'AP80 Pro Max. Vous pouvez ainsi contrôler la lecture, ajuster le volume et gérez vos listes de lecture sans toucher au DAP.
Hidizs AP80 Pro Max : Un design aussi pratique qu'élégant
Conçu en alliage d'aluminium et doté d'un verre double couche, le AP80 Pro Max allie robustesse et élégance. Son écran tactile HD de 2.95 pouces (360 x 640px) offre un affichage d'une grande netteté et un véritable confort d'utilisation. La molette de volume, associée à un potentiomètre ALPS, et les boutons physiques permettent quant à eux un contrôle intuitif.
Hidizs AP80 Pro Max Design
Hidizs AP80 Pro Max autonomie confortable
Hidizs AP80 Pro Max : Une autonomie confortable
Le AP80 Pro Max est équipé d'une batterie haute capacité intégrée de 1300mAh 3.8V. Associée à une conception à faible consommation d'énergie et à un système de gestion de batterie indépendant hautement efficace, Le AP80 Pro Max offre jusqu'à 12 heures d'autonomie en lecture en continu ou 60 heures en veille. La charge rapide en 1 heure permet de répondre à vos besoins quotidiens, lors de vos trajets, voyages ou activités sportives, permettant de profiter de votre musique en toute sérénité, sans que le niveau de batterie ne devienne une contrainte.
Test du AP80 Pro Max par Audio Science Review
" C'est vraiment impressionnant de voir autant de fonctionnalités dans un lecteur aussi compact, avec des performances clairement optimisées. Dans presque tous les tests, on obtient des performances dignes d'un système de bureau, et de très bonne qualité qui plus est ! Je recommande le Hidizs AP80 Pro Max. "
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
ProcesseurIngenic X1600E
Puce DAC2x ES9219C
Système d'exploitationHiBy OS
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x USB-C
ConnectivitéWiFi 2.4GHz
Bluetooth 5.1
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
LDAC
HiBy
UAT
Protocoles WiFi supportésAirplay, DLNA, HiByLink, Tidal, Qobuz
Écran tactile360x640 (2.95") HD
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bits 384kHz
DSD natif jusqu'au DSD256
Technologie Audio MQAMQA 16x
Puissance de sortie asymétrique2x70mW sous 32Ω
Puissance de sortie symétrique2x190mW sous 32Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)Sortie asymétrique : 119dB
Sortie symétrique : 120dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Sortie asymétrique : 0.0007%
Sortie symétrique : 0.0005%
Séparation des canauxSortie asymétrique : 78dB
Sortie symétrique : 110dB
Réponse en fréquence20Hz-90kHz
StockageSlot Micro SD (jusqu'à 2To, non fournie)
Batterie1300mAh 3.8V
AutonomieJusqu'à 60 jours en veille
Jusqu'à 12h en fonctionnement
Dimensions82.8 x 51 x 15.5mm
Poids81g
Matériau châssisAlliage d'aluminium
CouleurBleu
Conditionnement1x AP80 Pro Max
Câble USB-C (Câble d'alimentation)
Câble USB-C vers USB-C OTG (Câble données)
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesMicro SD
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesBluetooth
SortiesUSB
Puce DAC / ADCES9219C
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurBleu
HIDIZS AP80 PRO MAX Baladeur Numérique DAP 2xES9219C 32bit 384kHz DSD256 Bleu
Le Hidizs AP80 Pro Max est un baladeur audio numérique compact et performant conçu pour assurer une lecture haute...
