SHANLING M0 DAP Baladeur Numérique HiFi Compact DAC ES9218P 32bit 384kHz DSD Bleu
Shanling propose avec son M0 un baladeur numérique haute fidélité extrêmement compact à l'esthétique originale. Mais le Shanling M0 c'est également un concentré de technologies et fonctionnalités pour vous offrir un son haute définition, ou que vous soyez !
Référence : 13464
99,00 €TTC
82,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le SHANLING M0 PRO DAP DAC 2xES9219C.
Shanling M0
DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9218P Bleu
Shanling M0 DAP Baladeur Numérique Haute Fidélité Compact DAC ES9218P Bleu
xxx
Un DAP qui tient dans le creux de la main
La première chose qui saute aux yeux avec ce Shanling M0 c'est bien entendu son format particulièrement réduit. Pensé pour vous suivre dans tous vos déplacements, sans vous encombrer, le DAP ne mesure que 40 x 13.5 x 45mm. Côté poids, le M0 ne pèse que 38g. Il se fera donc facilement oublier pour vous puissiez profiter pleinement de votre musique.
Pour autant, Shanling ne fait pas de concession sur l'ergonomie et intègre un magnifique écran tactile haute définition de 1.54" de chez LG. Celui vous permettra d'accéder simplement à votre musique et d'agir sur tous les paramètres disponibles. Un écran placé derrère une vitre en verre trempé courbée et des composants protégés par un superbe boîtier usiné CNC 100% Aluminium.
xxx
Une interface intelligente
Si Shanling apporte un grand soin à l'esthétique de son produit, cette volonté de proposer un produit à la fois beau et simple à prendre en main se retrouve côté software avec le système d'exploitation MTouch OS. Ainsi, l'interface du baladeur permet une navigation rapide et facile, et un accès aux nombreuses fonctionnalités aisé.
xxx
xxx
Une technique au service du son
Côté son, le M0 intègre un DAC ESS ES9218P. Celui-ci permettra une conversion Digital / Analogique de qualité en toute transparence. Un convertisseur associé à une section d'amplification performante et un contrôle de volume analogique. Une combinaison qui permet à ce petit DAP de proposer un SNR de 118dB, une distorsion de 0.004% et de supporter des taux d'échantillonage jusqu'à 32bit 384kHz, pour une restitution fidèle et détaillée.
Une connectivité sans limite
Si le Shanling M0 dispose bien entendu d'une connectique au format Jack 3.5 pour le brancher de manière classique à votre casque, il propose également une connectivité Bluetooth pour une utilisation plus confortable. Une connectivité Bluetooth pourvue des technologies Sony LDAC et Qualcomm aptX. Cette première technologie, le LDAC permet de profiter en Bluetooth de fichiers Hi-Res Audio, jusqu'à 24bit 96kHz 4.5Mbps, là où du Bluetooth classique ne permettrait que du 16bit 44.1Hz compressé. La seconde technologie, l'aptX permet elle d'obtenir une transmission avec moins de latence et plus stable, afin de restituer un signal propre.
xxx
xxx
USB-C bi-directionnel
Dans la même optique, ce baladeur propose également un port USB-C bi-directionnel. Celui-ci sera donc à même, tout comme le Bluetooth, capable de recevoir ou d'envoyer des données audio. Idéal donc pour profiter des performances audio de l'appareil.
Une batterie pour vous suivre partout
Le DAP intègre une batterie de de 630mAh pour une autonomie de 15h en lecture, et de jours en veille. Parfait pour profiter de votre musique sans interruption pendant tous vos déplacements et voyages.
xxx
DACESS ES9218P
Puissance de sortie80mW @ 32 Ohm
Impédance casque recommandée8 - 300 Ohm
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.5dB)
Distorsion0.004% (500mV)
SNR118dB
Impédance de sortie0.16 Ohm
Résolution canaux70dB
Plage dynamique> 105dB
Taux d'échantillonnageJusqu'à 32bit 384kHz / DSD128
Formats supportés
DSDDSD64, DSD128 (.iso, .dsf, .dff)
DXDJusqu'à 32bit 384kHz
APEJusqu'à 24bit 192kHz / 16bit 384kHz
FLACJusqu'à 24bit 192kHz
ALACJusqu'à 24bit 192kHz
WAVJusqu'à 32bit 384kHz
AIFF / AIF32bit 192kHz
DTS-
Formats avec pertes supportésMP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4A, AC3, CUE
Dimensions40 x 13.5 x 45mm
Écran1.54" 240 x 240px Haute Définition
Poids38g
Autonomie15h
Autonomie en veille30 jours
Temps de charge2h
Batterie630mAh
StockageMicro SD jusqu'à 512Go (non fournie)
SortieJack 3.5mm
CouleurBleu
EntréesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9218P
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurAutres
CouleurBleu
Shanling propose avec son M0 un baladeur numérique haute fidélité extrêmement compact à...
