SHANLING M3 PLUS MASTER 6GB Baladeur Numérique DAP Noir
Avec le M3 Plus, Shanling présente un baladeur numérique haute définition, digne successeur du M3 Ultra. Ce nouveau modèle bénéficie d'un étage de conversion numérique/analogique amélioré, d'une puissance de sortie supérieure, et d'un système d’exploitation mis à jour vers Android 13, offrant une expérience audio et utilisateur de premier ordre.
En achetant ce produit vous obtenez 53 points de fidélité
Référence : 21651
539,00 €TTC
449,17 € HT
Shanling M3 Plus Master 6GB Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 Noir
Shanling M3 Plus : Vue de face
Shanling M3 Plus: Esthétique revisitée
Le Shanling M3 Plus arbore une esthétique modernisée par rapport à son prédécesseur. Son châssis en aluminium usiné par CNC présente des courbes gracieuses, abritant un magnifique écran de 4.7 pouces. Légèrement plus grand que celui de son ancêtre, il reste suffisamment compact pour tenir confortablement dans le creux de la main, alliant élégance et ergonomie.
Shanling M3 Plus : 3 couleurs disponibles
Shanling M3 Plus : puces CS43198
Shanling M3 Plus : Quadruple DAC CS43198 pour une pureté sonore rare
Pour son étage de conversion numérique/analogique, le Shanling M3 Plus marque un bond en avant significatif. Il intègre quatre puces DAC CS43198 de Cirrus Logic fonctionnant en parallèle, garantissant un résultat d'une pureté sonore exceptionnelle. Le Shanling M3 Plus est ainsi capable de supporter des signaux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 natif, assurant une fidélité acoustique remarquable.
Shanling M3 Plus : Amplification de 800mW
L'étage d'amplification du Shanling M3 Plus est conçu pour une puissance et une clarté optimales. Il repose sur un combo d'AOP OPA1612 pour minimiser la distorsion en sortie, et d'une double puce SGM8262. Cette configuration délivre une amplification allant jusqu'à 800mW sous 32Ω, une puissance largement suffisante pour piloter la majorité des écouteurs et casques du marché avec aisance.
Shanling M3 Plus : Puces OPA1612
Shanling M3 Plus : Horloge KDS
Shanling M3 Plus : Traitement du signal de précision par FPGA
La partie consacrée au traitement du signal numérique n'est pas en reste. Le Shanling M3 Plus utilise un FPGA couplé à des oscillateurs à cristal KDS pour réduire efficacement le jitter. Ce système garantit un signal d'une précision exceptionnelle, alimentant les puces DAC avec une horloge extrêmement stable.
Shanling M3 Plus : Batterie de 3500mAh pour une autonomie prolongée
Pour vous accompagner partout, le Shanling M3 Plus est équipé d'une batterie de 3500mAh. Elle offre une autonomie impressionnante de 14 heures d'écoute ininterrompue en mode filaire et jusqu'à 61 heures en connexion Bluetooth. Profitez de votre musique pendant de longues sessions sans vous soucier de la recharge.
Shanling M3 Plus : Processeur Snapdragon 665
Shanling M3 Plus : Processeur Snapdragon 665 pour une fluidité inégalée
Au-delà de ses excellentes performances sonores, le Shanling M3 Plus est également conçu pour une utilisation fluide et agréable. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 665 octa-core et 6Go de RAM, assurant une réactivité sans faille et une expérience utilisateur intuitive pour toutes vos applications musicales.
Shanling M3 Plus : Excellente connectivité pour une flexibilité maximale
Pour une flexibilité d'utilisation maximale, le Shanling M3 Plus est équipé d'une connectivité Bluetooth bidirectionnelle compatible avec les codecs haute résolution tels que LDAC, aptX HD, LHDC et SBC. De plus, il supporte les protocoles réseau DLNA, Airplay et SyncLink, vous permettant d'accéder facilement aux fichiers présents sur votre réseau local, comme une bibliothèque musicale stockée sur un NAS.
Shanling M3 Plus : DAP accompagné d'une enceinte et d'écouteurs
Shanling M3 Plus : Android 13 et AGLO pour une compatibilité durable
Autre différence notable avec son prédécesseur, le Shanling M3 Plus utilise un système d’exploitation mis à jour vers Android 13. Cette version assure une stabilité accrue et une compatibilité avec la majorité des applications pendant de nombreuses années. Ce système Android ouvert inclut toujours le système de traitement de données AGLO (Android Global Lossless Output) de Shanling, garantissant une sortie audio sans perte, quel que soit le format ou l'application.
Shanling M3 Plus : Indicateur LED pour un suivi visuel simple
Afin de connaître l’état de lecture en un simple coup d’œil, le Shanling M3 Plus est équipé d’une LED lumineuse autour de la molette de volume. Sa couleur indique le taux d'échantillonnage utilisé ou le codec en cas de connexion Bluetooth, offrant un retour visuel pratique :
  • Bleu : 44.1-48kHz / ACC SBC
  • Jaune : 88.2-196kHz / LDAC
  • Violet : 352.4-768kHz
  • Vert : DSD / aptX
  • Rouge : MQA
Shanling M3 Plus : LED colorée
Type de produitDAP
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm
Bluetooth
Système d'exploitationAndroid 13
ÉcranSHARP 720x1280 4.7"
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD natif jusqu'au DSD512
Formats audio supportésDSD (".iso", ".dsf", ".dff") / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS
Stockage64Go ROM
Slot MicroSD jusqu’à 2To (carte SD non fournie)
Puces DAC4x Cirrus Logic CS43198
Puces d'amplification2x SGM8262
Version Bluetooth5.0
Codecs supportésÉmission : LDAC / aptX HD / aptX / AAC / SBC
Réception : LDAC / SBC
Sortie Jack 3.5mm
Puissance de sortieGain faible : 12.5mW @ 32Ω
Gain moyen : 50mW @ 32Ω
Gain fort : 200mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (±0.2dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0007%
Séparation des canaux75dB @ 32Ω
Plage dynamique127dB
Rapport signal sur bruit (SNR)127dB
Bruit< 1.1μV
Impédance de sortie> 1Ω
Niveau de sortie mode sortie ligne2.58Vrms
Sortie Jack 4.4mm
Puissance de sortieGain faible : 50mW @ 32Ω
Gain moyen : 200mW @ 32Ω
Gain fort : 800mW @ 32Ω
Séparation des canaux110dB @ 32Ω
Plage dynamique130dB
Rapport signal sur bruit (SNR)130dB
Bruit< 1.6μV
Impédance de sortie> 1.5Ω
Niveau de sortie mode sortie ligne5.16Vrms
Dimensions115 x 70.5 x 18mm
Poids205g
Conditionnement1x Shanling M3 Plus Master 6GB
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesNC
SortiesBluetooth
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
SHANLING M3 PLUS MASTER 6GB Baladeur Numérique DAP Bluetooth 5.0 WiFi 32bit 768kHz DSD512 Noir
Avec le M3 Plus, Shanling présente un baladeur numérique haute définition, digne successeur du M3 Ultra. Ce...
