En achetant ce produit vous obtenez 107 points de fidélité
Avec le M7T Master, Shanling présente un baladeur numérique haute résolution conçu comme une évolution du M7T. Il associe une conversion numérique analogique assurée par deux DAC AKM AK4498EX et un modulateur AK4191 à une amplification développant jusqu’à 1020mW sous 32Ω en sortie symétrique. Son architecture intègre également deux tubes JAN6418, permettant de sélectionner une restitution à tubes ou à transistors selon le profil d’écoute choisi.
Le Shanling M7T Master adopte un châssis en aluminium usiné CNC, dont les arêtes incurvées favorisent la prise en main. Sa finition anodisée sans peinture préserve l’aspect métallique du boîtier tout en maintenant un format adapté à l’utilisation nomade. Son écran tactile Sharp de 5 pouces affiche une résolution de 1080×1920 pixels, soit une densité de 441PPI. Cette définition facilite la navigation dans Android 13, la consultation des bibliothèques musicales et l’utilisation des applications compatibles.
L’étage de conversion numérique analogique repose sur deux DAC AKM AK4498EX, associés à un modulateur AK4191. Cette architecture sépare les fonctions de modulation et de conversion afin d’organiser précisément le traitement des signaux audio. Le M7T Master prend en charge les flux jusqu’au PCM 32 bits / 768 kHz et au DSD1024, permettant la lecture de fichiers haute résolution dans différentes configurations d’écoute.
L’étage d’amplification propose trois niveaux de gain afin d’adapter la puissance disponible aux écouteurs intra-auriculaires comme aux casques pleine taille. Il délivre jusqu’à 260mW sous 32Ω en sortie asymétrique et jusqu’à 1 020mW sous 32Ω en sortie symétrique. La connectique casque comprend une sortie 3,5mm et une sortie symétrique 4,4 mm. Le connecteur 3,5mm peut également servir de sortie numérique SPDIF coaxiale pour relier le lecteur à un DAC ou à un amplificateur externe compatible.
Le M7T Master intègre deux tubes audio JAN6418 montés dans une structure résistante aux chocs, destinée à limiter les vibrations et les microphonies. Le mode Tube apporte une restitution plus chaleureuse et des contours adoucis, tandis que le mode Transistor privilégie une présentation plus claire et analytique.
Le traitement numérique s’appuie sur une solution FPGA personnalisée, chargée d’organiser les différentes étapes du signal avant son amplification. Cette architecture est associée à un filtre passe-bas CPAF et à des composants sélectionnés afin de maintenir un chemin audio cohérent entre les sections numérique et analogique. Les conducteurs en cuivre monocristallin participent également à la conception du trajet du signal, tandis que l’étage à amplificateurs opérationnels assure l’interface entre la conversion et l’amplification casque.
Le lecteur reçoit une batterie de 7000mAh, offrant jusqu’à 14.5 heures d’écoute en sortie asymétrique et jusqu’à 12.5 heures en sortie symétrique. Son autonomie atteint jusqu’à 66 heures en mode émetteur Bluetooth. La recharge s’effectue par USB-C, avec la prise en charge des protocoles QC3.0 et PD2.0.
Le M7T Master fonctionne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 665 à huit cœurs, associé à 6Go de mémoire vive et à 128Go de stockage interne. Cette plateforme assure une navigation fluide sous Android 13 et permet l’installation d’applications de lecture ou de streaming. Un emplacement microSD accepte les cartes d’une capacité allant jusqu’à 2To, permettant d’étendre le stockage consacré aux fichiers audio.
La connectivité sans fil comprend un Wi‑Fi double bande 2,4GHz / 5GHz avec technologie MIMO, ainsi qu’un module Qualcomm WCN3980. Cette liaison permet l’accès aux services en ligne et aux applications musicales compatibles. Le Bluetooth fonctionne en émission comme en réception. En émission, il prend en charge les codecs LDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC. En réception, il accepte LDAC et SBC, permettant d’utiliser le M7T Master comme récepteur Bluetooth avec un smartphone ou une tablette.
Le M7T Master utilise Android 13, offrant une compatibilité étendue avec les applications musicales et de streaming. Son système ouvert permet d’installer différentes solutions de lecture, tandis que l’écran tactile donne accès aux bibliothèques, aux réglages et aux services connectés. Cette plateforme prolonge l’évolution du M7T en associant une interface modernisée à une architecture matérielle adaptée aux fichiers audio haute résolution.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAP |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm Bluetooth |
| Système d'exploitation | Android 13 |
| Écran | SHARP 1080x1920 5" |
| Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD natif jusqu'au DSD512 |
| Formats audio supportés | DSD (".iso", ".dsf", ".dff") / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / ALF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS |
| Stockage | 128Go ROM Slot MicroSD jusqu’à 2To (carte SD non fournie) |
| Puces DAC | 1x AKM AK4191 2x AKM AK4498EX |
| Puces d'Amplification | 2x OPA2211 |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Codecs Bluetooth supportés | Émission : LDAC / aptX / AAC / SBC Réception : LDAC / SBC |
| WiFi | 2.4GHz / 5GHz |
| RAM | 6Go |
| Batterie | 7000mAh |
| Autonomie | 14.5h Asymétrique 12.5h Symétrique 66h Bluetooth LDAC |
| Sortie Jack 3.5mm | |
| Puissance de sortie | Gain faible : 27mW @ 32Ω Gain moyen : 180mW @ 32Ω Gain fort : 260mW @ 32Ω |
| Puissance de sortie Mode Tube | Gain faible : 22mW @ 32Ω Gain moyen : 160mW @ 32Ω Gain fort : 220mW @ 32Ω |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.2dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Normal : 0.0007% Tube : 0.003% |
| Séparation des canaux | 75dB @ 32Ω |
| Plage dynamique | 123dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Normal : 123dB Tube : 120dB |
| Impédance de sortie | > 0.4Ω |
| Niveau de sortie mode sortie ligne | 2.4Vrms |
| Puissance de sortie | Gain faible : 108mW @ 32Ω Gain moyen : 710mW @ 32Ω Gain fort : 1020mW @ 32Ω |
| Puissance de sortie Mode Tube | Gain faible : 88mW @ 32Ω Gain moyen : 690mW @ 32Ω Gain fort : 990mW @ 32Ω |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Normal : 0.0005% Tube : 0.003% |
| Séparation des canaux | 110dB @ 32Ω |
| Plage dynamique | 127dB |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Normal : 127dB Tube : 122dB |
| Impédance de sortie | > 0.8Ω |
| Niveau de sortie mode sortie ligne | 4.8Vrms |
| Général | |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions | 129 x 77.5 x 21mm |
| Poids | 319.8g |
| Conditionnement | 1x Shanling M7T Master 1x Câble USB-A vers USB-C 2x Écrans de protection (dont un pré-installé) |
| Entrées | Bluetooth |
| Entrées | WiFi |
| Entrées | USB |
| Entrées | Micro SD |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Bluetooth |
| Puce DAC / ADC | AK4498EX |
| Puce DAC / ADC | AK4191 |
| Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Couleur | Bleu |
