BERRYBAK BDSP2.4U Préamplificateur DSP
Le BerryBak BDSP2.4U est un préamplificateur DSP basé sur une architecture ADAU1701, conçu pour assurer le traitement et la distribution du signal dans des configurations multi-voies compactes. Il s’appuie sur une topologie à deux entrées et quatre sorties RCA mono, permettant la mise en œuvre de systèmes 2.1 ou 4.0, tandis que son interface de réglage en façade autorise un ajustement direct des bandes grave et médium‑aigu afin d’adapter la réponse fréquentielle au système.
Référence : 22084
54,90 €TTC
45,75 € HT
BerryBak BDSP2.4U Préamplificateur DSP 4 canaux
BerryBak BDSP2.4U : Vue de face
Le BerryBak BDSP2.4U est un préamplificateur DSP basé sur une architecture ADAU1701, conçu pour assurer le traitement et la distribution du signal dans des configurations multi-voies compactes. Il s’appuie sur une topologie à deux entrées et quatre sorties RCA mono, permettant la mise en œuvre de systèmes 2.1 ou 4.0, tandis que son interface de réglage en façade permet un ajustement direct des bandes grave et médium‑aigu afin d’adapter la réponse fréquentielle au système.
BerryBak BDSP2.4U : Un appareil versatile
Le BDSP2.4U intègre cinq potentiomètres en façade, permettant d’ajuster indépendamment le filtrage du grave en passe-bande et celui du médium-aigu en passe-haut, afin d’adapter précisément la répartition fréquentielle du signal en fonction du système. Cette approche se prolonge par un réglage de balance de gain entre les sections grave et médium-aigu, autorisant un équilibrage fin des niveaux relatifs, garantissant ainsi une restitution cohérente et homogène à l’écoute. En complément, son architecture à deux entrées et quatre sorties RCA mono structure le routage du signal, permettant la mise en œuvre de configurations 2.1 ou 4.0 avec une distribution indépendante des canaux.
BerryBak BDSP2.4U : DPS ADAU1701
Le BDSP2.4U intègre également une puce DSP ADAU1701 haute performance pour le traitement du signal audio, incluant un égaliseur 10 bandes, la gestion du délai ou le réglage du crossover.
BerryBak BDSP2.4U : Application miumax
Après connexion avec le programmateur Wondom ICP5 (vendu séparément), vous pouvez écrire un programme avec Sigma Studio, ou obtenir un contrôle en temps réel de vos systèmes audio via l'interface utilisateur PC, grâce à laquelle vous pouvez ajuster le gain, le volume, le filtre passe-haut/passe-bas, l'égaliseur et d'autres paramètres.
Application MIUMAX
BerryBak BDSP2.4U : Châssis en aluminium
Conçu pour une intégration directe dans des configurations variées, le BDSP2.4U adopte un châssis en aluminium dont la rigidité structurelle assure à la fois fiabilité et dissipation thermique passive, tout en facilitant son insertion dans des environnements contraints. Cette approche se prolonge par une alimentation via USB Type‑C en 5V, simplifiant la mise en œuvre sans recourir à des solutions d’alimentation dédiées.
Aperçu du BerryBak BDSP2.4U
BerryBak BDSP2.4U : schéma numéroté
1Entrées ligne
2Sorties médiums/aigus
3Sorties graves
4Fonction mute
5Réglage de phase
6Réglage filtre passe-haut pour sorties médiums/aigus
7Réglage filtre passe-bas pour sorties graves
8Réglage filtre passe-haut pour sorties graves
9Réglage balance des canaux
10Réglage du volume
Type de produitPréamplificateur
DSP
Nombre de canaux4
Entrées2x RCA
Sorties4x RCA
Niveau d'entrée max0.9Vrms
Niveau de sortie max0.9Vrms
Impédance d'entrée10kΩ
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.009%
Alimentation5V DC 1A
Poids330g
Dimensions90.81 x 156 x 27.31mm
Conditionnement1x BerryBak BDSP2.4U
EntréesRCA
SortiesRCA
Taux d'échantillonnage max48kHz
ClassNC
TélécommandeNon
BERRYBAK BDSP2.4U Préamplificateur DSP 4 canaux
Le BerryBak BDSP2.4U est un préamplificateur DSP basé sur une architecture ADAU1701, conçu pour assurer le...
