DSPEAKER ANTI-MODE X4 DAC Préamplificateur Égaliseur DSP Argent
Le DSPeaker Anti-Mode X4 est un DAC, préamplificateur et égaliseur DSP conçu pour optimiser la restitution d'un système stéréo en fonction de l'acoustique de la pièce.
En achetant ce produit vous obtenez 424 points de fidélité
Référence : 22453
4 249,00 €TTC
3 540,83 € HT
DSPeaker ANTI-MODE X4 DAC Préamplificateur Égaliseur DSP VS1205 2.2/0.4 Canaux 24bit 192kHz DSD128 Argent
Le DSPeaker Anti-Mode X4 est un DAC, préamplificateur et égaliseur DSP conçu pour optimiser la restitution d'un système stéréo en fonction de l'acoustique de la pièce. Il associe une calibration automatique Anti-Mode 3.0, une gestion avancée des enceintes et caissons de basses ainsi qu'une connectique particulièrement complète permettant de raccorder jusqu'à 10 sources audio numériques et analogiques. Il prend en charge les configurations de 2.0 à 2.2, ainsi que jusqu'à quatre caissons en configuration 0.4, avec une optimisation automatique de la fréquence de coupure.
Son traitement numérique fonctionne jusqu'en PCM 24bits 192kHz et prend en charge le DSD64 et DSD128 via USB. Le X4 intègre également trois DAC et trois ADC de haute qualité, un amplificateur casque avec traitement DSP Headspace, des sorties RCA, XLR et numériques, ainsi que de nombreux outils d'égalisation et de correction. Il constitue ainsi une solution complète pour adapter précisément la restitution d'un système Hi-Fi à son environnement acoustique.
DSPeaker ANTI-MODE X4 : Calibration automatique Anti-Mode 3.0
Le DSPeaker Anti-Mode X4 intègre l'algorithme de calibration automatique Anti-Mode 3.0, qui mesure la réponse acoustique de la pièce à l'aide du microphone fourni puis crée automatiquement des filtres adaptés à l'environnement d'écoute. Le système vise notamment à réduire les résonances et les bosses de réponse dans le grave afin d'obtenir une restitution plus claire, un grave plus précis et une meilleure intégration entre les enceintes principales et les caissons. La fréquence de coupure optimale entre enceintes et caissons est également déterminée automatiquement grâce au système de crossover numérique breveté. En configuration avancée, la fréquence de coupure peut être réglée de 20 à 1540Hz, avec ajustement du facteur Q, de l'ordre du filtre et du chevauchement entre les voies.
DSPeaker ANTI-MODE X4 : DSP, égalisation et profils sonores
Au-delà de la correction automatique, l'Anti-Mode X4 propose de nombreux outils permettant d'adapter la restitution aux préférences de l'utilisateur. Il dispose notamment de réglages Bass Tilt et Treble Tilt, d'une compensation du grave, d'un filtre infrasonique réglable de 2 à 200 Hz et de jusqu'à 9 égaliseurs paramétriques entièrement configurables, avec réglage de la fréquence centrale, de la largeur de bande et du gain. Le X4 dispose également de 6 profils sonores, permettant de mémoriser différentes configurations de correction et de réglages. Les réponses mesurées et les corrections peuvent être visualisées directement sur l'écran de l'appareil, sans ordinateur supplémentaire.
DSPeaker ANTI-MODE X4 : Amplificateur casque avec traitement Headspace
Le DSPeaker Anti-Mode X4 intègre un amplificateur casque accessible via une sortie jack 6.35mm en façade. Lorsqu'un casque est connecté, les sorties principales et auxiliaires sont automatiquement coupées par défaut afin de basculer l'écoute vers le casque. Deux profils dédiés, H et P, permettent d'utiliser des réglages distincts de ceux destinés aux enceintes. Le X4 propose également la fonction Headspace, un traitement DSP basé sur les HRTF qui améliore notamment l'écoute des enregistrements mono ou stéréo conçus pour une écoute sur enceintes. L'intensité de cet effet peut être réglée ou désactivée. Un réglage Volume Cap permet par ailleurs de limiter le niveau maximal de la sortie casque.
DSPeaker ANTI-MODE X4 : Connectique complète et conversion audio haute résolution
Le DSPeaker Anti-Mode X4 dispose de 2 entrées stéréo RCA, 1 entrée stéréo XLR, 3 entrées optiques Toslink et 3 entrées coaxiales S/PDIF, ainsi que d'une entrée USB Audio 2.0. Cette dernière accepte les flux jusqu'en PCM stéréo 24bits 192kHz, ainsi que le DSD64 et DSD128 via DSD over PCM. Les sorties comprennent une sortie principale stéréo disponible en RCA, XLR, Toslink optique et S/PDIF coaxiale, ainsi qu'une sortie auxiliaire en RCA et XLR. L'appareil intègre également une entrée microphone, une sortie casque combo XLR/6.35mm, une sortie Trigger 12V et un port USB dédié aux mises à jour du firmware. La section analogique affiche une réponse en fréquence de 5Hz à 45kHz (20Hz à 20kHz ±0.1dB), un niveau de distorsion inférieur à 0.0008% THD sur la sortie XLR principale et un rapport SNR+THD de -104dB.
Aperçu du DSPeaker ANTI-MODE X4
Aperçu du DSPEAKER ANTI-MODE X4
1Alimentation secteur 115-230V AC 50/60Hz
2Thermomètre / Service / Trigger OUT 12V
3Port de service USB-A (Host) / Alimentation externe
4Sorties numériques : SPDIF coaxial / Optique Toslink
5Entrées numériques : 1x USB-B / 3x SPDIF coaxial / 3x Optique Toslink
6Entrées analogiques Stéréo : 2x RCA / 1x XLR symétrique
7Sorties analogiques AUX : XLR SUB R/L / RCA SUB R
8Sorties analogiques stéréo primaires : 1x RCA / 1x XLR
Type de produitDAC Préamplificateur Égaliseur DSP
Chipset3x DAC et 3x ADC
6x VS1205
LogicielsAlgorithme Anti-mode 3.0
Crossover automatique
Contrôles de tonalité, égaliseurs paramétriques (avec différentes courbes)
Filtre subsonique ajustable
Entrées1x USB-B
3x SPDIF coaxiale
3x Optique Toslink
2x RCA
1x XLR symétrique
Sorties1x SPDIF coaxiale
1x Optique Toslink
2x RCA
2x XLR
1x Combo XLR Micro calibration / Casque jack 6.35mm
Taux d'échantillonnage supportésEntrée USB : PCM jusqu'à 24bits 192kHz, DSD128 via DoP
Entrées numériques : PCM jusqu'à 24 bits 192kHz
Spécification analogiques
Plage dynamiqueXLR : 126dB
THDXLR : < 0.0008%
SNR+THDXLR : -104dB
Tension d'entrée maxRCA : 2.2V à 6.2Vrms
XLR : 2.6 à 12.4Vrms
Tension de sortie maxRCA : 3.2 à 6.4Vrms
XLR : 6.4 à 14Vrms
Réponse en fréquence (analogue vers analogue)5-45000Hz (20-20000Hz ±0.1dB)
Alimentation115-230V AC 50/60Hz
Consommation25W (< 0.5W en veille)
Dimensions436 x 70 x 295mm
Poids4.5kg
CouleurArgent
Conditionnement1x DSPeaker ANTI-MODE X4
1x Microphone de calibration avec câble XLR
1x Stand microphone
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD128
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
DSPEAKER ANTI-MODE X4 DAC Préamplificateur Égaliseur DSP VS1205 2.2/0.4 Canaux 24bit 192kHz DSD128 Argent
Le DSPeaker Anti-Mode X4 est un DAC, préamplificateur et égaliseur DSP conçu pour optimiser la restitution...
