Le DSPeaker ShakEQ est le premier processeur de signal numérique (DSP) spécialement conçu pour optimiser les performances des bass shakers (transducteurs tactiles de graves). Ce dispositif innovant permet de tirer pleinement parti de votre installation en offrant une calibration précise, un traitement puissant et un contrôle en temps réel. Grâce à son optimiseur de plage dynamique, le ShakEQ relève intelligemment les effets et les transitoires plus subtils au-dessus du seuil tactile, garantissant ainsi une expérience immersive et réaliste, que ce soit pour le home cinéma, le gaming ou l’écoute musicale.
Chaque configuration de bass shakers est unique. Le type de transducteur, sa structure de fixation et même la personne assise dessus influencent la manière dont les vibrations sont transmises et ressenties. ShakEQ mesure automatiquement votre système et compense ces différences, garantissant ainsi un retour tactile équilibré et précis.
Son processus d'égalisation automatique linéarise la réponse du vibreur et élimine les résonances indésirables, ce qui se traduit par un impact des basses plus fluide et plus naturel. Vous pouvez affiner davantage les résultats grâce aux commandes d'égalisation manuelle pour un réglage tonal complet.
Tous les contenus audio ne contiennent pas suffisamment d'énergie dans les basses fréquences pour les systèmes tactiles. ShakEQ présente Bass Extender, une fonctionnalité d'amélioration spectrale qui transforme les signaux des médiums-graves en une énergie profonde et perceptible dans les basses fréquences. Des effets qui passaient auparavant inaperçus prennent désormais vie, apportant plus de puissance et d'immersion aux films, aux jeux et à la musique.
L'optimiseur de plage dynamique vous permet d'ajuster avec précision la réponse dynamique de votre système de bass shakers afin de l'adapter à la fois à votre matériel et au contenu audio.
Pour les bass shakers plus grands et plus puissants, cela permet de faire ressortir les détails dans les basses fréquences en amplifiant les signaux subtils qui, sans cela, passeraient inaperçus. Pour les transducteurs tactiles plus petits ou plus sensibles, cela permet d'augmenter l'impact et le contraste dynamique, contribuant ainsi à offrir une réponse plus précise et plus percutante. Vous pouvez ainsi trouver le juste équilibre entre détail et impact pour votre configuration spécifique.
Contrairement aux compresseurs traditionnels, le ShakEQ utilise un algorithme spécialisé et contextuel, spécialement conçu pour la reproduction tactile. Il préserve toute la dynamique lors de basses profondes ou d'actions intenses, n'appliquant une amélioration que lorsque cela s'avère bénéfique.
Le ShakEQ intègre la technologie de correction acoustique Anti-Mode™ primée de DSPeaker, destinée aux systèmes audio équipés d'un caisson de basses. Il vous suffit de disposer d'un microphone de mesure compatible (non fourni) pour qu'Anti-Mode analyse et corrige automatiquement les résonances de la pièce liées à votre caisson de basses, afin d'obtenir des basses plus précises et mieux équilibrées.
Lorsque le caisson de basses et le bass shaker sont connectés à la même sortie subwoofer de l'amplificateur AV, l'application de la correction Anti-Mode permet à l'amplificateur AV de solliciter moins ses propres capacités de traitement, ce qui se traduit également par un signal plus pur et plus précis pour le vibreur.
Le DSPeaker ShakEQ propose des profils optimisés pour les films, les jeux vidéo et la musique, et offre une flexibilité totale aux passionnés qui souhaitent affiner leurs propres courbes de réponse tactile. Réglez tout à votre guise, de l'égalisation et l'alignement du délai aux paramètres de croisement et au comportement dynamique.
| Spécifications | |
| Type de produit | DSP pour Bass Shaker |
| Entrées | 1x RCA stéréo |
| Sorties | 1x RCA stéréo |
| Port de service | USB-A, pour mise à jour firmware et export graphiques de réponse |
| Plage de fréquence (analogique vers analogique) | 5Hz à 3.5kHz |
| Niveau d'entrée | 2.3Vrms (max) |
| Niveau de sortie | 2.3Vrms (max) |
| Général | |
| Tension d'alimentation | 12V DC |
| Consommation | Actif : 0.5W Veille : < 0.1W |
| Dimensions | 126 x 80 x 28mm |
| Poids | 300g |
| Package | 1x DSPeaker ShakEQ 1x Télécommande Capteur de mesure |
