TONEWINNER AT-500 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home
-21%
Le Tonewinner AT-500 est un processeur home-cinéma 8K conçu pour les configurations immersives jusqu’en 9.3.4 ou 7.3.6. Il assure le décodage complet des formats Dolby Atmos et DTS:X, la compatibilité avec les signaux vidéo HDR (HDR10+, Dolby Vision, HLG, Dynamic HDR) et dispose d’une sortie HDMI eARC. Sa calibration automatique et son égaliseur manuel permettent un ajustement précis de l’acoustique, tandis que l’application mobile offre un contrôle intuitif de ses principales fonctions.
Prix réduit !
Référence : 21292
Offre à durée limitée :
1 390,00 €TTC
-21%
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
Tonewinner AT-500 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma 8K Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Tonewinner AT-500 : Vue de face
Tonewinner AT-500 : Processeur home-cinéma 8K
Le AT-500 est conforme à la norme 8K : il dispose de 6 entrées HDMI et 2 sorties HDMI, dont les entrées HDMI 1 à 3 acceptent le passage natif du signal 8K et l’upscaling. Cette compatibilité permet d’intégrer des sources 8K et d’assurer une transmission d’image « ultra-haute définition » sans conversion de qualité préalable.
Tonewinner AT-500 avec téléviseur
Tonewinner AT-500 : exemple d'installation Dolby Atmos
Tonewinner AT-500 : Configurations 9.3.4 et 7.3.6
Le AT-500 peut prendre en charge des configurations audio immersives jusqu’à 9 canaux frontaux, 3 ou 7 canaux latéraux ou arrière, et 4 hauteurs, soit 9.3.4 ou 7.3.6 selon les zones de couverture. Ainsi, quelle que soit la pièce dans laquelle il est utilisé, le AT-500 saura s'intégrer pour vous permettre de profiter au mieux de vos contenus audio et vidéo.
Tonewinner AT-500 : Décodage Dolby Atmos et DTS:X
Le AT-500 est compatible avec le décodage des formats audio Dolby Atmos et DTS:X, y compris l’upmixing Dolby Atmos afin de créer une véritable expérience sonore immersive et cohérente, avec une excellente séparation des canaux.
Sur la partie vidéo, il prend en charge les formats HLG, HDR, Dolby Vision, HDR10+ et Dynamic HDR en pass-through sans conversion, afin de conserver l’image d’origine.
Tonewinner AT-500 : Famille devant un téléviseur
Tonewinner AT-500 : Calibration automatique
Tonewinner AT-500 : Calibrage automatique
Grâce au microphone de mesure ETM-2 (vendu séparément), le AT-500 est capable d'effectuer un calibrage et une correction acoustique automatique de votre système audio. Le micro vient capturer les informations sonores émises par vos enceintes pour appliquer une égalisation automatique optimale sur chaque canal, en fonction de votre position d'écoute.
Tonewinner AT-500 : Pour aller plus loin dans l'égalisation...
En plus du calibrage automatique, il est possible d'ajuster l'égalisation manuellement. En effet, le Tonewinner AT-500 met à disposition un égaliseur paramétrique à 11 bandes pour les canaux gauche, droit et central et à 5 bandes pour les canaux surround, haut et de basses. Cette égalisation peut se faire directement depuis l'interface graphique de l'appareil.
Tonewinner AT-500 : égalisation
Tonewinner AT-500 accompagné d'une tablette, d'un téléviseur et d'un smartphone
Tonewinner AT-500 : Bluetooth
En plus d'une connectique particulièrement fournie, le AT-500 intègre un récepteur Bluetooth. Celui-ci permet une diffusion audio en sans fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Le contrôle de la lecture s'effectue alors directement depuis votre périphérique portable pour une utilisation simple, rapide et pratique.
Tonewinner AT-500 : Application mobile
Le Tonewinner AT-500 peut également être entièrement piloté depuis une application mobile dédiée, disponible pour Android et iOS. Cette application permet un contrôle complet du processeur sans avoir à accéder à l’interface du téléviseur ou à la télécommande physique, vous permettant de gérer les sources, le volume, les modes audio et l’égalisation, ainsi que la lecture depuis une clé USB ou une carte SD.
Type de produitProcesseur Audio / Vidéo
Préamplificateur home cinéma
CanauxTotal : 16 Canaux
EntréesBluetooth
6x HDMI
3x RCA stéréo
2x Coaxial
2x Optique Toslink
1x Slot Micro SD
1x USB-A (USB Host)
SortiesHDMI 2.1 (dont 1 eARC)
RCA 9.3.4 canaux
XLR 9.1.4 canaux
Autres connectiques1x RS232
1x Sortie trigger 5V
Formats audio supportésDolby Atmos
DTS/X
Dolby True HD
Dolby Digital Plus
DTS Master
DTS Hi-Res
DTS Upmix
DTS Neural X
Formats / Résolutions vidéo supportés8K, YUV 4:4:4
Dolby Vision
HDR10 / HDR10+
HLG
Version HDCP2.3
Support eARC
Calibrage EQ automatique
Synchronisation labialeJusqu'à 1000ms
Niveau de sortie4Vrms ±1dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.004%
Rapport signal sur bruit (SNR)≥ 110dB
Réponse en fréquence10Hz-65kHz
Séparation des canaux≥ 90dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation max30W
Poids4.3kg
Conditionnement1x Tonewinner AT-500
1x Microphone de mesure ETM-3
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesCarte SD
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesHDMI
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesHDMI eARC
SortiesRCA
SortiesHDMI
Taux d'échantillonnage maxNC
Téléchargement
2 avis
Tonewinner AT-500
Correspond bien à mes attentes. Quelles sont les différences entre les modes "Pure" et "Direct"? Mais j'ai constaté un bug: sur certaines entrées, je n'ai pas le son. Je suis obligé de changer le mode (audio) de Direct jusqu'à "Dolby Upload" pour obtenir du son, puis je reviens au mode "Direct" que j'ai choisi. J'ai tenté de me connecter en WiFi pour réaliser une mise à jour (si elle existe), mais je n'ai pas pu rentrer ma clé WEP, le password WiFi ne permet pas de rentrer tous les caractères (et je ne sais pas si les majuscules sont prises en compte.....
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AT-500 Processeur Audio-Vidéo / Préamplificateur Home Cinéma 8K Dolby Atmos 16 Canaux 9.3.4 / 7.3.6
Très bien !
Le préampli tant attendu est arrivé et c'est un succès.
Sur mon ancien ampli AVR4700 j'utilisais un SMSL SU-9 pour écouter mes disques en stéréo et le rendu était très bon, ben je dois dire que sur ce préampli la différence avec le SU-9 devient très très subtile.
Sans corrections, j'ai beaucoup de basses, les infra-basses de "Welcome to the World of Plastic Beach" de Gorillaz sortent quasi aussi fortes que les basses "standard", il y'en a presque trop :-)
Je ne suis pas fan des logiciels de corrections de l'accoustique mais je vais tester le soft mis à dispo par Tonewinner pour voir si ça me parle.
J'ai eu un petit "bug" en changeant à la volée les entrées HDMI, mais rien de catastrophique (freeze). Reboot et hop c'est reparti.
A ce prix là, très content de mon achat.
NB: je drive des KEF R-900 (LR) et KEF série Q (SR), Topping B-200 (L/R) et Audiophonics HPA-HDN250N (6x pour le SR), pas de Sub. Câbles Pangea, Cardas et Audiophonics.
Le Tonewinner AT-500 est un processeur home-cinéma 8K conçu pour les configurations immersives jusqu’en 9.3.4 ou...
