7HZ SALNOTES ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires avec Microphone Noir
Les écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero sont des modèles particulièrement abordables mais pour autant performants. Ils intègrent un haut-parleur dynamique à membrane métal composite de 10mm et un aimant N52 afin de reproduire avec clarté et musicalité votre musique.
Référence : 22214
24,90 €TTC
20,75 € HT
7Hz Salnotes Zero Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dyanmiques Ø10mm Jack 3.5mm avec micro Noir
Miniature des 7Hz Salnotes Zero
Les écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero sont des modèles particulièrement abordables mais pour autant performants. Ils intègrent un haut-parleur dynamique à membrane métal composite de 10mm et un aimant N52 afin de reproduire avec clarté et musicalité votre musique. Côté design, les 7Hz Salnotes Zero sont habillés d'une coque en plastique avec une plaque frontale en acier inoxydable. Des mesures ergonomiques de haute précision ont été prises pour créer des écouteurs offrant aussi bien de bonnes performances sonores qu'un très bon confort.
Les 7Hz Salnotes Zero sont livrés avec un câble détachable, se connectant aux écouteurs grâce à une connectique CIEM 0.78mm 2 pins. Le câble en lui-même est constitué de conducteurs en cuivre OFC assurant une excellente conductivité et dispose d'un microphone intégré.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleursDynamiques
Diamètre des haut-parleursØ10mm
Matériau de la coquePlastique et acier inoxydable
Matériau des conducteurs du câbleCuivre OFC
Connectique des écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connectique du câbleJack 3.5mm
Impédance> 32Ω
SPL108dB/v @ 1kHz
Réponse en fréquence10Hz - 20kHz
THD< 1% / 1kHz
Conditionnement1 x 7HZ Salnotes Zero
1x Câble 3.5mm vers CIEM 0.78mm 2 pins avec micro
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
7HZ SALNOTES ZERO Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques Ø10mm Jack 3.5mm avec Microphone Noir
Les écouteurs intra-auriculaires 7Hz Salnotes Zero sont des modèles particulièrement abordables mais pour autant...
