DUNU VULKAN 2 Écouteurs Intra Auriculaires
Le Dunu Vulkan 2 est une paire d’écouteurs intra‑auriculaires hybrides de nouvelle génération, conçue pour assurer une restitution large bande à partir d’une architecture acoustique fortement segmentée. Chaque écouteur intègre huit transducteurs par côté (2 dynamiques + 6 balanced armature), s’appuyant sur une gestion fréquentielle à quatre voies afin de couvrir l’ensemble du spectre audible avec une répartition fonctionnelle claire. Cette conception vise une restitution à la fois structurée et cohérente, où chaque registre dispose de son propre mode de fonctionnement sans compromis d’interaction.
En achetant ce produit vous obtenez 38 points de fidélité
Référence : 21508
389,00 €TTC
324,17 € HT
Dunu Vulkan 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 35 Ohm 128dB 5Hz-40kHz
Dunu Vulkan 2 : Vue de face
Au‑delà de cette architecture multi‑transducteurs, le Vulkan 2 adopte un double système de filtrage physique et électronique, permettant une séparation précise des bandes de fréquences tout en assurant des transitions progressives entre registres. Cette approche autorise une lecture plus lisible du signal complexe, tout en maintenant une continuité tonale indispensable à une écoute de qualité.
Dunu Vulkan 2 : Architecture hybride
Le cœur acoustique du Vulkan 2 repose sur une configuration hybride avancée, dans laquelle les registres graves sont confiés à deux haut‑parleurs dynamiques indépendants. Un transducteur de 10mm dédié aux infrabasses et un second de 8mm dédié au grave fonctionnent dans des chambres acoustiques physiquement séparées, éliminant les phénomènes d’interférences mécaniques typiques des architectures coaxiales. Cette dissociation structurelle permet une descente en fréquence plus contrôlée, tout en préservant l’impact et la lisibilité du médium bas.
Dunu Vulkan 2 : Courbe de réponse en fréquence
Cette base dynamique se prolonge par une section médium assurée par deux balanced armature Knowles personnalisés, calibrés pour restituer les voix et les instruments avec une articulation précise et une texture stable. Pour les hautes fréquences, quatre balanced armature dédiés prennent le relais, assurant une extension progressive vers l’aigu et l’ultra‑aigu, tout en maintenant un niveau de détail constant sans accentuation artificielle.
Dunu Vulkan 2 : Filtrage quatre voies
La gestion du signal repose sur un crossover quatre voies combinant canaux acoustiques indépendants et filtrage électronique de précision. Chaque registre dispose de son propre chemin de propagation, permettant un découplage fonctionnel complet des transducteurs. Cette organisation améliore la lisibilité du message sonore, tout en assurant une cohérence globale entre les différentes bandes.
Cette approche garantit une réponse fréquentielle équilibrée, où la densité du grave ne masque pas le médium, tandis que l’aigu conserve sa définition sans dureté. Le résultat est une restitution homogène, capable de s’adapter à des styles musicaux variés, des formations acoustiques aux productions plus chargées.
Dunu Vulkan 2 : Restitution des graves
Grâce à ses deux haut‑parleurs dynamiques isolés, le Vulkan 2 développe une assise grave profonde et structurée. Les infra-basses bénéficient d’une extension marquée, tandis que les bas-médiums conservent un impact net et rapide. Cette configuration autorise une lecture précise des lignes de basse et des percussions, tout en servant de fondation stable au reste du spectre.
Dunu Vulkan 2 : Haut-parleurs
Cette maîtrise du bas du spectre se traduit par une scène sonore plus ample et une meilleure séparation des plans, renforçant la perception de profondeur sans alourdir l’ensemble.
Dunu Vulkan 2 : Coques en aluminium
Les coques du Vulkan 2 sont usinées par CNC dans un alliage d’aluminium de grade aéronautique, garantissant à la fois rigidité structurelle et contrôle des résonances parasites. Cette conception mécanique contribue à la stabilité acoustique des chambres internes, tout en assurant une durabilité adaptée à un usage nomade régulier.
La finition métallique, aux teintes sobres et homogènes, s’inscrit dans une approche fonctionnelle où l’esthétique découle directement des contraintes mécaniques et acoustiques, plutôt que d’un traitement décoratif.
Dunu Vulkan 2 :Câble en cuivre plaqué argent
Le Vulkan 2 est livré avec un câble premium à quatre conducteurs, réalisé en cuivre monocristallin plaqué argent de haute pureté, monté en configuration Litz afin de préserver l’intégrité du signal sur toute la longueur. Cette liaison favorise une transmission stable, limitant les pertes et les variations d’impédance.
Ce câble intègre le système breveté Q‑Lock Mini, permettant l’utilisation interchangeable de connecteurs jack 3.5mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique, inclus d’origine.
Dunu Vulkan 2 : Terminaison jack 3.5mm et 4.4mm
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleurs2x Haut-parleur dynamique
6x Haut-parleur balanced armature
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Impédance35Ω
Sensibilité113dB/mW @ 1kHz
128dB/Vrms @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.3%
Connecteurs écouteursMMCX
Terminaisons de câble fourniesJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Longeur du câble1.2m
CouleurChampagne
Conditionnement1x Dunu Vulkan 2
1x Câble pour écouteurs
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison 4.4mm
1x Sacoche de transport
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
12x Paires d'embouts
CouleurChampagne
Impédance (Ω)35
Rendement / Sensibilité (dB)128.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueMMCX
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
Vindiouse
Cet intra auriculaire est terrible, son grave est abyssale une fois qu'on a trouvé les bons embouts, j'ai rarement entendu un intra descendre de cette manière et aussi propre et texturé. Le médium a également quelque chose d'envoutant, il est également très texturé sur l'album de Aleksi Perälä - The colundi séquence en 24/192 nativement les basses sont terriblement abyssale profonde et terriblement belle. L'aigu lui va loin sans agressivité et pas du tout fatiguant sur de longues heures. Je ne connaissais absolument pas cette marque mais là je crois que je suis dinguement amoureux. Certe il a pas un punch comme certains intra auriculaire auront mais c'est le côté sublime du grave et de l'infra grave qui donne à la musique tout son sens et son médium vient rehaussé ça avec un croustillant terriblement beau et sans agressivité. Pour ma part j'utilise un Fiio M21 et l'application Qobuz pour son excellente qualité de fichiers audio.
Les accessoires sont de très bonnes factures, j'ai été bluffé par autant d'oreillettes de toute sorte ainsi que la qualité de l'étui de l'intra auriculaire.
Je le répète encore je suis bluffée par la qualité de la partie sub basse qui descend allègrement sous les 20 Hz avec une qualité de texture que j'ai rarement entendu. Je recommande vivement ce Dunu Vulcan 2.
Cet avis a été posté pour DUNU VULKAN 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Balanced Armature 35 Ohm 128dB 5Hz-40kHz
Le Dunu Vulkan 2 est une paire d’écouteurs intra‑auriculaires hybrides de nouvelle génération,...
