CRINEAR NIGHTFALL Écouteurs Intra-Auriculaires
Nouveau
Les CrinEar Nightfall sont des écouteurs intra-auriculaires reposant sur une architecture Multi-Dynamic Monolithic (MDM), qui intègre directement les transducteurs et les conduits acoustiques dans une coque usinée d’un seul tenant. Leur double transducteurs dynamiques de 10 mm et 8 mm associent une restitution naturelle à un grave contrôlé, avec une signature équilibrée et légèrement chaleureuse.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 22495
109,99 €TTC
91,66 € HT
CrinEar Nightfall Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 104dB 9 Ohm 2Hz-38kHz Bleu
CrinEar Nightfall : Vue de face
Destinés à une écoute polyvalente, ils combinent des médiums précis, des aigus fluides et une présence renforcée dans les infra-basses, tout en conservant un format compact adapté aux sessions prolongées. Leur coque en aluminium anodisé Midnight Blue reprend une architecture issue du concept Project Monolith, en transposant cette approche de conception dans un modèle destiné à un usage quotidien.
CrinEar Nightfall : Une architecture acoustique monolithique
Les CrinEar Nightfall reposent sur la plateforme Multi-Dynamic Monolithic (MDM), dont la structure acoustique interne est directement usinée dans la coque. Cette conception supprime les tubes traditionnels et les chambres modulaires afin d’intégrer les transducteurs et les conduits acoustiques au sein d’un ensemble unique, favorisant ainsi une meilleure cohérence et un contrôle plus régulier sur l’ensemble du spectre.
CrinEar Nightfall : Vue de l'intérieur
CrinEar Nightfall : Une restitution équilibrée et polyvalente
Leur réglage, élaboré à partir des recherches acoustiques récentes, vise une restitution équilibrée et naturelle avec une présence ciblée dans le sous-grave et une légère chaleur d’ensemble. Le grave reste contrôlé sans dominer les autres registres, tandis que les médiums conservent une reproduction précise et réaliste ; les aigus, de leur côté, privilégient la fluidité sans assombrir la restitution. Cette signature permet aux Nightfall de s’adapter à de nombreux styles musicaux et préférences d’écoute.
CrinEar Nightfall : Réponse en fréquence
CrinEar Nightfall : Double transducteurs dynamiques
CrinEar Nightfall : Double Transducteurs dynamiques exclusifs
La section acoustique s’appuie sur deux transducteurs dynamiques propriétaires, conçus par Kingtone exclusivement pour CrinEar. Le haut-parleur de 10 mm couvre l’essentiel du spectre et établit la base de la restitution, tandis que le modèle de 8 mm intervient comme système de contrôle du grave afin d’en modeler précisément la réponse. Tous deux ayant été développés pour la plateforme MDM, leur intégration privilégie une signature homogène plutôt qu’une présentation segmentée des registres.
CrinEar Nightfall : Une coque compacte en aluminium
La coque des Nightfall est usinée avec précision dans un bloc d’aluminium, puis recouverte d’une anodisation Midnight Blue qui renforce sa résistance tout en conservant une masse contenue. L’architecture MDM permet de réduire le volume externe au minimum, faisant des Nightfall les écouteurs les plus compacts jamais conçus par CrinEar. Cette conception facilite le port prolongé, tout en maintenant la rigidité nécessaire à leur structure acoustique monolithique.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Réponse en fréquence2Hz-38kHz
Impédance9Ω @1kHz
Sensibilité104 dB/mW @1kHz
Haut-parleurs1x Dynamique Ø10mm
1x Dynamique Ø8mm
Terminaison du câbleJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Matériau conducteur câbleCuivre plaqué argent
CouleurBleu
Conditionnement1x CrinEar Nightfall
1x Câble pour écouteur
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
7x Paire d'embouts intra-auriculaire
1x Pochette de rangement
CouleurBleu
Impédance (Ω)9
Rendement / Sensibilité (dB)104.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
CRINEAR NIGHTFALL Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 104dB 9 Ohm 2Hz-38kHz Bleu
Les CrinEar Nightfall sont des écouteurs intra-auriculaires reposant sur une architecture Multi-Dynamic Monolithic (MDM), qui...
