EARACOUSTICS CIPHER GAMIG Écouteurs Intra-Auriculaires
Les EarAcoustics Cipher Gaming sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) spécifiquement optimisés pour le jeu vidéo compétitif tout en conservant une excellente polyvalence musicale. Ils reposent sur un transducteur dynamique de 10mm intégrant un dôme en nanocéramique associé à une suspension souple en polyuréthane, ainsi qu'un puissant double circuit magnétique à double cavité générant un flux magnétique supérieur à 1.2 Tesla afin d'améliorer la rapidité des transitoires et la précision spatiale.
Référence : 22143
34,90 €TTC
29,08 € HT
EarAcoustics Cipher Gaming Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 22 Ohm 113dB 5Hz-30kHz Jack 3.5mm
Les EarAcoustics Cipher Gaming sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) spécifiquement optimisés pour le jeu vidéo compétitif tout en conservant une excellente polyvalence musicale. Ils reposent sur un transducteur dynamique de 10mm intégrant un dôme en nanocéramique associé à une suspension souple en polyuréthane, ainsi qu'un puissant double circuit magnétique à double cavité générant un flux magnétique supérieur à 1.2 Tesla afin d'améliorer la rapidité des transitoires et la précision spatiale. Leur conception acoustique propriétaire Nebula Soundfield exploite un guide d'ondes hélicoïdal usiné dans la buse afin d'optimiser la propagation des ondes sonores, d'améliorer la perception de l'espace et de renforcer la localisation des effets sonores en jeu. Les Cipher Gaming affichent une réponse en fréquence de 5Hz à 30kHz, une impédance de 22Ω et une sensibilité de 113dB pour la version Jack 3.5mm. Cette version est livrée avec un câble détachable à connecteurs CIEM 0.78mm 2-Pin équipé d'une terminaison Jack 3.5mm stéréo, utilisant une structure torsadée à 4 conducteurs plaqués argent d'environ 1.2 mètre. Les écouteurs disposent d'une coque en ABS, d'une face avant en fibre de carbone, et sont accompagnés d'un étui de transport ainsi que de plusieurs paires d'embouts silicone.
EarAcoustics Cipher Gaming : Architecture acoustique Nebula Soundfield
Les Cipher Gaming intègrent la technologie acoustique propriétaire Nebula Soundfield, reposant sur douze rainures hélicoïdales intégrées à la chambre acoustique. Cette architecture contrôle précisément la réflexion et la diffusion des ondes sonores afin d'élargir la scène sonore et d'améliorer la perception de l'espace tridimensionnel. Cette conception favorise notamment la localisation verticale et horizontale des sources sonores, un avantage particulièrement apprécié dans les jeux compétitifs.
EarAcoustics Cipher Gaming : signature sonore optimisée pour le gaming
Le réglage acoustique des Cipher Gaming a été spécifiquement pensé pour maximiser les informations utiles en jeu. Les basses restent présentes pour conserver l'impact des explosions tout en évitant l'effet envahissant. Le médium bénéficie d'un travail particulier afin d'améliorer l'intelligibilité des voix et la distinction des sons de déplacement, tandis que les aigus mettent en avant les détails et effets sonores sans générer de fatigue auditive lors des longues sessions.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
PiloteDynamique Ø10mm à dôme nanocéramique et suspension en polyurétane flexible
Circuit magnétiqueDouble néodyme
Réponse en fréquence5Hz-30kHz
Impédance22 ohm
Sensibilité113dB/m
Puissance / Puissance Max3mV / 5mV
Câble détachable
Connecteur écouteursCIEM 0.78mm
Longueur du câble1.2m
TerminaisonJack 3.5mm
Conditionnement1x Écouteurs Cipher Gaming
1x Câble détachable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm (1.2m)
3x Paire d'embouts intra-auriculaires
1x Pochette de rangement
Impédance (Ω)22
Rendement / Sensibilité (dB)113
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
EARACOUSTICS CIPHER GAMING Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamique Ø10mm 22 Ohm 113dB 5Hz-30kHz Jack 3.5mm
Les EarAcoustics Cipher Gaming sont des écouteurs intra-auriculaires (IEM) spécifiquement optimisés pour le jeu...
